Protokoll Abtasten und Auswerten
OP #5156719
Guten Morgen an alle,
Ich komm direkt zur Sache:
Protokoll Analyse mittels FPGA lautet die Aufgabe, soweit.
Das Protokoll besitzt 2 Leitungen, Daten und Clock.
Ich muss die steigende sowie die fallende Flanke erkennen, da die Clock
eine Frequenz von 25 MHz aufweißt muss ich ja mit 100 MHz
abtasten.(Abtasttheorem)
aber irgendwie erscheint mir folgende überlegung sehr komisch:
Pseudocode:
clk = 100 mhz
Protokoll_clk = 25 mhz
process(clk,Protokoll_clk)
begin
 if(Steigende_Flanke(clk) then
    if(fallende_Flanke(Protokoll_clk)) then
       Schieberegister Code
     elsif(steigende_Flanke(Protokoll_clk)) then
end process
Ich kann doch nicht in einem Prozess 2 Clocks abfragen.
Aber ich hab momentan auch einfach keine andere Idee wie ich das angehen
soll.
Habt ihr da eine Idee dazu wie sowas normalerweise gelöst wird?
Grüße
Max
#5156752
Moin!
Die 'Protokoll_clk' brauchst du doch gar nicht auf die
steigende/fallende Flanke untersuchen. Du kannst einfach den aktuellen
Wert auslesen ('1' oder '0'). Und mit Hilfe des Schieberegisters kannst
du die Flanken vom zu untersuchenden Protokoll erkennen.
Außerdem brauchst du 'Protokoll_clk' nicht in der Sensibilitätsliste.
Beste Grüße
OP #5156786
du meinst quasi ein 2 Bit Register für die Flanke und wenn es [0 1] ist
wars die fallende Flanke und umgekehrt ?
Bitwurschtler schrieb:
> man zeichnet einen groben Schaltplan aus FF und Logic-blöcken.
Ja das ist schon passiert. Genau da ist mir aufgefallen das in ein FF
einfach keine 2 clocks passen. Deswegen ja die Frage wie man 2 clocks in
dem Zusammenhang händelt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5156836
Max S. schrieb:
> Deswegen ja die Frage wie man 2 clocks in dem Zusammenhang händelt.
Man taktet das Signal in Flipflops ein und macht eine Flankenerkennung:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
Und zum Thema "mehrere Takte": im einem Anfängerdesign gibt es genau 1
einzigen Takt. Der kommt vom Quarz. Alle Flipflops werden damit
getaktet. Und alle externen Signale darauf einsynchronisiert.
OP #5156874
Danke dir Lothar für deine vielen, sehr Hhilfreichen Beiträge ! (Keine
Ironie, mein voller Ernst !).
Deine Internet Seite hat mir wirklich schon oft in vielen Bereichen
weiter geholfen.
Dennoch muss ich da nochmal nachfragen.
Den FPGA Takte ich ja intern mit 100 MHz. Nun brauche ich den externen
25 MHz Takt aber unverfälscht und in Echtzeit. Eintakten ist da eher
nicht möglich da dieses ja durchaus Delta Zyklen generiert (oder hab ich
da ein Denkfehler ?)
ich muss in Echtzeit den Takt auf steigende und fallende Flanke mit 100
MHz abtasten um gleichzeitig die Datenleitung auswerten zu können.
ach und der externe 25 MHz Takt liegt übrigens nicht konstant an. Nur
wenn eine Nachricht über den Bus geschickt wird.
Ablauf sieht quasi so aus:
1. Takt schaltet sich auf und hat zwischen 10-15 Zyklen vorlauf.
2. Botschaft kommt auf fallende und steigende Flanken
3. Takt und Botschaft enden gleichzetig und Busruhe herrscht.
Gast #5156881
Besagt das Theorem nicht, dass die Abtastrate größer als die doppelte
Frequenz sein muss...?! Weil was passiert, wenn du immer exakt im
Umschaltmoment abtastest? Und nur geringfügig größere Abtastrate als
doppelte Frequenz ist m.W. auch wenig praktikabel.
