Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AtTiny85 Core Empfehlung?
von Ralf S. (ralf_s480)
Hallo!
Hat jemand von euch eine Empfehlung für einen Core für den AtTiny85?
Ich hab erst den Core von A. Mellis verwendet, da hat sich dann
herausgestellt, dass da das tone() Kommando nicht funktioniert, und bin
auf den Core von Spence Konde gestossen.
Und jetzt stell ich fest, dass der Core von Konde bei Verwendung von
"delay()" hängen bleibt, wenn davor VirtualWire mit "vw_setup()"
initialisiert wurde.
Der Core von AMellis bleibt in dem Fall nicht hängen, aber das Timing
verlangsamt sich plötzlich extrem - eine 100ms Pause dauert plötzlich
einen Sekunde. (und dann wär da noch das tone()-Problem).
Ich bin ja komplett neu hier, daher mal so rein gefragt:
Gibt's "DEN" Standard-Core, den eh alle verwenden? Oder muss man da
immer herumprobieren?
Oder: Hat jemand von euch VirtualWire zusammen mit dem AtTiny im
Einsatz? Wenn ja: Welcher Core?
Vielen Dank jetzt schon!!!
Ralf
von Karl M. (Gast)
Ralf,
ich habe noch nie etwas von einem "Core" gehört.
Was sollte das sein ?
Ich nehme einen Compiler (Hochsprache oder Assembler) und kodiere mein
Problem entsprechen der Problemanalyse usw. in direkt ausführbaren Atmel
AVR Code.
von spess53 (Gast)
Hi
Gibt es schon. Lt. Partdescritionfile hat der ATTiny 85 einen V2 Core
    <PART_NAME>ATtiny85</PART_NAME>
  <CORE>
    <CORE_VERSION>V2</CORE_VERSION>
Aber von Core von A. Mellis oder Konde steht da nichts.
MfG Spess
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
'Riecht' irgendwie nach dem Arduino-Pendant für einen ATtiny85, denke,
wird wohl eine LIB sein, Die auf einen ATtiny85 zugeschnitten ist.
Lasse mich aber gerne überraschen :)
von Jacko (Gast)
Verabschiede dich mal von dem Gedanken, dass kleine Tiny-µCs
von jedermann mit irgenwelchen "Cores" benutzt werden.
So ein "Core" belegt wahrscheinlich 75% der Tiny-Ressourcen um
ein paar Allerwelts-Probleme schneller zu lösen. Hast du nur
EIN Problem: OK, schnell fertig!
Aber wie du schon gemerkt hast, funktioniert die eine
"Erleichterung" nicht, wenn die andere genutzt wird, weil sie
sich gegenseitig die knappen Ressourcen klauen.
Virtual-Wire benutzt irgendeinen Timer - und delay() nutzt ihn
anders...
Probier mal die Reihenfolge zu ändern!
Gibt bestimmt neue Überraschungen!  ;-)
So kleine µCs können eine ganze Menge leisten, wenn man sich
vor das Datenblatt setzt und austüftelt, wie man die Ressourcen
optimal für das vorliegende Problem einsetzt:
- Der Tiny hat 2 Timer.
- Manchmal kann ein Timer-Interrupt mehrere Probleme lösen,
  wenn die zugehörigen Auslöser/Bedingungen/... in Kürze
  nacheinander abgehandelt werden.
Also: Datenblatt anschauen, und mit etwas Phantasie und C,
oder ASM loslegen.
von Einer K. (Gast)
Das hast du gut erkannt!
https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Arduino-IDE-1.5-3rd-party-Hardware-specification
von Core (Gast)
Jaja, Arduinos wirken magisch auf Stümper ohne Programmierkenntnisse.
Anstatt irgendwelche Cores durchzuprobieren würde sich jeder halbwegs
Gescheite das Datenblatt des Tinys zu Herzen nehmen. Da sollten sogar
Codebeispiele drin sein...das funktioniert dann fast wie
Arduino-Copy-Pasta.
