Hallo zusammen. Ich habe ein Medion Standgerät und einen Medionbildschirm. Gerade ist mittendrin der Bildschirm schwarz geworden. Am PC liefen die Lüfter danach schneller. Nach dem Aus- und wieder Anschalten steht auf dem Bildschirm nur noch "Außerhalb des Bereichs" Der Bildschirm wird von meinem Laptop nicht erkannt. Habe den Bildschirm am Laptop getestet. Hat einer ne Idee, Bildschirm kaputt oder Grafikkarte vielleich? Ferdinand
Ferdinand schrieb: > Hat einer ne Idee, Bildschirm kaputt oder Grafikkarte vielleich? Erstmal mit einem anderen Monitor testen. Der Fehler klingt nach einem bekannten Samsung Problem, aber dein Monitor ist von Medion. Wenn er trotzdem einen der berüchtigten 'Novatek' Scalerchips hat, könnte es das sein: http://www.monsieurmaggot.com/Samsung.html
Ferdinand schrieb: > steht auf dem Bildschirm nur noch "Außerhalb des Bereichs" Eigentest Monitor=? Im einfachsten Fall ein verbogener Steckerstift? Typ=? VGA oder DVI oder ...?
Ferdinand schrieb: > Nach dem Aus- und wieder Anschalten steht auf dem Bildschirm nur noch > "Außerhalb des Bereichs" Wie ist denn die Fehlermeldung in der englischen Einstellung? Die Uebersetzungen sind meist grauenhaft und sinnentstellend. Wie soll ein Chinese auch eine korrekte Uebersetzung chinesisch-englisch-deutsch hinbekommen? edfvbn
Ich habe den Bildschirm jetzt über ein HDMi kabel angeschlossen. Jetzt geht der Bildschirm wieder aber alle Symbole sind groß und rote Streifen sind vorhanden. Ich konnte den PC auch nur im abgesicherten Modus starten.
Ferdinand schrieb: > geht der Bildschirm wieder aber alle Symbole sind groß und rote Streifen > sind vorhanden. Ich konnte den PC auch nur im abgesicherten Modus > starten. Dann ist das eine geringe Bildschirmauflösung. Starte doch mal mit F8 und stelle dort VGA ein. Danach kannst du deine richtige BS-Auflösung wieder einstellen. Unerklärlich ist die Umstellung des Rechners auf eine zu hohe Auflösung.
michael_ schrieb: > Dann ist das eine geringe Bildschirmauflösung. > Starte doch mal mit F8 und stelle dort VGA ein. > Danach kannst du deine richtige BS-Auflösung wieder einstellen. > Unerklärlich ist die Umstellung des Rechners auf eine zu hohe Auflösung. Ich habe den Monitor jetzt aber auf HDMI. Nur damit funktioniert er so. Ist vielleicht fie Grafikkarte kaputt? Ferdinand
Damit du überhaupt wieder auf dein System kommst. Du kannst natürlich auch deinen Röhrenmonitor aus dem Keller holen. Der kann die hohen Auflösungen. Sei ehrlich, du hast an der Grafikauflösung rumgespielt.
Nein, folgendes ist passiert: Ich habe ein Medion Standgerät und einen Medionbildschirm. Gerade ist mittendrin der Bildschirm schwarz geworden. Am PC liefen die Lüfter danach schneller. Nach dem Aus- und wieder Anschalten steht auf dem Bildschirm nur noch "Außerhalb des Bereichs"
Da ist etwas kaputt. Soft oder Hardware. Aber abgesichert geht es doch. Die BS Meldung sagt nur, dass der Rechner ein Signal mit zu hoher Frequenz liefert. Was der BS nicht verarbeiten kann. Wenn die Lüfter schneller drehen, ist das Betriebssystem abgestürzt. Die CPU läuft auf Vollast. Also starte doch mal mit F8 und VGA. Ich kann dir versichern, es tut nicht weh!
michael_ schrieb: > Also starte doch mal mit F8 und VGA. > Ich kann dir versichern, es tut nicht weh! Danke, wie geht das genau? Ferdinand
Danke. Ja, Windows 7. Kann ich die HDMI-Verbindung lassen oder muss ich wieder das VGA-Kabel verwenden?