OP #5156888
ja völlig richtig.... Min. 100 MHz...interne Clock ist auf 154 MHz
momentan geroutet.
Gast #5156967
>als die doppelte Frequenz sein muss...?!
Da sagst Du was Wahres. In vielen Lehrbüchern steht nämlich größer
gleich und das ist falsch. Ich glaube, die schreiben voneinander ab ...
Gast #5156971
Das Ganze klingt ein bisschen nach Ethernet, sollte es dafür nicht jede
Menge Beispiele geben? Bei der hohen Frequenz scheint es nötig zu sein
die Eingangs-Flipflops doch mit dem Bus-Takt zu versorgen, und dann eine
komplizierte Übergabelogik an den internen Takt zu nutzen. Vielleicht
könnte man auch eine PLL oder DLL nutzen welche sich auf die Präambel
synchronisiert um einen saubereren Takt zu erhalten...
Gast #5157075
Das Problem ist mir nicht ganz klar. Wenn Protokolltakt und
Protokolldaten synchron sind, kannst du die mit dem Systemtakt abtasten
und hast dann in der Systemtaktdomäne, was du brauchst. Echtzeit ist
gegeben, da du eine garantierte maximale Zeit hast, in der du die Flanke
erkennst. Oder geht es dir bei "Echtzeit" um die Größe der Latenz an
sich? Je höher dein Systemtakt, desto "schneller" erkennst du eine
Flanke im Protokolltakt und kannst zeitnaher darauf reagieren. Um ein
Einsynchronieren kommst du in keinem Fall drumrum, wenn du mit den
Protokolldaten etwas in der Systemtaktdomäne anfangen willst.
Gast #5157111
Was heißt das?
Du taktest doch Daten und Takt ein, somit werden beide gleichermaßen
zeitlich  "verschoben".
Die zeitlich Verschiebung zwischen Daten und Takt gegenüber dem Original
kann maximal einen FPGA-Takt betragen. Kannst du damit leben?
Wie sieht dein Protokoll aus?
Takt = 25 MHz
Das heißt, die Daten kommen mit 50MBit/s angerauscht.
Wann findet der Datenwechsel relativ zu den Flanken statt?
Mit den Flanken?
AAAABBBBCCCCDDDDD
oder zwischen den Flanken?
  AAAABBBBCCCCDD
Das Ganze ist ja dann auch noch mit einem Skew bedingt durch das Routing
beaufschlagt.
Man müsste also etwas mehr Informationen haben, um eine Lösung zu
finden.
Prinzipiell kann man auch die Sampleregister für die Daten mit dem Takt
des Bus betreiben und dann immer "häppchenweise" Pakete parallel in die
Taktdomäne des FPGA übertragen. Aber dazu braucht es ein wenig
Hirnschmalz und ist definitiv nichts für Anfänger.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5157143
Ich würde es so machen, wenn die Daten tatsächlich synchron mitsamt
ihrem Takt kommen. Dann muss man den Taktdomänenübergang nicht ganz so
hektisch gestalten...
OP #5157717
Guten Morgen alle miteinaner,
Also ich deke ich habe das Problem jetzt weitestgehend im Griff.
Tatsächlich habe ich es jetzt so gelöst das ich einsynhronisiere um den
Takt und die Daten dann auszuwerten.
Die Simulation sieht soweit auch anständig aus. jetzt noch ein paar
kleine Feinheiten und wir sehen mal ob das System solide läuft.
@Schlumpf. Ich weiß weitere Informationen währen von Hilfe jedoch darf
ich da nicht weiter darauf eingehen. jedoch ging es mir nur um das
Problem mit den 2 Clocks, wie die Daten dann genau erfasst werden passt.
Es ist sogar sehr ähnlich mit deiner idee mit den Sample registern.
Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr für euere Hilfe !
Ihr habt mir gute Ideen zugeworfen die hoffentlich zum Erfolg führen
werden ! =)
Schönen Arbeitstag euch noch !
Max
