Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensorwerte fuer Druck: Trend anzeigen
von Heinz (Gast)
Hallo.
Ich "sammle" gerade mit einem Arduino fortlaufend die Sensorwerte des
BMP180, also Temperatur und Druck und gebe Sie mir auf einem LCD-Display
aus. Alle 30sec wird ein Wert genommen und angezeigt.
Jetzt moechte ich mir gerne einen Trend anzeigen lassen, also vor allem
fuer den Druck. Ich moechte sehen ober dieser sich z.B. ueber einen
Zeitraum von 3 Stunden tendenziell eher steigt oder sinkt.
Auf dem LCD wuerde ich dafuer einen Pfeil der nach unten oder oben zeigt
vorsehen.
Jetzt meine Frage:
Wie sieht so ein Algorithmus aus? Die Zeitspanne wuerde ich mir hierbei
gerne flexibel halten (1Std, 2Std, 3Std).
Einige Tipps dahingehend waeren hilfreich!
(Auf eine SD-Karte kann ich leider derzeit noch nicht zugreifen, daher
muesste ich die Daten direkt im Mikrocontroller vorhalten und
berechnen.)
DANKE!
von Sebastian Hepp (Gast)
Wieso vergleichst du nicht einfach den Druck von vor 3 Stunden mit dem
jetzigen und dann siehst du, ob er gestiegen oder gefallen ist.
von Cyblord -. (cyblord)
Arduino Nutzer können auch wirklich überhaupt nichts alleine auf die
Kette bekommen. Man sollte meinen, wer Display und Drucksensor zum
laufen bekommen hat, der hat kein Problem jetzt noch einen Trend
anzuzeigen. Aber nööö, das gabs ja nicht per Copy&Paste und schon stehen
sie wieder wie der Ochs vorm Berg.
Mensch Leute, gebt euch nicht auf, lernt man selber irgendwas zu machen.
Ohne SD Karte wird es natürlich schwierig ein paar Werte für einen Trend
vorzuhalten. Zumindest wenn man sein Gehirn im Einmachglas neben sich
stehen hat.
von Mick (Gast)
Wir hatten mal etwas ähnliches umgesetzt:
1. Array definieren, um Differenzwerte zu speichern
z.B. int Array mit 12 Einträgen (3 h * 4 Werte)
2. Immer Differenzen zur vorausgegangenen Messung im Array abspeichern
3. Ist das Array "voll", Werte wieder von vorne eintragen (round robin)
4. Wenn der Trend festgestellt werden soll, Summe über das ganze Array
bilden.
von Joe F. (easylife)
> bilden.
Entspricht der einfacheren Rechnung "aktueller Wert" - "Wert vor drei
Stunden". Dazu müssen im Array natürlich die Messwerte abgelegt werden
und nicht Differenzen.
von Note (Gast)
Da gibt es sehr viele Varianten einen Trend anzuzeigen. Ich vermute mal,
dass z.B. ein quadratischer Mittelwert diese Aufgabe ganz passabel
erfüllen würde.
Hängt von der weiteren Verwendung dieses Trends ab, denn ein RMS-Wert
steigt natürlich langsamer an als z.B. ein über Periode gemittelter.
Würde aber nicht so viele Speicherresourcen verbrauchen (aber eben ab
und an mal die Rechenresourcen -  Wurzel + Potenz)
von Klaus R. (klara)
Heinz schrieb:
> Jetzt meine Frage:
Fachbegriff: lineare regressionsanalyse
Wird von den Mathematikern gerne komplizierter dargestellt als es in der
Praxis eigentlich ist. Ich habe mal eine Umsetzung in C herausgesucht.
Es gibt aber noch mehr. Für Dich ist die Steigung der berechneten
Geraden das gewünschte Ergebnis. Positiv = steigt, negativ = fällt.
http://c-program-example.com/2011/11/c-program-to-implement-linear-regression-algorithm.html
mfg klaus
von Wolfgang (Gast)
Sich den Algorithmus aus einem C-Programm rauszuprökeln, macht die Sache
nicht unbedingt leichter.
Das wird dann allenfalls Copy&Paste eine Stufe höher.
In Wikipedia steht für jederman zugänglich die Formel zur Berechnung der
Ausgleichsgeraden fertig drin. Für die Prognose interessiert nur die
Steigung, i.e. der Koeffizien a1
https://de.wikipedia.org/wiki/Methode_der_kleinsten_Quadrate#Herleitung_und_Verfahren
Genau diese Art der Darstellung ist vielleicht für einen Abiturienten
zugänglich. In der Praxis ist es aber viel einfacher. Ich habe ja auch
nur die erste beste C - Funktion herausgesucht. Es gibt ja noch einige
andere.
Hier der zweite Treffer mit Beispiel, schön übersichtlich.
https://stackoverflow.com/questions/5083465/fast-efficient-least-squares-fit-algorithm-in-c
mfg klaus
