serielle Schnittstelle: gehen Zeichen verlohren, wenn interface nicht offen gehalten wird?
Gast #5152797
Ich verwende eine (USB-FTDI) serielle Schnittstelle in Linux, um
ASCII-Zeichen zu empfangen. Hier bin ich mir nun aber nicht sicher in
wieweit sich nun das geöffnet lassen der Schnittstelle auf die Daten
auswirkt.
Wenn die Daten kontinuierlich an den PC gesendet werden, dann gehen sie
doch (bei voll gelaufenen Puffer) genauso verloren, als wenn die
Schnittstelle zwischendurch immer wieder mal geöffnet/geschlossen wird.
Oder?
#5153080
Wenn der FIFO im FTDI Chip voll läuft, kann er Flow Control Signale
Setzen (Hardware oder Software Handshake). Ohne Datenflusskontrolle
nutzt Dir das allerdings nix. IIRC haben moderne FTDI Chip mehrere 100
Byte FIFOs.
> wenn die
Dabei könnte der Treiber u.U. einen FIFO Flush machen. Du musst ja beim
Öffnen auch die Parameter (wie Baudrate) angeben - alte Daten sind dann
bei geänderten Werten womöglich kompletter Müll.
#5153159
> auswirkt.
bei geöffneter Schnittstelle könnte der Treiber u.U. noch einen
zusätzlichen Puffer in Software verwenden.
> Oder?
Warum sollte man die Schnittstelle schließen wenn man doch Daten
empfangen will?
Also der FTDI empfängt, nachdem die Schnittstelle einmal geöffnet war,
auch bei geschlossener Schnittstelle mit den eingestellten Parametern
weiter Daten und puffert sie intern. Öffnet man die Schnittstelle wieder
kommen die Daten auch noch in der Software an.
Sascha
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5153190
Dies mag im konkreten Fall vielleicht ein bei den meisten Kernel- und
Treiberversionen zu beobachtendes Implementierungsmerkmal handeln, aber
man sollte sich nicht darauf verlassen, dass dieses Verhalten auf alle
Plattformen usw. gleich ist. Wie von anderen schon geschrieben, kann
beim Öffnen des Geräts auch eine Neuinitialisierung mit Löschen der
Puffer erfolgen. Und insbesondere beim Setzen der Baudratenregister ist
nicht sichergestellt, dass Zeichen, die währrenddessen empfangen werden,
dabei erhalten bleiben. Ein kleiner Blick in den Quelltext des
FTDI-Treibers zeigt zwar, dass nach Möglichkeit nur bei tatsächlichen
Konfigurationsänderungen auf den Baustein zugegriffen werden soll, aber
welche Ausführungspfade insgesamt existieren, ist auf die Schnelle nicht
zu erkennen.
Wahrscheinlich ist das Problem aber schon bekannt, dass manche Leute
bzw. deren Programme Gerätedateien immer wieder öffnen, kurz
reinschreiben, wieder schließen, wieder öffnen, usw. und sich dann
wundern, warum so etwas manchmal in die Hose geht.
Gast #5153479
Die Linux Puffer sind riesig.
Habe das umgekehrte Problem. Nach einem Programmabsturz bekommt das neu
gestartete Programm noch Megabyte an Daten, mit denen es nichts anfangen
kann.
Du hast 3 Probleme. Du bekommt alten Schrott. Du weisst nicht, ob Daten
verloren gegangen sind. Und du weisst nicht, ob einige Bytes einer
Nachricht verloren gegangen sind. Dein Device sendet "12345\n" zwei Byte
Pufferüberlauf und dein Programm bekommt "345\n".