> oder ASM loslegen
Ganz so schlimm ist's nicht, ein Testprogramm das ab und an einen
CRC-gesicherten Datenblock schickt braucht jetzt mit dem Core (und aus
der Arduino-IDE raus) knapp 3kb. Das bisserl Sensor-Auslesen das ich da
noch dazu brauche, da bin ich mit 4kB, also beim tiny85 mit seinen 8K
Flash locker dabei.
Aber wie du richtig angemerkt hast, hier gibt's mit dem Core sideeffects
und sauberer wird's sicher, wenn man die Arduino-IDE meidet. Und das
werd ich jetzt nun vermutlich machen.
Die Arduino-IDE war halt für die ersten Schritte echt angenehm, zumal
die Eval-Boards de facto nix kosten, man gleich loswerken kann und
massenhaft wirklich handliche libraries - wie VirtualWire - vorhanden
sind.
Und der Core dient als abstraction layer, so dass ich auf einem
ATmega328P entwickeln (und debuggen) kann, und wenn dann die Sache
läuft, dann schieb ich's auf den Tiny rüber - wo ich keinen Pin mehr für
Debuggereien frei hab' - oder geht das trotzdem? Soweit die Theorie. In
meinem konkreten Fall hat's mit der Portierung dann doch gehakt.
Das AVR-Studio ist ja gleich mal 1GByte gross, und es scheint so zu
sein, dass ich da dann einen eigenen Programmier-Adapter brauche.
Oder kann ich vom AVR-Studio auch einen ArduinoUNO flashen? (ich werd'
mal probieren...)
Danke jedenfalls für deine wirklich nette und höfliche Antwort, bei dem
Post von User "Core" hab ich lachend wieder an "deutsche Freundlichkeit"
denken müssen. Ich weiss nicht woran das liegt, aber in diesem Forum
hier wird schon ein wahnsinnig unguter Umgangston gepflegt, das ist in
anderen Ländern wirklich besser. Schade, denn die Leute hier haben ja
echt was drauf. Dass da immer so untergriffig (bei uns sagt man
"gschissen") formuliert wird, wundert wirklich.
Lg, Ralf
von F. F. (foldi)
Ralf S. schrieb:
> In meinem konkreten Fall hat's mit der Portierung dann doch gehakt.
Die Register beim Tiny13 z.B. unterscheiden sich zum  mega328. Hingegen
der Tiny10, dort werden die Register gleich beschrieben und wenn du den
Code entsprechend schreibst, kannst du einen 328 nehmen und dort
probieren, dann läuft es auch auf dem Tiny10, nach Anpassung der Pins.
Allerdings mache ich das so mit dem Studio und Programmieradapter in C.
Für mich ist das sehr praktisch, da die Platinen sehr klein sind, ebenso
der Tiny10 und ich den vor dem Löten programmiere und so den ISP
Anschluss spare.
Sollte wirklich noch eine Änderung nötig sein, schmeiß ich entweder die
ganze Platine weg oder löte einen neuen Tiny10 auf.
Änderungen fallen aber eigentlich nicht an, da die Programme sehr
überschaubar sind, ob der geringen Pinanzahl. Trotzdem sollte man die
Möglichkeiten von dem Tiny10 nicht unterschätzen, denn der kann ziemlich
viel, wie das Datenblatt verrät.
Irgendwann will ich einmal etwas Komplexes mit vielen Tiny10 machen, in
einem verteilten System.
von Stefan F. (Gast)
Warumm werden die Dinge in der Arduino Welt eigentlich nicht beim Bamen
genannt?
Library -> Core
Quelltext -> Sketch
Modul/Board/Platine -> Shield
Damit fängt es doch schon an lächerlich zu werden.
Da wundert es mich nicht mehr, daß Arduino Anwender "stundenlang
verzweifelt" nach einer Lösung suchen, den großen Sketch auf mehrere
Dateien aufzuteilen. Oder andere ebenso banale Aufgaben.
Diese ganzen Arduino Libs scheinen komplexe Dinge zu vereinfachen. In
der Realität stößt man dabei allerdings sehr schnell an Grenzen. Wenn
die Library nicht tut, was man will oder wenn zwei Libraries zusammen
nicht funktionieren, ist man aufgeschmissen.
