Hallo Ich habe auf einem Nas azhlreiche Videos, MP3s, Fotos, excel und word docs, PDFs usw usf. Das NAS war einige Monate unbenützt, ich habe den Verdacht, dass sich jemand in der Zwischenzeit daran zu schaffen gemacht hat. Jedenfalls sind nun bei sämtlichen Dateinen die Endungen weg. Gibt es eine Möglichkeit den jweiligen Dateityp erkennen zu lassen und die entsprechende Endung hinzuzufügen? Manuel hat es geklappt, aber aufgrund der Unzahl an Daten ist dies keine wirkliche Option
Noemi schrieb: > bei sämtlichen Dateinen die Endungen weg 1.Schau ERST genauer nach, ob nicht Dein System die Endungen nur nicht anzeigt oder ob sie wirklich verändert wurden! dir /s > irgendwas.txt 2.Backups sind hilfreich WENN man sie hat. :-)
Schaust du da mit einem stinkenden Windows drauf? Vielleicht zwischenzeitlich neu installiert? Fehlende (ausgeblendete) Dateiendungen sind ein typisches Phänomen dieses "Betriebssystem".
Vielleicht sind sie gar nicht weg, sondern sind nur nicht
sichtbar. Früher konnte man das bei Windows einstellen,
ob sie sichtbar sein soll oder nicht. Wenn du mit der rechten
Maustaste die Datei anklickst und dann auf "Eigenschaften"
klickst, dann ist der Dateiname in voller Länge zu sehen.
Günter Lenz schrieb: > Früher konnte man das bei Windows einstellen, Leider nicht nur "früher", sondern immer noch. Und die ultrastrunzdämliche Standardvorgabe ist immer noch das Unterschlagen.
nein, die Dateiendungen sind definitiv verschwunden, ob ich die FOlder mit Windows öffne oder unter Linux spielt dabei keine Rolle
Rufus Τ. F. schrieb: > Günter Lenz schrieb: >> Früher konnte man das bei Windows einstellen, > > Leider nicht nur "früher", sondern immer noch. Wieso "leider"? Sei doch froh, denn sonst wäre das: > Und die ultrastrunzdämliche Standardvorgabe ist immer noch das > Unterschlagen. fest vorgegeben und nicht änderbar.
Noemi schrieb: > ob ich die FOlder mit Windows öffne oder unter Linux spielt dabei keine > Rolle Du sollst die Einstellungen überprüfen, nicht verschiedene Systeme probieren... Gruss Chregu
Wenn du sicher bist, kannst du es unter Linux einfach mit find, file und mv machen. (Seltsam, find --extension funktioniert bei mir nicht)?
Christian M. schrieb: > Noemi schrieb: >> ob ich die FOlder mit Windows öffne oder unter Linux spielt >> dabei keine Rolle > > Du sollst die Einstellungen überprüfen, nicht verschiedene > Systeme probieren... Hä? Wenn die Erweiterung bei "ls -la" immer noch weg ist, dann ist sie wirklich weg.
Wenn es wirklich nicht an den Explorereinstellungen liegt, dann ist die einfachste Methode, einfach das Backup wieder einzuspielen. Wer schon ein NAS betreibt, sollte ja wenigstens auch so professionell sein, daß er regelmäßig Backups anfertigt. Daß ein NAS kein Backup ist oder ein Backup ersetzt, ist ja klar.
Peter D. schrieb: > Wenn es wirklich nicht an den Explorereinstellungen liegt, dann ist die > einfachste Methode, einfach das Backup wieder einzuspielen. so wie ich die Beiträge lese hat er aber keinen Backup Peter D. schrieb: > Wer schon ein NAS betreibt, sollte ja wenigstens auch so professionell > sein, daß er regelmäßig Backups anfertigt. Daß ein NAS kein Backup ist > oder ein Backup ersetzt, ist ja klar. hätte hätte Fahradkette!! Dieser Ratschlag hilft ihm im konkreten Fall unheimlich weiter. Ralph Berres
Vielleicht hilft das Linux-Utility /usr/bin/file weiter, daraus könnte man evtl. ein Script stricken
Noemi schrieb: > entsprechende Endung hinzuzufügen? Manuel hat es geklappt, aber aufgrund > der Unzahl an Daten ist dies keine wirkliche Option Falls es sich wirklich darauf beschraenkt: ? ExifTool by Phil Harvey https://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ exiftool -r -ext '' '-filename<$filename.$filetype' . --- gibts auch fuer win.
Ralph B. schrieb: > Peter D. schrieb: >> Wenn es wirklich nicht an den Explorereinstellungen liegt, dann ist die >> einfachste Methode, einfach das Backup wieder einzuspielen. > > so wie ich die Beiträge lese hat er aber keinen Backup ja schade. aber da muss wohl jeder mal durch, bis der leidensdruck groß genug ist backups zu machen. > Peter D. schrieb: >> Wer schon ein NAS betreibt, sollte ja wenigstens auch so professionell >> sein, daß er regelmäßig Backups anfertigt. Daß ein NAS kein Backup ist >> oder ein Backup ersetzt, ist ja klar. > > hätte hätte Fahradkette!! > > Dieser Ratschlag hilft ihm im konkreten Fall unheimlich weiter. die häme derjenigen die schon gelitten haben und backups machen helfen ihm für die zukunft weiter. ansonsten - einfach ein tool benutzen das microsoft seinem tollen betriebssystem mit beilegt. in den 20-30GB die so eine installation mitbringt muss doch irgendwas nützliches dabei sein!!!!! (ja, 5)
