Hallo. Ich möchte eine sicher Fernbedienung, Sender + Empfänger, aufbauen; 1| Reichweite ca.2m 2| Möglichst kompakt. Richtung KFZ-Fernbedienungsgröße. 3| FB-Sender mit Knopfzelle versorgt. Minimaler Energiebeverbrauch. 4| FB-Sender mit Empfänger individuell koppelbar, damit sich mehrere FB nicht gegenseitig beeinflussen. 5| Sichere Signal-Übertragung - professionelle Qualität. Somit digitales Protokoll hinterlegt. 6| Optimal 2-Kanal Bei Conrad&Co finde ich lediglich größere Exemplare. Wer kann mir hierbei weiterhelfen. Vielen Dank im Vorraus...
Ich wollte einen FS20 Sender vorschlagen, habe aber gesehen das die mittlerweile in Gold aufgewogen werden: https://m.ebay.de/itm/2-4-Kanal-Mini-Funk-Handsender-FS20-S4-Funk-868-35-MHz-Designversion-/162679372305?hash=item25e0723a11%3Ag%3APKcAAOSwWGlZwQBr&_trkparms=pageci%253A88ddad74-a41f-11e7-aafc-74dbd1803768%257Cparentrq%253Ac768fe8f15e0ab6a863c3e7dffd82eb4%257Ciid%253A19
Leroy M. schrieb: > Also im Grunde ein üblicher 433MHz Handsender? Nein, denn der erfüllt diese seine Forderungen überhaupt nicht: __Son´s B. schrieb: > 4| FB-Sender mit Empfänger individuell koppelbar, damit sich mehrere FB > nicht gegenseitig beeinflussen. > 5| Sichere Signal-Übertragung - professionelle Qualität. Somit digitales > Protokoll hinterlegt. ... und die wird er auch sehr schwer erfüllt bekommen. Warscheinlich soll das Ganze auch nur Zweimarkfuffzich kosten.
Mitlesa schrieb: > > Warscheinlich soll das Ganze auch nur Zweimarkfuffzich kosten. Das kann sogar klappen, nur die Entwicklung dahin kostet ein paar Hundert oder gar Tausend. Old-Papa
Johannes S. schrieb: > Ich wollte einen FS20 Sender vorschlagen, habe aber gesehen das die > mittlerweile in Gold aufgewogen werden: > https://m.ebay.de/itm/2-4-Kanal-Mini-Funk-Handsender-FS20-S4-Funk-868-35-MHz-Designversion-/162679372305?hash=item25e0723a11%3Ag%3APKcAAOSwWGlZwQBr&_trkparms=pageci%253A88ddad74-a41f-11e7-aafc-74dbd1803768%257Cparentrq%253Ac768fe8f15e0ab6a863c3e7dffd82eb4%257Ciid%253A19 Hast du mit diesem Sender erfahrungen? Mir geht es pimär um eine sichere, störungsfreie Übertragung. Ist das FS20-System nicht ausschließlich für die Hausinstallation vorgesehen? Da werde ich Probleme mit dem Empfänger haben, der nicht größer als der Sender sein darf.
Um der Lösung langsam näher zu kommen, sollte ich mich erst einmal mit der Übertragung (2m-Reichweite) selber beschäftigen. A| Welche Sendefrequenz hat welche Vorteile? 434MHz, 868MHz, AM/FM-Modulation, 12bit, 18bit, Rollend??? B| Gibt es bewährte, standarisierte Übertagungsprotokolle?
Hallo, in der Firma arbeiten wir mit Produkten von Eldat.de Schau dich doch mal bei denen um. __Son´s B. schrieb: > 1| Reichweite ca.2m > 2| Möglichst kompakt. Richtung KFZ-Fernbedienungsgröße. > 3| FB-Sender mit Knopfzelle versorgt. Minimaler Energiebeverbrauch. > 4| FB-Sender mit Empfänger individuell koppelbar, damit sich mehrere FB > nicht gegenseitig beeinflussen. > 5| Sichere Signal-Übertragung - professionelle Qualität. Somit digitales > Protokoll hinterlegt. > 6| Optimal 2-Kanal 1 - check 2 - check 3 - check 4 - check 5 - check 6 - teilweise. Die Minisender sind 1-Kanal. Gibt aber auch größere.
Martin M. schrieb: > Hallo, > > in der Firma arbeiten wir mit Produkten von Eldat.de > Schau dich doch mal bei denen um. Wouw, tolles Programm! Werde mich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
__Son´s B. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 162679372305 > > Hast du mit diesem Sender erfahrungen? > Mir geht es pimär um eine sichere, störungsfreie Übertragung. > > Ist das FS20-System nicht ausschließlich für die Hausinstallation > vorgesehen? Da werde ich Probleme mit dem Empfänger haben, der nicht > größer als der Sender sein darf. ja, ich habe so einen, der funktioniert wie er soll, die Reichweite ist auch deutlich grösser als 2 m, eher einige zig Meter. Für das FS20 System hatte ELV und später auch Conrad mal eine Menge Komponenten, hauptsächlich für Hausautomatisierung aber auch z.B. einfache Relaismodule. Vorteil ist die schnelle Reaktionszeit und das Protokoll ist bekannt. Es wurde soweit ich weiss zwar nie offiziel von ELV offengelegt, aber im Netz findet man die Dekodierung. Jetzt wurde das wohl eingestampft und die Restbestände wie man sieht teuer verkauft. Das dürfte an den bekannten Nachteilen für die Anwendung bei der HA sein: unidirektionale Verbindung, es gibt keine Rückmeldung ob ein Befehl ausgeführt wurde. Für die Bedienung einer Lampe in Sichtweite kein Problem, aber nicht schön wenn z.B. Rolläden von einer Zentrale runtergefahren werden sollen. Und das Protokoll kann einfach mitgelauscht und von einem beliebigen Sender können Befehle ausgelöst werden. Ich habe ein paar Lampen und einen Rolladen daran hängen, baue das aber gerade auf eigene Komponenten mit RFM69 Modul + µC um. Eine weitere Alternative wäre vielleicht BLE, Bluetooth Low Energie. Dafür gibt es auch eine Menge kleiner Sendemodule (nRF51822 bei Ali suchen) und man kann auch sas Smartphone als Sender/Empfänger nutzen. Nachtrag: ELV hat doch noch eine Menge FS20 Komponenten, nur den kleinen Handsender gibts scheinbar nicht mehr.
__Son´s B. schrieb: > Mir geht es pimär um eine sichere, störungsfreie Übertragung. Was meinst du mit "sichere, störungsfreie Übertragung"? Meinst du damit, dass das Steuerkommando sicher und heil ankommt oder meinst du damit, dass nicht jeder auf der Straße deine Signale nachahmen und genauso sicher wie du Steuerkommandos schicken kann?
