Forum: Platinen Den Abstand zwisch. 2 Diff. Leitungen ändern nachdem sie geroutet wurden (Altium)
von Frager (Gast)
Tool: Altium Designer
Frage:Ich habe differentielle Leitungspaare geroutet. Wenn ich nun unter
Design Rules den Gap (Abstand zwischen den Leitungen) verändere, so
ändern sich ja nicht automatisch die bereits gerouteten Leitungspaare.
Wie kann ich die schon gerouteten Leitungen nun anpassen? Das geht
bestimmt irgendwie automatisiert, nur wie?
Danke und Gruß
von Markus (Gast)
Frager schrieb:
> Das geht bestimmt irgendwie automatisiert, nur wie?
Das wäre mal interessant zu wissen, bislang 'malte' ich die Leiterbahnen
nochmal nach. Aber Bugfixes oder Hinzufügen sinnvoller Features gab es
unter Altium noch nie.
von Christian B. (luckyfu)
Das stimmt so nicht! Es gibt durchaus Features die eingebaut wurden,
nachdem die Community sich entsprechend geäußert hat. Mir fällt dazu
spontan die Möglichkeit ein, gefaltete Starrflex Platinen als Step File
auszugeben. Die Funktion ist erst nach mehreren Kundenanfragen gekommen.
Aber ich wüsste auch keinen Workaround für diesen Fall. Man kann es aber
mit dem PCB Inspector evtl. korrigieren. Ich zeichne sie aber auch eher
nach. Zum Glück kommt das aber sehr selten vor, eigentlich nur, wenn
sich der Lagenaufbau im bereich der Impedanzgeführten Leitungen ändert.
Ansonsten kann ich die zu erwartende Impedanz ja vorher ausrechnen.
von Frager (Gast)
von Georg (Gast)
Du kannst die Leiterbahnbreite ändern und damit auch etwas den Abstand,
um die Impedanz in Grenzen anzupassen. Aber was du möchtest ist
praktisch neu verlegen, das könnte nur ein Autorouter - es ist ja z.B.
garnicht sicher, dass das Diffpair bei grösserem Abstand noch da
durchpasst wo es jetzt verläuft. Also auch von Hand kann das heissen
ganz neu routen.
Georg
Georg schrieb:
> es ist ja z.B.
Sicherlich nicht, da müsste das Push and Shove möglicherweise eingreifen
und an Stellen, an denen es nicht weiterkommt müsste der online DRC eben
einen Fehlermarker setzen. Machbar ist so etwas sicherlich. Aber
implementiert scheint es nicht zu sein.