Wer sich die Sachen hingegen selbst programmiert, weiß was er tut und
kann solche Probleme schnell lösen.
Ja, auch ich bin damit überfordert, einen Algorithmus für
Verschlüsselung oder irgendwelche CRC's zu entwicklen. Algorithmen
findet man fix und fertig im Netz, und die kann man (wenn man die
Programmiersprache verstanden hat) auch problemlos einbinden, denn sie
hängen nicht von der Hardware ab. Selbst das Übersetzen von z.B. Java in
C ist kein Problem.
Für Hardwarebezogene Sachen kann ich mich nur den vorheigen Beiträgen
anschließen: Lest die Datenblätter. Und wenn die nicht ausreichen, dann
lest die Application Notes.
Außerdem ist die Dokumentation von Arduino Komponenten in ihrer Qualität
sehr unterschiedlich. Am besten gefallen mir noch die bunten Bildchen
mit den Pinbelegungen. Mal ehrlich: Wenn die Bilder das Beste sind, dann
gute Nacht.
Arduino Software taugt nur für ein erstes schnelles AHA Erlebnis. Danach
sollte man sich schleunigst davon trennen.
Andere IDE's sind ähnlich groß. Füge mal zur Aduino IDE Unterstützung
für den beliebten ESP8266 hinzu, dann ist sie noch größer.
> es scheint so zu sein, dass ich da dann einen eigenen Programmier-Adapter
> brauche.
Wenn du ein mit Bootloader ausgestattete Modul verwendest (z.B. ein
Arduino Modul), brauchst du keinen extra Programmieradapter. Arduino
nuttzt dazu avrdude, dass du auch einzeln herunterladen kannst. Dazu
gibt es grafische Oberflächen udn die kann man (wenn man unbedingt will)
in das Atmel Studio integrieren. Aber ob die GUI nun im Menü des Atmel
Studios oder im Startmenü von Windows integriert ist, ist doch völlig
egal.
Für Embed kompatible Boards (z.B. STM32 Nucleo) braucht man nicht einmal
ein extra Programm, da genügt Drag&Drop im Dateimanager.
STM32F1 Mikrocontroller haben übrigens ab Werk einen seriellen
Bootloader drin, der keinen Platz im Flash Speicher belegt. Dafür belegt
er einen Pin ganz für sich alleine und einen zweiten schränkt er in der
Nutzbarkeit ein. Irgendwo ist immer ein Haken.
Ja, dennoch ist sein Ratschlag weise.
Noch schlimmer: Was in der Arduino-Welt "Library" oder in Kiddie-Speech
"lib" genannt wird, ist keine, sondern banaler Sourcecode, und oft sogar
nur 'ne Headerdatei.
Das hat schon für sehr viel Verwirrung geführt, denn jeder, der schon
mal einem Compiler und einen Linker etwas näher gesehen hat, weiß, daß
eine Library etwas anderes ist.
von ad (Gast)
Wo ist das Problem?
von F. F. (foldi)
ad schrieb:
> Wo ist das Problem?
Habe ich auch nicht verstanden, zumal Terrabyte große Platten heute kein
Thema mehr sind.
von Georg M. (g_m)
Caution: ATTiny85 has only 2 timers, one (timer 0) usually used for
millis() and one (timer 1) for PWM analog outputs. The VirtualWire
library, when built for ATTiny85, takes over timer 0, which prevents use
of millis() etc but does permit analog outputs.
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/VirtualWire/
F. F. schrieb:
> ad schrieb:
>> Wo ist das Problem?
> Thema mehr sind.
Die Grösse auf der Platte ist natürlich kein Drama, aber riesige
Softwarepakete installieren oft viel Müll, der dann in weiterer Folge
den Computer immer unbenutzbarer/langsamer macht.
Da war mir die Arduino-IDE mit ihren 100MB und ohne einem einzigen
Dienst sympathisch zum schnell-mal-reinschnuppern in die
uP-Programmierung.
Ich bin zwar frisch in der µC-Programmiererei, ich würd' mich aber nicht
als "Kiddie" bezeichnen.
