Mahlzeit verehrte Mikrocontroller. Ich suche seit heute morgen Fachliteratur über Strömungsmechanik durch, habe aber bisher keine vernünftige Quelle für ein paar Sätze in meinem Projektbericht für die Uni gefunden. Folgende Problemstellung: ein feinkörniger Trocknungsstoff (2-3mm Korngröße) soll in einen Kanal (100mm Durchmesser, Rund) eingebaut werden und die durchströmende Luft dort trocknen. Wie er eingebaut wird, ist erstmal völlig offen, er soll natürlich möglichst effektiv umströmt werden. Frage: Wie ordne ich den Einbau am besten an, wie lege ich die geometrische Form aus? Es sind alle Möglichkeiten offen. Das einfachste wäre ein Sack mit dem Gel reinzuhängen, ich vermute aber mal stark, dass das strömungsmechanisch nicht optimal ist. Mir würde auch schon ein Literaturtipp reichen, nach dem ich suchen kann. Meine Grundlagenbücher hier enthalten diesen speziellen Anwendungsfall überhaupt nicht. Besten Dank für Ideen im voraus! :-)
... umströmt soll er eher nicht werden ... laminarer Flow aussen rum
bringt wenig. Das ist in der Tat auch das Problem. Auch wenn man die
Luft richtig durch die Koerner durchdruckt, hat man nicht die Garantie,
dass die Luft effektiv getrocknet wird.
Also mit richtig Druckabfall drueber, probier mal in einer 1cm dicken
Schicht quer zum Luftstrom. Kostet vielleicht 100mBar.
Das naechste Problem ... hat der Trockenstoff die Tendenz zum Verkleben
? Oder ist es eher etwas wie Silikagel ?
Sapperlot W. schrieb: >> Wie er eingebaut wird, ist erstmal völlig offen, er soll > natürlich möglichst > effektiv umströmt werden. > > ... umströmt soll er eher nicht werden ... laminarer Flow aussen rum > bringt wenig. Das ist in der Tat auch das Problem. Auch wenn man die > Luft richtig durch die Koerner durchdruckt, hat man nicht die Garantie, > dass die Luft effektiv getrocknet wird. > > Also mit richtig Druckabfall drueber, probier mal in einer 1cm dicken > Schicht quer zum Luftstrom. Kostet vielleicht 100mBar. > Das naechste Problem ... hat der Trockenstoff die Tendenz zum Verkleben > ? Oder ist es eher etwas wie Silikagel ? Richtung Silikagel, also keinerlei verkleben. Das Umströmen haben ich in der Tat falsch ausgedrückt. Es sollte doch hier ähnlich wie beim Wärmeübergang sein: je turbulenter die Strömung über den Stoff bewegt wird, desto effektiver ist die Anströmung der Oberfläche?
gitter in die röhre, "trocknungsstoff" einfüllen. da der trockungsstoff sich sättigen wird, würde ich eine patronenkonstruktion in der röhre vorziehen - wäremefest wenn es silica-gel (orangenes kaufen, nicht blaues wegen des cobalts darin) sein sollte, zum regenerieren im ofen.
