LED Driver mit µC
Gast #5156580
Guten Tag,
ich habe noch keine Ahnung von µC, doch wollte, dass mit einem kleinen
Projekt ändern. Also ich kann schon programmieren mit C++ aber wie ich
den µC genau an meine Wünsche anpasse ist mir noch Fremd.
ich wollte einige LED's in Reihe schalten und diese dann mit einem LED
Driver betreiben dazu habe ich diesen von Infineon ausgewählt:
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/lighting-ics/dc-dc-led-driver-ic-and-linear-control-solutions/BCR421U/productType.html?productType=db3a304420896b4a01213e4f456b1fbe
Auf Seite 23 sehe ich nun wie ich das alles zu verbinden habe mit dem
Rext stelle ich mein Iout ein der ca. bei 70mA liegt und ich dadurch
einen Widerstand von 15 Ohm nehme.
Nun möchte ich die LED's auch über PWM dimmen, doch meine Frage dabei
ist welcher µC wäre der richtige? Wie muss ich den µC elektronisch
verbinden? Und wie programmiert man eine PWM? Dabei soll, dass Dimmen
von außerhalb über einen Taster erfolgen und die Frequenz der PWM hoch
genug sein damit die LED's nicht flackern.
Gast #5156601
Da sollten praktisch alle gehen.
> verbinden?
EN an einen µC-Ausgang. GND mit GND. Du brauchst den BCR 421U, weil der
für EN mit 3.3V auskommt.
Für Details braucht man den µC-Typ. Bei Atmel µCs gibt es genügend
Tutorials, Beispiele, auch hier im Forum, und das Datenblatt enthält
ebenso Informationen.
Ja. Alles möglich. Einen oder zwei Taster nehmen und an Eingangsports
anschließen. Wenn eine gedrückt ist, dann das PWM-Puls-Pausenverhältnis
entsprechend verändern. Mit deinen Specs lassen sich mehr Details nicht
sagen.
Gast #5156643
Vielen Dank für die Antworten die haben mir schon mal sehr geholfen und
das Arduino Handbuch werde ich mir auch mal genauer ansehen :)
Noch eine Frage hätte ich kennt jemand eine Seite wo genau beschrieben
ist was mit dem µC theoretisch alles möglich ist? Also jetzt nicht nur
bezogen auf die PWM sondern im Allgemeinen, vielleicht auch mit einigen
Beispiel Anwendungen?
#5156650
Geht nicht.
Da dein uC nur 5V liefern wird, kann der BCR420 keine 70mA regeln,
sondern maximal so 30mA. Für 70mA braucht er 12V am Steuereingang, die
dein uC nicht liefert.
Figure 3-12 BCR 420U: Output Current versus VEN Iout = f(VEN), Vout = 2
V, Rext = Parameter
Man könnte 3 BCR420 a 23mA parallel schalten.
Für Grundlagen sollte man Grundlagen lesen, nicht jedes bischen sich
erklären lassen.
Gast #5156775
Michael B. schrieb:
> Geht nicht.
Das macht doch keinen Sinn denn I_EN ist ja nicht gleich I_OUT, die
Spannung über den LED's lege ich ja durch die Versorgungsspannung fest
sowie ich das sehe und den Strom I_OUT wird durch Rext festgelegt.
Oder habe ich was übersehen?
Gast #5156777
> erklären lassen.
wozu immer diese dämlichen Anmerkungen? Du hast das DB doch selber nicht
richtig gelesen, und da sofort so auf die Kacke hauen?
Das DB beschreibt zwei Versionen des Treibers, für die digitale
Ansteuerung ist der BCR421 gedacht und da gilt Fig. 3-15. Die wird der
TO benutzt haben und daraus leitet sich auch ca. 15 Ohm für 75 mA ab.
