Hallo, sind die Signalpegel in einer Schaltung wo man sonst übliche Widerstände für Pullup/Pulldown einsetzt auch sicher gegeben, wenn man stattdessen eine LED + Vorwiderstand verwendet? Was gleichzeitig eine optischen Anzeige wäre. Was mich gedanklich davon abhält ist der Halbleitereffekt einer LED. Also das es auch sein kann das keine saubere elektrische Verbindung besteht zwischen Signalleitung und (+) bzw. (-). Ein Eingang damit auch wieder floatend sein kann.
Wenn die Versorgungsspannung Vcc ist, wird durch eine LED mit Flussspannung Vled der Pin nur bis Vcc-Vled "hochgezogen". Meist reicht der Sperrstrom der LED nicht zu mehr aus.
Mark schrieb: > Also das es auch sein kann das keine saubere elektrische Verbindung > besteht zwischen Signalleitung und (+) bzw. (-). Wenn die LED ordentlich angeschlossen ist, ist das schon eine saubere elektrische Verbindung. Die Kennlinie von einer LED ist allerdings deutlich verschieden von einem Stück Draht oder einem Widerstand. Folglich kommt es auf die Charakteristik und den Leckstrom der LED an, wo der resultierende Pegel liegt, insbesondere über den kompletten Temperaturbereich. Ergo: Bei 5V und einer IR-LED ist das meist noch kein Problem, sofern man nicht auf den vollen Störabstand angewiesen ist, mit einer blauen/weißen LED sind die Chancen deutlich geringer.
Mark schrieb: > sind die Signalpegel in einer Schaltung wo man sonst übliche Widerstände > für Pullup/Pulldown einsetzt auch sicher gegeben, wenn man stattdessen > eine LED + Vorwiderstand verwendet? Nein.
Hallo, ich Danke euch. Dann gingen meine Sorgen in die richtige Richtung. Ich nehme daraus mit, entweder üblicher Widerstand oder parallel zur LED+Rv den üblichen Widerstand. Dann sicherlich 20k statt 10k. Als LED sollen oder sollten helle Verwendung finden die mit deutlich weniger wie 1mA schon ausreichend hell sind um die Signalbelastung niedrig zuhalten. Farben auch die üblichen wie rot, gelb, grün.
Mark schrieb: > Als LED sollen oder sollten > helle Verwendung finden die mit deutlich weniger als 1mA Diese machen schon bei 0,3 mA richtig hell: https://www.aliexpress.com/item//32598660885.html?spm=2114.10010108.1000023.49.3f5e2a7cl5LJga Rot und gelb können da nicht annähernd mit, als Kontrollampe bei wenig Strom habe ich bislang blau und weiß verwendet.
Hallo Manfred, Danke für den Link, werde mal paar ausprobieren ohne blind zu werden. :-)
Hi, du könntest doch noch der LED einen Widerstand (zusätzlich zum Vorwiderstand) parallel schalten, um den Signalpegel noch ein Stückchen weiter nach oben zu ziehen. LG Ludwig
Martin O. schrieb: > Wenn die Versorgungsspannung Vcc ist, wird durch eine LED mit > Flussspannung Vled der Pin nur bis Vcc-Vled "hochgezogen". Meist reicht > der Sperrstrom der LED nicht zu mehr aus. Was sich zuverlässig dadurch verhindern lässt, dass man einen Widerstand (z.B: 10k) parallel zur LED schaltet. Also Vorwiderstand + LED + 10k parallel. Den parallel zu der LED+Vorwiderstand. Wenn die Pins genug Strom treiben können, dann stört die LED nicht. Gängige LED heutzutage sind schon mit 1mA so hell, dass das problemlos geht. Man findet das oft auch so in Datenblättern. Beispiel: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00002164B.pdf S33