Und in meiner Welt sind Libraries (auch von Oldies "libs" genannt)
keinesfalls nur vorcompilierte Binaries, sondern (sogar in den meisten
Fällen) Sourcen und - wenn die Sprache das vorsieht - die zugehörigen
Header files.
Magst du mir mal erklären, was deiner Meinung nach eine Library ist, und
was nicht?
(Nur damit ich hier im Forum alles richtig mache und euer Vokabular
richtig verwende)
von Lothar (Gast)
Das haben eigentlich alle uC außer AVR und PIC z.B. EFM8 8051 EFM32 LPC
TMS
Anmeldung als USB Stick haben verschiedene uC auch ab Werk z.B. LPC11U
LPC13 LPC15 LPC54 EFM8UB
Top!!!
Danke für den Hinweis, das war auf der Seite, die ich für die offizielle
VW-Seite gehalten habe, nicht erwähnt.
von M. K. (sylaina)
Man muss aber auch sagen: Das war einst die Grundidee bei Arduino: Man
wollte es, für Kinder, einfacher machen in die µC-Welt einzusteigen. Ich
denke die Erfinder hatten nicht erwartet, dass Arduino so erfolgreich
werden würde und es gibt auch ganz viele Nutzer, die prima damit klar
kommen. Wir sehen hier ja meist nur die, die Probleme haben, welcher Art
auch immer.
> was nicht?
Im Assembler-, C- und C++-Umfeld (und nichts anderes nutzt Arduino) ist
der Begriff Library ein feststehender Ausdruck für eine Sammlung von
Objektdateien, die in einem linkerabhängigen Dateiformat vorliegen und
vom Linker verarbeitet werden. Verbreitet ist die Extension *.a (für gcc
& Co.) bzw. *.lib (u.a. bei Microsoft- oder Borland-Compilern).
Eine Objektdatei ist das Resultat eines Compilerlaufs und heißt bei gcc
& Co. *.o (bzw. *.obj bei Microsoft & Borland).
Die Library wird von einem Tool namens ar (bei gcc & Co.) erzeugt.
(Bei MS macht das der Linker, bei Borland hab ich's vergessen, 's ist zu
lange her)
Beim Linken eines Programmes werden zunächst alle direkt zu verwendenden
Objektdateien zusammengefügt und dabei etwaige Querreferenzen von
Symbolnamen aufgelöst. Alle übrigbleibenden Symbolname werden dann in
den angegebenen Libraries gesucht und bei einem Treffer aus den
Libraries die das Symbol enthaltenen Objektdateien extrahiert und zum
Programm hinzugefügt.
(Moderne Systeme können das auch auf Funktionsebene herunterbrechen,
aber zum Verständnis des Systems ist diese mittlerweile etwas
vereinfachte Darstellung ausreichend).
Damit man eine Library verwenden kann, gehören zur Library eine oder
auch mehrere Headerdateien, die u.a. Funktionsprototypen der in der
Library enthaltenen Funktionen enthalten.
Der entscheidende Punkt aber ist der: Nur die Datei namens *.a (bzw.
*.lib) ist eine Library. Der Quelltext der Library ist keine Library,
sondern der Quelltext, die zur Library gehörenden Headerdateien sind
keine Library, sondern eben die Headerdateien.
Hm. Wir haben sowas "lib-files" oder "object files" genannt.
Ok, werde das berücksichtigen.
Wie heisst dann eine Funktionsbibliothek wie zB VirtualWire.
Also nicht SOUP oder OTS-module, sondern ein Source- plus zugehörigem
Headerfile, solange sie nicht vorcompiliert sind?
Wäre "Bibliothek" richtig? Und wie nenn ich das dann, wenn ich in einem
englischem Forum bin?
> Man wollte es, für Kinder, einfacher machen in die µC-Welt einzusteigen.
Und das klappt auch offensichtlich. Seit Arduino sind viele spannende
Baugruppen erstaunlich billig und leicht zu haben und viele Leute
schaffen damit ihren Einstieg erfolgreich.
Doch danach sollte man mal über den Tellerrand schauen.
