Hallo, ich will Buchseiten mit einer 5 Mpix-Kamera abfotografieren (Raspberry Pi) und suche dafür die richtige Beleuchtung. Dachte an 4 LEDs, nur es gibt davon Tausende. Kann einer welche empfehlen? Möglichtst über Conrad bestellbar. Sollten einfach zu beschalten sein, nicht zu viel Strom verbrauchen, weiss leuchten und keinen Kühler brauchen (sind sowieso immer nur ganz kurz an) Danke für Hilfe.
Sofern die Buchseiten reine s/w-Seiten sind, kommt es auf die Qualität der Farbwiedergabe nicht an, insofern kannst Du im Grunde genommen irgendwas nehmen. Was aber ein Problem ist, ist die nötige gleichmäßige Ausleuchtung der Buchseite, da genügt es nicht, einfach mit vier LEDs draufzuhalten. Mach einen Test: Nimm vier gleiche LEDs, leuchte damit ein leeres Blatt Papier an und mach ein Bild davon, so, wie Du Dir Deine Buchbeleuchtung vorstellst. Und dann betrachte das Bild und sieh Dir in einem geeigneten Bildbearbeitungsprogramm die Helligkeitsverteilung an. Wenns gut ist, sollte sie so gleichmäßig wie nur irgend möglich sein. Dein Ergebnis aber wird anders aussehen.
Danke, es soll reines schwarz-weiss sein und der Text soll danach mit optical character recognition erkannt werden (nicht vom Raspberry), das funktioniert auch bei etwas ungleichmässiger Ausleuchtung.
Hi Denke, was in der Richtung könnte klappen: eBay: 322081339309 (30x30 cm Panel, 12W, dimmbar möglich) MfG
Es sollte auch möglich sein, einen Schritt zur Helligkeitskorrektur über die Fläche zwischenzuschalten. Anhand einer Aufnahme eines leeren Blattes kann man eine entsprechende Korrekturmatrix gewinnen. Nach einer solchen Korrektur wird das Schriftbild wesentlich gelichmäßiger und das OCR funktioniert besser ...
Für solche Repro-Fotografie nutzt man üblicherweise 2 Leuchten, die das Objekt (in diesem Fall die Buchseite) von 2 Seiten in ca. 45° Winkel ausleuchten. Das vermeidet Spiegelungen und ergibt eine relativ gleichmäßige Ausleuchtung. Früher hat man auch gerne Leuchtstoffröhren für diesen Zweck genutzt. Wichtig ist auch, daß die Kamera möglichst senkrecht auf die Seite blickt.
Harry L. schrieb: > Das vermeidet Spiegelungen und ergibt eine relativ gleichmäßige > Ausleuchtung. Wie man sich leicht überlegen kann, ergibt das in der senkrecht zu Verbindungslinie der beiden Leuchten liegenden Richtungen ein deutliches Helligkeitsmaximum in der Mitte. Bei vier Leuchten, plaziert in der richtigen Höhe über den Ecken, kompensieren sich Summation und 1/r² (bei quasiisotropem Weitwinkelstrahler) wesentlich besser.
Wolfgang schrieb: > Harry L. schrieb: >> Für solche Repro-Fotografie nutzt man üblicherweise 2 Leuchten, >> die das >> Objekt (in diesem Fall die Buchseite) von 2 Seiten in ca. 45° Winkel >> ausleuchten. >> Das vermeidet Spiegelungen und ergibt eine relativ gleichmäßige >> Ausleuchtung. (Quoting ergänzt, nachdem Wolfgang wesentliche Teile weggeschnippelt hat) > Wie man sich leicht überlegen kann, ergibt das in der senkrecht zu > Verbindungslinie der beiden Leuchten liegenden Richtungen ein deutliches > Helligkeitsmaximum in der Mitte. Was für ein Unsinn. Die Helligkeitsverteilung hängt ganz wesentlich von den verwendeten Lichtquellen ab, zu denen von Harry aber gar nichts gesagt wurde. Selbstverständlich wird man für die Beleuchtung einer Fläche auch eine flächige Lichtquelle bzw. eine per Reflektor passend aufgeweitete Linien- (Leuchtstoffröhre) oder Punktlichtquelle in hinreichend großem Abstand verwenden. Und ja, davon dann zwei Stück, die jeweils unter einem Winkel von 45° zur Fläche strahlen. Die Kamera fängt dadurch nur diffus reflektiertes Licht vom Objekt auf. Daß die beiden Lichtquellen dann nur die Lichtverteilung entlang der Verbindungslinie beider Quellen (respekive der Projektion dieser Linie auf die Vorlage) ausgleichen können, bedarf keiner weiteren Diskussion. Außer vielleicht unter Haarespaltern und Korinthenk*ckern.
5 Mpxl für Texterkennung ist grenzwertig. Derzeit verwende ich als Buchscanner ein iPhone mit 12Mpxl. Camera mit einer Buch Scan app, eine Glasplatte um die Seiten möglichst flach zu halten und die Sonne als Lichtquelle. Walta
