Guten Tag, ich möchte diesen LED Streifen mit einem Mikrocontroller steuern. Das ich an 12V mein Netzteil + Löten muss ist mir klar und dass jede LED ca 20mA verbracucht (also 3er dann 60mA). Aber wieviel Spannung muss ich anlegen, damit ich die einzelnen Farben steuern kann, ohne sie kaputt zu machen. Auf dem Foto sieht man jeweils eine LED + einen 330 SMD Widerstand. LG Alexander
Auf den Streifen sind bereits passende Vorwiderstände. Du kannst direkt 12V anlegen. Zum Steuern mit einem Mikrocontroller brauchst du allerdings einen Mosfet oder so um die 12V zu schalten.
So, wie es bei dem nicht näher bezeichneten Streifen aussieht, musst du +12V an den damit bezeichneten Pin anlegen und dann kannst du durch schalten der Pins R, G und B auf GND (Minuspol deiner 12V-Quelle) die Farben jeweils einschalten.
Alexander Schmidt schrieb: > Es ist ein 5050 LED Streifen SMD. Das sagt zwar nicht, wie der beschaltet ist, aber am Aufdruck ist zu erkennen, dass alle Anoden mit 12V verbunden sein müssen. Die 5050-LEDS haben selber 6 Anschlüsse, sind daher auf dem Streifen schon mal vorverdrahtet. Du kannst also die einzelnen Farben aller LEDs dadurch einschalten, dass du die Pins mittels Schalter (an, aus), nMOSFET oder NPN (an, aus oder PWM) bedienst. Es bleibt nur dieses Bild übrig.
1 | o-------o------o--o +12V |
2 | | | | |
3 | V -> V -> V -> |
4 | - - - |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | .-. .-. .-. |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | '-' '-' '-' |
11 | | | | |
12 | o R o G o B |
13 | ||-+ | o |
14 | ||<- |/' '\ |
15 | -||-+ -| \ |
16 | | |> o \ |
17 | | | | |
18 | o-------o------o----o GND (aka Minuspol deiner 12V-Quelle) |
19 | |
20 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
Ob jetzt die Rs so liegen oder auf der 12V-Seite ist nicht erkennbar, aber auch egal. Die Farben der LEDs sind in dem Stripe nur für alle gemeinsam steuerbar.
HildeK schrieb: > o-------o------o----o GND (aka Minuspol deiner 12V-Quelle) Das muss aber auch mit dem GND (Minuspol) des Mikrocontrollers verbunden sein!