Rufus, du hast den begriff Library meiner meinung nach fachlich korrekt
beschrieben. So habe auch ich es gelernt.
Allerdings ändert sich die deutsche Sprache fortlaufend, das sollte man
nicht vergessen. Im heutigen Sprachgebrauch zählen Sammlungen von
Irgendwas auch dazu.
Im KiCad hat man zum Beispiel eine Library mit Bauteilen. In der
Textverarbeitung hat man eine Library mit Vorlagen und so liegt es
nache, eine Sammlung von Quelltexten auch als Library zu bezeichnen.
Mein Vorschlag zur Güte:
Lass uns zwischen binären Libraries und Quelltext-Libraries
Unterscheiden, dabei jedoch akzeptieren, daß beides Libraries sind.
Ich würde den Begriff nicht ganz so eng definieren, sondern eher so wie
hier:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Library
Gerade im C++-Umfeld werden oft auch reine Quellcodesammlungen als
Library bezeichnet. Prominenteste Beispiele sind die Standard Template
Library und die Boost Libraries. Letztere besteht zum größten Teil,
erstere sogar ausschließlich aus Header-Files.
Mich persönlich hat in Ralfs Fragestellung allerdings der Begriff "Core"
etwas verwirrt. Da in der Fragestellung nicht erwähnt wurde, dass es um
die Arduino-Umgebung geht, dachte ich zunächst, Ralf sucht einen zum
ATtiny kompatiblen CPU-Core zur Implementierung auf einem FPGA und war
deswegen schon kurz davor, den Thread in das entsprechende Forum zu
verschieben :)
Da die potentiellen Helfer aber selber Arduino-User sind, ist ihnen der
Begriff natürlich geläufig.
Ja.
Zwar mag es naheliegend sein, aber es bleibt falsch, weil es tausende
von Benutzern in die Irre führt, wenn sie versuchen, in ihren IDEs
Libraries und Library-Pfade zu konfigurieren, und sich wundern, daß
nicht das passiert, was sie erwarten. Oder wenn sie per #include ein zu
einer Library gehörendes Headerfile einbinden, und der Linker weiterhin
munter Fehlermeldungen ausspuckt.
von Einer K. (Gast)
Das Wort Library ist älter, als die EDV.
Man sollte schon so flexibel sein, dass man auch in dem Begriff "Arduino
Lib", das übergeordnete, viel ältere, Konzept "Library" wiederfindet.
von Axel S. (a-za-z0-9)
ad schrieb:
> Wo ist das Problem?
Verstehe ich auch nicht. Zumal das AVR-Studio keineswegs die einzige
Alternative zu Arduino ist. Selbst wenn man bei Arduino wie "die Arduino
Library" bleiben will, braucht man dafür nicht die Arduino-IDE.
> Thema mehr sind.
Das nun nicht. Platten werden nicht aus Ton gebrannt (aka Irdenware).
Solltest du am Ende Terabyte gemeint haben? ;)
von F. F. (foldi)
M. K. schrieb:
> Man
Das ist nicht richtig. Der Einstieg sollte vor allem für Künstler leicht
gemacht werden.
So schreibt es Massimo Banzi jedenfalls in seinem Buch.
von F. F. (foldi)
Jau. Handy. Aber im übrigen gilt: Wer Rechtschreibfehler findet, der
darf sie behalten.
von M. K. (sylaina)
F. F. schrieb:
> M. K. schrieb:
>> Man
> gemacht werden.
Ah, OK. Kann sein, dass ich das vielleicht auch mit dem Raspberry Pi
(oder ähnlichem) verwechselt hatte. Auf jeden Fall sollte es nur den
Einstieg erleichtern und heute hat Arduino weit mehr an Bedeutung
gewonnen als je geplant war.
von Markus (Gast)
StefanUs
>genannt?
>Library -> Core
>Quelltext -> Sketch
Sie werden beim Namen genannt.
So wie bei allen großen Softwarepaketen haben sich auch im
Arduino-Zusammenhang eigene Begrifflichkeiten entwickelt.
Als "Arduino-Core" wird nicht eine Library sondern die
"Kern-Unterstützung" für eine bestimmten Prozessortyp bezeichnet.
