Hallo, Leute! Ich suche eine Art der offenen Verkabelung an Maschinen, die mir auf einer Messe gut gefiel. Leider fehlt mir die genaue Bezeichnung. Ich versuche eine Beschreibung: Die Halterung, auf der die Kabel recht simpel mit Kabelbindern befestigt waren, sah aus wie ein verzinktes Blechprofil entsprechender Breite (etwa 80mm) mit vielen gestanzten Längsnuten von vielleicht 20-30mm Breite über die gesamte Länge, so dass man durch diese an praktisch jeder Stelle des Blechs Kabelbinder quer zur Leiste durchziehen und so die Kabel offen, aber hübsch nebeneinander fixieren konnte. Die Leiste selbst wurde mit entsprechenden Abstandhaltern (man muss die Kabelbinder ja auch zwischen Kanal und Maschine durch die Nuten fädeln können) angeschraubt. Kennt jemand den dafür passenden Begriff? Vielen Dank schon mal.
Bearbeitet durch Moderator
suche nach Kabelrinne Kabeltrasse Metallkanal Kabelkanal bringt Ergebnisse
Das nächste Mal das Handy zücken und ein Bild machen :-)
Der Andere schrieb: > Das nächste Mal das Handy zücken und ein Bild machen :-) Ja, hatte ich gemacht - aber ich finde es nicht mehr :-D @Teo,Rolf: Super, vielen Dank: "Kabelrinne" war der gesuchte Begriff :-) Bei Kabelkanal + Kabelbinder kamen leider nur die üblichen Verdächtigen.
