Hi Ich benötige ein paar Teile die Servos halten. Bis anhin habe ich die mir gefräst oder mühsam zusammengeklebt. Ich möchte diese nun Drucken aus Plastic PVC. Daher suche ich eine 3D-Drucker Software, finde aber keine geeignete. Bei alle ist das Problem, dass man zwar schöne Grundplatten mit Löcher und aufbauten Zeichen kann, aber nirgends finde ich ein Feld wo ich die Masse also Grösse der Teile (z.B. der Grundplatte) eingeben kann. Vielleicht bin ich auch zu doof um das zu finden, oder mache sonst was falsch. Wenn jemand eine gute FREIE (keine Trial) Software kennt mit der man solche Halterungen basteln kann wäre ich froh um einen Hinweis. Danke.
Hallo Mr. Des, dann sage doch mal bitte welche SW Du bisher dafür genutzt hast? Weil Konstruktion (CAD) und aufbereiten der Daten für den Drucker (CAM) werden in der Regel nicht im gleichen Programm gemacht im Hobbybereich. Also besteht hier ggf. vielleicht das Problem im mangelnden Know-How des Workflows und nicht an der passenden Software? Aber bei beidem kann geholfen werden :-) Gruss Thomas
Masse ist für mich ein Gewicht, angegeben in Gramm und berechnet sich aus der Dichte und dem spezifischen Gewicht. Also weiß ich nicht warum du die Masse eingeben willst und was dann bringen soll? Oder meinst du die Maße(!)? Wenn ja -> FreeCAD kann das. Da zeichnest du erst einen 2D Block mit deinen Abmessungen die du haben willst und fügst anschließend eine Tiefe hinzu. Hab ich bis jetzt nur als Konstante gemacht.
Danke, ja ich meine Messen nicht Gewicht. Dann probiere ich mal das FreeCad, habe ich noch nicht ausprobiert. Ja mit 2 D starten ist ok und dann die Tief rauf pappen. In diesem Software Puff sieht aber auch keiner mehr durch was für was ist.
Es gibt noch OpenSCAD, das arbeitet komplett parametrisch, ist eher so eine CAD Beschreibungssprache. Oder wenn es doch in Richtung konstruieren am Bildschirm sein soll dann finde ich Fusion360 sehr gut, da kann man in 2D/3D gemischt arbeiten. Auch da lassen sich Maße als Parameter eingeben und andere davon abhängig machen. Eine CAM Schittstelle ist auch drin, Ausgabe als 3D Druckvorlage oder Fräsdaten geht auch.
ui schrieb: > Masse ist für mich ein Gewicht, angegeben in Gramm und berechnet sich > aus der Dichte und dem spezifischen Gewicht. Mein Physiklehrer rotiert gerade in seinem Grab...
ui schrieb: > Masse ist für mich ein Gewicht, angegeben in Gramm und berechnet sich > aus der Dichte und dem spezifischen Gewicht. Also weiß ich nicht warum > du die Masse eingeben willst und was dann bringen soll? Der Threadstarter kommt aus einem Land, das kein ß kennt. In der Schweiz können sie deswegen Masse und Maße nicht auseinanderhalten.
Also Masse ist m.E. ein Maß für die Menge an Meterie, Gewicht die von dieser Masse bewirkte Kraftwirkung unter Einfluss einer Gravitation ... ... da wir derzeit aber noch nicht täglich kreuz und quer durchs Universum reisen, ist es wohl noch (!) auszuhalten, dass diese Werte auf der Erde in etwa mit den gleichen Zahlenwerten ausgedrückt werden. ICH verwende für meine 3D-Drucke für die Konstruktion die Mac-Software Cheetah 3D, die man rel. schnell erlernen kann. Da ich einen 3D-Drucker "Marv" von Canon habe (war mal günstig bei Ebay Kleinanzeigen in Berlin zu haben), muss ich die exportierte STL-Datei leider immer erst per Virtualbox in die Canon-Software (die es nur für Win gibt ...Arghhh) laden und von dort aus als *.marv-Datei auf SD-Karte sichern. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen: Die Umwandlungs-Software von Canon zeigt mir genau an, wieviel Gramm PLA bein Objekt benötigen wird. Da war wieder der Bezug zu "Masse" ... :-) Die SD-Karte stecke ich in den Drucker, der dann übrigens ganz ohne Mac oder PC los werkelt ...
Danke für die Ausführliche Beratung. Habe nun FreeCad mit Slice und RepetierHost Installiert. Meinen ServoBock habe ich bereits erstellt, allerdings haperst noch mit den Fassetten, Objekt wird unsichtbar... keine Ahnung warum. Muss wohl ein übler Fehler im Programm geben. Aber FreeCad ist genau das wo ich haben muss. Danke. Das von Autosketsch (so glaub ich wenigstens) macht in etwas das gleiche, Ist etwas besser zu bedienen aber leider nicht gratis und Student bin ich schon lange nicht mehr. Aber FreeCad sollte ausreichend sein. Grüsse!
Hallo Mr Des, für die Einarbeitung in FreeCAD kann ich die FreeCAD-Tutorials (deutsch) von BPLRFE auf youtube empfehlen. MfG von der Spree Frank
Mr D. schrieb: > nirgends finde ich ein Feld wo ich die > Masse also Grösse der Teile Bei mir erhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei dieser Software um SketchUp handelt...?! Das ist eine für Künstler und Marketingler optimierte Software! Die wollen nur ein hübsches Bildchen an Bildschirm, aber dann etwas gesliced oder gar selber ausgedruckt haben sie nie! Export (nach STL) ist meist fehlerhaft, vorallem bei komplexeren Objekten. SketchUp kann 3D-Objekte schön darstellen, und mit der Maus flüssig und elegant rotieren. Die Masseingabe*ist bei Sketchup etwas "versteckt". Wenn Du ein Objekt aufziehst, kannst Du die Zahlen einfach eingeben, sie erscheinen dann auch unten links. Rechtecke z.B. mit zwei Zahlen, durch ein Komma getrennt, Enter, fertig. Johannes S. schrieb: > Es gibt noch OpenSCAD, das arbeitet komplett parametrisch Das ist das andere Extrem. Hat zum Teil extreme Vorteile, möchte ich nie mehr missen. Versuche z.B. mal mit SketchUp eine Kalotte zu machen, da drehst durch! Und selbst wenn sie Dir gelingt, kannst Du sie grösser oder kleiner machen? Oder mit einem Rand zum Anschrauben versehen? Da setzt OpenSCAD an. Die Objekte werden addierend, subtrahierend oder nur die Schnittmenge "programmiert". Und die Verwendung von Variablen lassen schnelle und flexible Skallierungen zu! Kurz: SketchUp - für den Künstler OpenSCAD - für den Programmierer Ich suche noch Eines für den Techniker. Gruss Chregu *bin Schweizer.
> gleiche, Ist etwas besser zu bedienen aber leider nicht gratis und > Student bin ich schon lange nicht mehr. Warum muss immer etwas umsonst sein? Ich nutze Viacad. Das hat mich 50-60Euro gekostet und ist um Lichtjahre den Billigprogrammen voraus. (sowohl Funktionalitaet wie auch Dokumentation/Anleitung) Gerade die Modellbauer schmeissen doch Kohle fuer den absurdesten Scheiss aus dem Fenster. Olaf