So finden wir z.B. die Atmel-SAMD hier:
https://github.com/arduino/ArduinoCore-samd
oder die Unterstützung durch STM hier:
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
Viele Cores kann man auch direkt in der Arduino-IDE installieren, wenn
die Entwickler ein JSON file bereitstellen wie bei dem Beispiel für die
Attinies hier:
"By default Arduino IDE doesn't support ATtiny85 so we should add ATtiny
boards to Arduino IDE. Open File -> Preferences and in the Additional
Boards Manager URLs give this url
https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json.";
von Markus (Gast)
Noch ein kleiner Nachtrag zur Einordnung des "Arduino-Cores".
Der Arduino-Core beinhaltet das, was man in anderen großen
Mikrocontroller-Software-Framewoks als "HAL" (
Hardware-Abstraction-Layer ) bezeichnet.
Diese Schicht dient dazu, dass u.a. auf jeder MCU der Befehl
"digitalWrite" zur Verfügung steht und vielen Arduino-Libraries auf
möglichst vielen MCUs laufen.
Viele Libraries beinhalten allerdings AVR-spezifische Registerzugriffe.
Das ist historisch bedingt, weil die ersten Arduinos mit AVRs bestückt
waren. Diese Libraries laufen dann nicht auf anderen MCUs.
Mit dem zunehmenden Einsatz von leistungsstärkeren ARM-Prozessoren und
der Tatsache, dass sich zunehmend erfahrene Entwickler für die Plattform
interessieren, verbessern sich diese Verhältnisse bei den Libraries
etwas.
von Peter D. (peda)
> weil es tausende
Erzähl mal noch einen vom Pferd.
Jeder, der schon länger als 3 Tage programmiert hat, kann doch wohl
spielend eine Source-Lib von einer Object-Lib unterscheiden.
In selbst gebauten Libs habe ich schon zu oft Fehler gefunden oder
Verbesserungen benötigt. Daher füge ich sie immer als Source-Lib dem
Projekt hinzu. Die Compilezeit spielt bei MCs auch keine Rolle mehr.
Ich bekomme mit, welche Probleme in diesem Forum ziemlich häufig
diskutiert werden. Pferde brauche ich dafür keine.
von batman (Gast)
Manche Probleme sind aber auch nur in Diskussionen präsent und kaum in
der Realität. Da sollte man sich nicht täuschen lassen.
von Einer K. (Gast)
> Ein Frosch, der im Brunnen lebt, beurteilt das Ausmaß
> des Himmels nach dem Brunnenrand.
Merksatz:
Halbwegs wache Arduino User stellen hier keine Fragen, weil sie vorher
schon gelesen haben wie das Arduino Bashing hier abläuft. Und sind sie
so dumm, und tun es doch, werden sie niedergetreten und verschwinden
danach.
Das ist das, was man hier beobachten kann.
Beinahe hätte ich gesagt:
(Das ist das, wo du, mit deinen Urteilen, mit an vorderster Front
stehst.)
Aber das traue ich mich doch dann doch nicht öffentlich zu tun....
von Rolf M. (rmagnus)
Markus schrieb:
> StefanUs
>>genannt?
>>Library -> Core
>>Quelltext -> Sketch
Mag sein, dass solch Unfug auch wo anders getrieben wird, aber das
macht's nicht besser. Was soll es denn bringen, sich komplett neue Namen
für Dinge auszudenken, die eigentlich schon einen Namen haben? Maximale
Verwirrung stiften? Sich abgrenzen vom Rest der Welt?
Sie scheinen auch nicht so wirklich offen zugeben zu wollen, dass ein
"Sketch" am Ende eigentlich nix anderes ist als C++-Code.
von Einer K. (Gast)
Rolf M. schrieb:
> Unfug
Es ist recht sinnfrei, die "Frage" zu stellen.
Denn dafür ist das "Projekt" Arduino schon zu weit fortgeschritten.
Jetzt noch die "Warum" Frage zu stellen, mit dem Unterton "das ist aber
falsch", ist wie als wollte man versuchen, Sägemehl zu sägen.
