Habe hier eine Wildkamera die mit 12 AA Batterien bei 6 V läuft. Dies ist jedesmal eine übelste Materialschlacht weshalb ich überlegt habe, das ganze mit einem Li-Ion Akku zu betreiben. Die Spannungsregulierung in der Wildkamera läuft über einen MIC29302WU. Die Ausgangsspannung wird ja über 2 Widerstände eingestellt. Ich würde nun gern wissen, ob diese Widerstände von der Eingangsspannung abhängig sind oder nicht. Ich konnte hierzu im Datenblatt nichts finden. Ich frage deshalb, da ich bei einem Li-Ion 2 Zellen Akku ja 7,4 V Eingangsspannung hätte und nun nicht weiß, ob die Widerstände am MIC29302WU dann die Ausgangsspannung verändern. Bitte um Info.
Verschoben durch User
Wurstel schrieb: > . Ich würde nun gern wissen, ob diese > Widerstände von der Eingangsspannung abhängig sind oder nicht. Ich > konnte hierzu im Datenblatt nichts finden. Seite 25. 4.4 Adjustable Regulator Design Welchen sinn hätte es einen Spannungsregler zu bauen, wo der Ausgang abhängig vom Eingang ist?
Wurstel schrieb: > Demnach könnte ich den 7,4 V Akku bedenkenlos anschließen? kann ich nicht sagen, die Verlustleistung ist dann höher. Er wird also wärmer.
Wurstel schrieb: > Habe hier eine Wildkamera die mit 12 AA Batterien bei 6 V läuft. Dies > ist jedesmal eine übelste Materialschlacht weshalb ich überlegt habe, > das ganze mit einem Li-Ion Akku zu betreiben. Wäre ein 6V-Bleiakku da nicht eher angebracht? Da gibts dann auch keine Probleme mit der Verlustleistung.