Eigentlich ist es egal. Dann auf dem Desktop, RMT, Bilschirmauflösung und dann erst mal 1024x768 einstellen. Evtl. in erweiterte Einstellung noch 60Hz einstellen. Danach deine gewünschte Auflösung einstellen.
Die Grafikkarte ist defekt. Ist es denn normal, dass dann Windows nur noch im abgesicherten Modus betrieben werden kann? Es sich nicht mehr normal starten lässt?
Ferdinand schrieb: > Ist es denn normal, dass dann Windows nur > noch im abgesicherten Modus betrieben werden kann? Es sich nicht mehr > normal starten lässt? u.U. ja, wenn die Grafikkarte nicht initialisiert werden kann und deshalb kein zugehöriger Treiber dafür geladen wird.
Moin, habe eine neue Grafikkarte eingefügt, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Ist der PC jetzt ganz hin? Beim Start surrt das Laufwerk einmal kurz auf.
Kommst du ins Bios/UEFI ("Standardtreiber", zeigt Laufwerkfehler)...
Komisch, mit der defekten Grafikkarte komme ich noch in den abgesicherten Modus
Alte: AMD Radeon HD6670 Neue: AMD XFX Radeon HD5450 Gruß Ferdinand
Ferdinand schrieb: > Ich habe ein Medion Standgerät und einen Medionbildschirm. Ist ein Standgerät ein normaler PC, also kein Notebook? Hab den Begriff noch nie gehört. > Der Bildschirm wird von meinem Laptop nicht erkannt. Habe den Bildschirm > am Laptop getestet. > > Hat einer ne Idee, Bildschirm kaputt oder Grafikkarte vielleich? Du hast die Antwort doch selbst gefunden. Wenn der Monitor an einem PC und Notebook nicht funktioniert, wird vermutlich der Monitor defekt sein.
Ja, aber wieso funktioniert er dann mit einem HDMI-Anschluss in schlechter Qualität mit roten Streifen?
Ferdinand schrieb: > Ja, aber wieso funktioniert er dann mit einem HDMI-Anschluss in > schlechter Qualität mit roten Streifen? Weil es die Signalausgabe per HDMI noch nicht ganz zerlegt hat?
Ok, und wieso bleibt er jetzt mit der neuen Karte schwarz, aber mit der alten nicht (rote Streifen wie gesagt)?
Wenn der Bildschirm defekt ist, kann deshalb auch Windows nicht mehr normal gestartet werden?
Hat deine Hauptplatine eine eingabaute Grafik? Kommen denn am Anfang die Biosmeldungen? Ob die Hardware in Ordnung ist, kannst du mit einer Life-LINUX-CD testen.
Ferdinand schrieb: > Ja, aber wieso funktioniert er dann mit einem HDMI-Anschluss in > schlechter Qualität mit roten Streifen? Schon mal die Einstellungen im Monitor-Menü überprüft? Viellecht ist dort etwas verstellt? Wackelkontakt? Ferdinand schrieb: > Der Bildschirm wird von meinem Laptop nicht erkannt. Habe den Bildschirm > am Laptop getestet. Hast du mit dem Laptop die gleiche(n) Schnittstelle(n) getestet? Hast du die Bildschirmausgabe auf den externen Monitor aktiviert? Ferdinand schrieb: > Ok, und wieso bleibt er jetzt mit der neuen Karte schwarz, aber mit der > alten nicht (rote Streifen wie gesagt)? Hast du alle Schnittstellen durchprobiert? Hast du am Monitor (Manuell!) die richtige Quelle eingestellt? Manchmal funktioniert das automatisch nicht so gut !!!!! Vielleicht hast du beim Einbau einen zusätzlichen Stromanschluss an der neuen Karte übersehen? Ferdinand schrieb: > Gerade ist mittendrin der Bildschirm schwarz geworden. Am PC liefen die > Lüfter danach schneller. Ferdinand schrieb: > Beim Start surrt das Laufwerk einmal kurz auf. Teo D. schrieb: > Event. hat's (nur) das Netzteil zerlegt? Würde ich auch überprüfen !!!!!! (teilweise-) defekte Netzteile können unterschiedlichste Gründe und Auswirkungen haben. Was hast du gerade gemacht, als es zu Problemen kam bzw. war der Computer gerade oder kurz vorher stark belstet? Hast du neue Treiber installiert, Hat sich der PC vorher schon ab und zu seltsam verhalten? zB. Abstürze, einfrieren,...