Mehr als Polarisierung kann man damit nicht erreichen.
Aber wenn das hier der Wunsch ist, dann nur zu.
> Gott gebe mir Gelassenheit, hinzunehmen,
> was nicht zu ändern ist.
> Mut zu ändern, was ich ändern kann.
> Und Weisheit, zwischen beidem zu unterscheiden.
von Markus (Gast)
Rolf Magnus (rmagnus)
Ich denke "Core" für den Kern der Mikrocontroller spezifischen
Implementierung ist ein ziemlich guter Name.
Da die gesamte Arduino-IDE ( also der Java Teil ) inclusive einiger
Arduino-Standart-Cores ausgeliefert wird, ist Core für den
Mikrocontroller-Kern ein sehr guter Name.
Außerdem unterscheidet sich der Core durch sonstige "HAL"s anderer
Mikrocontroller dadurch, dass auch gleich einige Basistreiber wie SPI
mit drinn stecken.
Die Namensgebung macht z.B. besonders im STM32GENERIC Core
https://github.com/danieleff/STM32GENERIC/tree/master/STM32
besonders Sinn, weil der die echte STM32 HAL als Unterbau nimmt. Würde
das Ding auch HAL heißen, gäbe es nur Namenskonflikte.
Übrigens: mittlerweile kann man den STM32-Core von ST standartmässig
über den Board-Manager der IDE installieren.
von Markus (Gast)
Auch das ist nicht ganz richtig.
Zunächst einmal muss man die "Historie" des "Sketches" sehen. Dort war
nämlich die Intention, ein Sketch möglichst kompatibel zu
Processing-Sketches aussehen zu lassen:
https://processing.org/
Processing sollte zusammen mit dem Programm auf dem Mikrocontroller eine
Einheit bilden und der Syntax möglichst gleich sein, um dem Anfänger in
beiden Welten einen einfachen Einstieg zu ermöglichen.
In beiden heißt das "Hauptblatt" "Sketch".
Und in beiden Fällen werden "includes" oder "imports" vor dem Aufruf des
Sketches erledigt. Das ist für die meisten einfachen Programme auch
nicht nötig.
Stimmt es nicht, dass die .ino-Dateien einfach mit g++ übersetzt werden
und damit eben C++ sein müssen? Das dachte ich zumindest immer. Auf der
Arduino-Homepage steht das allerdings nirgends so wirklich, und es ist
nur ganz nebulös von einer "Arduino programming language" die Rede.
Ah, ok. Das ist also doch keine Eigenerfinung von Arduino. Nun gut,
klingt zumindest nach einer etwas wilden Mischung.
von chris (Gast)
Naja, das *.ino File hat keinerlei "include". Die Main wird durch die
beiden Funktionen setup und loop ersetzt.
Vor dem *.ino File wir "Arduino.h" includiert, was deshalb ebenfalls
unsichtbar ist, dafür aber die gesamte Aruino-Basis-API anzieht.
Man kann einwenden, das sind marginale Kleinigkeiten. Reduzieren aber
dafür die Optik auf ein Minimum.
Außerdem ist es noch so, dass wenn man im *.ino File eine "main"
Funktion schreibt, lässt die IDE die gesamte Arduino-API inclusive setup
und loop weg und man kann gewöhnliches C++ programmieren.
Ob sonst noch was spezielles passiert, weiß ich nicht.
Bei den .ino-Dateien werden automatisch Funktionsprototypen generiert
und vor dem Kompilieren eingefügt. Folgender Code ist eine legale
.ino-Datei, aber kein legales C++:
void setup() {
void loop() {
  f();
void f() {
Streng genommen ist die Sketch-Sprache ähnlich, aber nicht gleich C++.
Insofern ist es schon nachvollziehbar, warum die Sketch-Dateien nicht
die Endung .cpp haben. Dem erfahrenen C++-Programmierer erscheint dies
alles zwar seltsam, aber für ihn ist Arduino ja auch nicht gemacht :)
von Programmiersprachentheaterintendant (Gast)
> void setup() {
> void loop() {
>   f();
> void f() {
ooch komm schon Yalu, Freitag iss vorbei und Du warst auch schon besser!
