Hallo zusammen, wollte mir für eine kleine Unterverteilung einen 10-Zoll-Schrank in den Keller hängen, da 19 etwas oversized scheint (etwa 12 CAT6 Kabel sollen versorgt werden). Jedoch muss ich feststellen, dass es so gut wie keine genormten Switche hierfür gibt?! Hier und dort mal irgendwas über Winkel, aber konkret suche ich einen 16 Port Managed, evtl. noch ein paar POE-Dosen , aber kein Muss. Ist das System tot oder suche ich nur falsch?
Rabesam schrieb: > Ist das System tot oder suche ich nur falsch? ging mir genauso. Ich habe mich dann für einen Zyxel GS1100-16 entschieden, leider nicht Verwaltbar. Der mit gelieferten Winkel muss aber aber leider auch noch absägen. Warum liefert man für einen 10Zoll Switch keine 10Zoll winkel mit. Die neueren Switchs sind alle ein paar cm zu breit für 10Zoll. Ich hatte auch gehofft, das sich 10Zoll etwas mehr durchsetzt.
sehe gerade das es einen GS1900-16 gibt. der müsste in 10 Zoll passen
Rabesam schrieb: > Ist das System tot Ich habe schon beliebig viel IT-Equipment speziell für 19" gesehen, aber noch nie etwas für 10". Selbst wenn non-Rack Komponenten klein genug sind, da rein zu passen, ist mir auch noch kein Einbaukit für 10" begegnet. Das scheint mir eine Insellösung für kleine Netzwerkinstallationen zu sein, für die man zwar Patchpanels kriegt, aber aktive Komponenten auf einen Fachboden legt.
Hallo, einen managed Switch für 10 Zoll zu finden ist schon nicht ganz einfach. Es gibt aber einige. Ich habe bei mir auch einen Zyxel GS1900-16 (16-Port managed) im Einsatz. Habe den über Amazon aus den USA geordert da er in EU nicht wirklich erhältlich ist. Hatte auch über Allnet ALL-SG8316M oder Longshine GS8416 nachgedacht, beide sind aber spärlich in der Dokumentation und updates gibt es da erst gar nicht. Da ist der Zyxel um Welten besser. Unter http://www.maxrev.de/8-10-12-16-24-port-switches-fuer-10-zoll-rack-t375599.htm hat sich jemand die Mühe gemacht diverse 10-Zoll Modelle zusammenzustellen. Ich habe in meinem 10-Zoll Rack sogar "Server" auf Mini-ITX Basis installiert. Die "Gehäuse" bestehen aus langen 10-Zoll Fachböden für die ich mir 2HE Blenden hab fräsen lassen. Die Boards sitzen mit der ATX-Blende nach vorne im Rack sodass die Anschlüsse von vorn zugänglich sind. Mit etwas Bastelaufwand und handwerklichem Geschick ist also einiges möglich. Habe mein Rack auch selbst mit AdamHall 12HE-Schienen gebaut da mir die fertigen 10-Zoll "Schränke" alle nicht gefallen haben. Gruß Olly
Rabesam schrieb: > wollte mir für eine kleine Unterverteilung einen 10-Zoll-Schrank in den > Keller hängen, da 19 etwas oversized scheint (etwa 12 CAT6 Kabel sollen > versorgt werden). Gibt es technische Gründe die gegen 19 Zoll sprechen? Ich hab im Keller eine Verteilung mit ca. 14 LAN, 3 Telefon und noch Kleinzeugs. Das hab ich in einen 19-Zoll Schrank eingebaut wobei ich keinesfalls das Gefühl habe, der Schrank wäre zu groß! Es ist sogar sehr angenehm ein wenig mehr Platz zu haben für spätere Erweiterungen. Auch das Einbauen macht mehr Spaß, wenn man Platz zum Arbeiten hat. Einzig in der TIEFE(!) solltest du aufpassen, dass du da genügend Platz hast. Da gibt es nämlich verschiedene Ausführungen.
