Hallo Ich habe auf meinem Rechner ein altes Backup gefunden, es wurde offensichtlich vor etwa 10 Jahren erstellt. Allerdings weiß ich nicht von welchem Gerät, Iphone, AndroidHandy, Macbook, PC..? Das Backup besteht aus 5 dateien, die ersten 4 sind genau 4GB groß, die fünfte etwa 1GB. Die Dateien heißen Sicherung14.071.2007 Sicherung14.072.2007 ... kann damit jemand was anfangen? Ich habe sie mit 7zip und acronis versucht zu öffnen, leider vergeblich
Was hast du denn für einen Rechner? Und dann schmeiße mal deine Grauen Zellen an. Vor zehn Jahren eine Sicherung (komprimiert) von 20GB, welches dann unkomprimiert etwa 40GB wird. Was kam da in Frage? Vielleicht eine normale Win Sicherung.
Psycho Bad schrieb: > Sicherung14.071.2007 > Sicherung14.072.2007 Zuerst würde es Sinn machen den Dateityp herrauszufinden. Lasse dir einmal die Endung anzeigen. Psycho Bad schrieb: > Iphone, AndroidHandy Der Dateinahme lässt darauf schliessen, dass die von 2007 sind. 2007 wurden die ersten Smartphones eingeführt. Android gibt es erst seit Ende 2008. Thomas O. schrieb: > Probier mal das Samsung Programm Kies Ich bezweifle, dass es das vor 10 Jahren schon gab.
> Zuerst würde es Sinn machen den Dateityp herrauszufinden. Lasse dir > einmal die Endung anzeigen. Was meinst Du, bedeutet: >Die Dateien heißen > >Sicherung14.071.2007 >Sicherung14.072.2007 ?? @Psycho Bad: Schau Dir mal die ersten Bytes und die letzten Bytes der Dateien an. Oftmals sind da irgendwelche Signaturen drin, die einen Hinweis auf die Software bzw. das Format geben.
Long Don schrieb: > Was meinst Du, bedeutet: > >>Die Dateien heißen >> >>Sicherung14.071.2007 >> > > ?? @InFo will die Endung der Dateinamen: z.B. Sicherung14.072.2007.exe Sicherung14.072.2007.mist Sicherung14.072.2007.shit etc..... eine typische Macrium Reflect Imagedatei lautet: duedeldoe2017.mrimg hierbei interessiert nicht das "duedeldoe2017" sondern "mrimg"
Was die Vorredner damit sagen wollen ist, man weiss nicht, ob die vom TO angegebenen Dateinamen mit oder ohne Endung sind. Also die Frage an den TO ob da noch Endungen dran kommen... (bei Windows wäre das unter "Ordneroptionen" -> "Ansicht" -> "Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden" darf kein Häkchen gesetzt sein) Ich gehe aber mal davon aus, dass der Dateityp sowieso nicht bekannt ist, sonst könnte man ja mit Doppelklick das Programm dazu starten (oder eine Fehlermeldung bekommen weil es das nciht mehr gibt). Eine Sicherungsdate von einem Smartphone oder anderem Mobilgerät wird das außerdem nicht sein, denn wer hatte bitte 2007 >= 17GB Speicher in einem Mobilgerät? Und wenn das ganze Komprimiert ist sogar vielleicht deutlich mehr? Ich tippe auf ein normales Backup eines Rechners. Die Dateien wurden in 4GB-Stückchen verpackt weil das das Maximum ist was das zu der Zeit am weitesten verbreitete Austausch-Dateisystem (FAT32) kann. Also Hex-Editor installieren und die Dateianfänge und Endungen nach Hinweisen durchsuchen! Spiel Detektiv!
Long Don schrieb: > Schau Dir mal die ersten Bytes und die letzten Bytes der Dateien an. das hatte ich bereits: Datei 1: B4 6E 68 44 A6 FB 61 B7 01 ... Datei 2: B4 6E 68 44 A6 FB 61 B7 02 ... Darum bin ich auch über Umwege auf Acronis gekommen, Acronis erkennt aber keine Backsup in den Dateien
Paragon legt auch so komische Dateien an, jedenfalls das Datumsformat kommt mir bekannt vor.
Da steht "nhD" drin. NHD ist ein DVD-Image von Nero Burning Rom. Könnte das sein?
stimmt Android war damals noch nicht evtl. von der Nokia Suite, glaube da war immer der Begriff Sicherung im Dateinamen drin. Dateiheader wäre interessant. Bei Nero Burning Rom war doch die Endung .nrg oder war das nur bei CDs so?
Christian R. schrieb: > Paragon legt auch so komische Dateien an, jedenfalls das Datumsformat > kommt mir bekannt vor. Als Vorlage sicher nicht. Img_D0_0000p.000 wäre ein erster Block. Dazu noch Hilfsdateien wie Img_D0.pbf . Falls Psycho Bad schrieb: > Autor: > > Psycho Bad (Gast) doch noch angeben könnte, was damals gelaufen ist, wäre nützlich.
Psycho Bad schrieb: > 7zip und acronis versucht zu öffnen, leider vergeblich Um diese Zeit war auch Drive Image (PQDI) modern. Wiki weiß mehr.
Unter Linux gibt es noch das "file" Kommando, welches versucht Dateien zu identifizieren.
Der TO hat ja kein Interesse an einer Lösung. Und was will man mit einer Datensicherung, wo man keinen zwingenden Grund hat, sie wiederherzustellen. Löschen und gut ist es.