So langsam demontierst Du eigenhändig Dein Heldenstatus bei mir ;-)
Hier ist alles perfekt nachvollziehbar offen in gewohnter Notation
dokumentiert:
* <https://packages.debian.org/stretch/arduino-mk>;
Es muss heissen:
Streng genommen ist die *.ino-Datei eines 1-Datei-Sketches eine
ungültige C++ Datei weil unvollständig.
Arduino-Buildumgebungen (GUI oder CLI) ergänzen die fehlenden Teile (
boilerplate ) während des Buildablaufes, schließlich wird für die
Übersetzung in Maschinensprache gcc beigezogen.
Yalu, streng genommen willst Du doch nicht etwa behaupten dass gcc
ungültiges C++ kompilieren kann, gell?  ;-)
Fazit:
- es gibt weder eine "Sketch-Sprache" noch eine
"Arduino-Programmiersprache": Arduino setzt C/C++ ein. Punkt.
- der Buildablauf bei Arduino entspricht nicht dem gängigen bei C++: er
ist so abgewandelt dass dem Benutzer eine einfachere Handhabung geboten
wird, zum Preis von weniger Flexibilität ggü. was bei professioneller
SW-Entwicklung rund um C/C++/gcc/make/&co üblich ist;
- es gibt etwas was man "Arduino-Framework" nennen könnte; [1]
- es gibt etwas was man "Arduino-Laufzeitumgebung" (
runtime-environment ) nennen könnte;
- [2]
[1] mit genau diesem Punkt schliesst sich de Kreis zur Frage:
> Warumm werden die Dinge in der Arduino Welt eigentlich nicht beim Namen genannt?
> Library -> Core Quelltext -> Sketch Modul/Board/Platine -> Shield
Welches Framework bringt denn KEINEN eigen Jargon/Nomenklatur mit
sich?  ;-)
[2] anders als bei Quellcodegeneratoren wie z.B. flex & bison wo
tatsächlich von einer eigenen domainspezifischen Sprache nach C/C++
übersetzt wird, geschieht bei Arduino KEINE übersetztung: nur
Ergänzungen und Automationen (--> keine "Arduino-Sprache");
Programmiersprachentheaterintendant schrieb:
> Es muss heissen:
Wo genau liegt jetzt der wesentliche Unterschied zwischen deiner und
meiner Formulierung?
Nein, will ich nicht. Der GCC muss auch gar kein ungültiges C++
kompilieren, weil er die .ino-Datei mit dem ungültiges C++ gar nie zu
Gesicht bekommt.
> Gesicht bekommt.
Heißt das, dass die Buildumgebung von Arduino da nochmal einen eigenen
Präprozessor hat, den sie drüberlaufen lässt, um dann dessen Output an
den Compiler weiterzugeben?
Ich hätte jetzt eher erwartet, dass die fehlenden Includes und derlei
einfach über entsprechende Compiler-Kommandozeilenoptionen dazugebastelt
werden.
Ja. Aus der Datei
test.ino:
void setup() {
void loop() {
  f();
void f() {
wird im tmp-Verzeichnis eine neue Datei
test.ino.cpp:
#include <Arduino.h>
#line 1 "/home/me/Arduino/test/test.ino"
void setup();
#line 4 "/home/me/Arduino/test/test.ino"
void loop();
#line 8 "/home/me/Arduino/test/test.ino"
void f();
void setup() {
void loop() {
  f();
void f() {
generiert. Diese wird vom GCC kompiliert.
von chris (Gast)
Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass man in der Arduino IDE auf der
rechten Seite einen Pfeil nach unten findet, mit dem man ( new Tab )
*.cpp, *.c, *.h Files erzeugen kann, die dann ganz normal in das Projekt
eingebunden werden.
Außerdem kann man die gesamte Build-Umgebung aus der Kommandozeile
starten
https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/build/shared/manpage.adoc
und damit Projekte erstellen.
Der Vorteil: Alle Compiler-Einstellungen und Download-Tools für die
ganzen unterstützten MCUs und Entwicklungsboards sind gleich verfügbar.
