Hallo zusammen, ich bin ganz frisch und das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Bitte verzeiht mir, wenn ich diesen Beitrag in der falsche Kategorie poste. Ich möchte mir einen eigenen Frästisch für meine Oberfräse bauen. Für die Höhenverstellung möchte ich eine Kugelumlaufspindel mit Schrittmotor verwenden. Ich bräuchte für den Schrittmotor eine einfache Steuerung bei der ich die Geschwindigkeit und die Richtung des Motors einstellen kann. Ich möchte für jede Richtung einen Taster verwenden (einer für hoch und einer für runter). Ich möchte ungern rumlöten. Daher die Frage ob von euch jemand eine fertige Steuerung (ca. 10 Euro) kennt. Schrittmotor möchte ich diesen verwenden: https://de.aliexpress.com/item/High-torque-42-Stepper-Motor-2-PHASE-4-lead-Nema17-motor-42BYGH-47-5MM-1-96A/32800683352.html Viele Grüße, Max
Du wirst 2 Boards zusammenbauen müssen, den Schrittmotortreiber, ausgelegt auf deinen Motor (2.8A Spitzenstrom) und eine Bedieneinheit, bei der du Geschwindigkeit einstellen kannst und Taster für die Richtung. http://www.ebay.de/itm/Single-Axis-TB6600-DC12-45V-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-/232472132320 http://www.ebay.de/itm/NE555-Pulse-Generator-Frequency-Duty-Cycle-Adjust-Stepper-Motor-Driver-tester-/222184210534 http://www.ebay.de/itm/Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-Speed-Adjustable-with-Remote-Control-/261682745676 Beide Bedieneinheiten sind ein bischen blöd: Die zweite will Tastendruck für Start und Tastendruck für Stop, bei der ersten muss man wohl einen Schalter je nach Drehrichtung betätigen, und keine erzeugt eine Beschleunigungsrampe (aber bei manueller Einstellung will man wohl auch nicht maximales Tempo). Diese wäre besser http://www.ebay.de/itm/2-phase-Stepping-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-Module-DC-3V-12V-5v-motor/221969578200 passt aber nicht an das Treiberboard.
Hallo Michael, danke für die schnelle Antwort. Würde auch das hier gehen? https://de.aliexpress.com/item/DC-Motor-Speed-Controller-10-36V-Reversible-PWM-Control-Forward-Reverse-Switch-Y103/32789431100.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10193_10194_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10320_10321_10322_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_143_10180_10312_10313_10314_10184_10319_10078_10079_10073_10186,searchweb201603_24,ppcSwitch_5&btsid=38cc8154-41ad-427f-ba19-59b59027a209&algo_expid=4848d352-2d49-42e1-9647-a2cb5bab19a3-1&algo_pvid=4848d352-2d49-42e1-9647-a2cb5bab19a3 Den schalter könnte man ja noch durch zwei Taster ersetzen.
Max M. schrieb: > Höhenverstellung möchte ich eine Kugelumlaufspindel mit Schrittmotor > verwenden. Da brauchts keine Kugelspindel, einfache Trapezspindel reicht. Nimm eine Kurbel, was du vorhast braucht keinen Motor. Dein Vorhaben ist sehr ungewöhnlich.
Max M. schrieb: > Würde auch das hier gehen? Nein. > Den schalter könnte man ja noch durch zwei Taster ersetzen. Vielleicht.
Werner H. schrieb: > Da brauchts keine Kugelspindel, einfache Trapezspindel reicht. Nimm eine > Kurbel, was du vorhast braucht keinen Motor. Dein Vorhaben ist sehr > ungewöhnlich. Ist mir durchaus bewusst. Michael B. schrieb: > Max M. schrieb: >> Würde auch das hier gehen? > > Nein. Was meinst du dazu? https://de.aliexpress.com/item/Pulse-Signal-Generator-Stepper-Motor-Speed-Regulator-Controller-PWM-controller-M-Driver-speed-reversing-control/32687474371.html?spm=a2g0x.10010108.1000014.39.5935d6308SQmmS&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=a9c9506c-7681-4d25-8a65-4cefd06b7816&tpp=1 Brauche ich dazu dann noch das?: Michael B. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 232472132320
Da du dich von deinem Vorhaben nicht abhalten lässt: Zuerst müsste man die Daten des Schrittmotors wissen, danach suchst du einen Passenden Schrittmotortreiber und ein passendes Netzteil aus. Nun brauchst du noch einen einstellbaten Taktgenerator. Da fängt das nächste Problem an, der braucht warscheinlich eine geringere Spannung als dein Motor, also müsstest du die Motorspannung auf ein erträgliches Maß für den Takgen. reduzieren. Jetzt brauchst du nur noch 2 Taster mit 2 Schliessern, einer für die Richtung und der andere für Enable. Mit 10€ garantiert nicht zu machen.
Max M. schrieb: > Ich bräuchte für den Schrittmotor eine einfache Steuerung bei der ich > die Geschwindigkeit und die Richtung des Motors einstellen kann. Bei gängigen Schrittmotortreibern mit Controller gibst du üblicher weise die Richtung (Dir) und den Schritttakt (Clockod. Puls) vor. Das sind die beiden digitalen Steuersignale die deine Steuereinheit liefern muss.
Dein Problem ließe sich hiermit lösen, allerdings passt es nicht annähernd in dein sehr spärliches Budget: http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/Einzelachsen/Tiny-Step-plus-II-f-Hutschiene-2-25A-Mikroschritt-Endstufe::221.html Dafür bekommst du aber ein richtiges Gerät und kein Platinchen für ein Steckbrett. ;) Schalter für die Drehrichtung, Schalter oder Taster für Start/Stop, Drehzahleinstellung über Poti (intern oder extern). Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
