Forum: PC-Programmierung Raspberry Pi - HTML5 und Video - welches Format?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich plane, ein Softwareprojekt auf Basis des Raspberry Pi 3. Dabei will
ich für die Software Xojo 2016 (ehemals RealBasic bzw. RealStudio) als
Entwicklungsumgebung nutzen.
Für die Darstellung von Videos gibt es in Xojo ein GUI-Objekt
"Movieplayer". Unter OSX und Windows kann ich als Engine wahlweise
Quicktime oder Windows Media wählen. Auf dem Raspi habe ich bisher noch
Nichts mit Xojo gemacht, daher hätte ich zwei Fragen:
a) stellt das Linux für den Raspi ("Raspian"?) eine "hauseigene"
Videoengine bereit, wenn ja, welche?
b) weiss jemand zufällig, ob die auch so problemlos von Xojo für den
Palyer genutzt wird, wie unter OSX oder Win?
Oder sollte ich anstatt des GUI-Objektes "Movieplayer" aus Xojo besser
den ebenfalls in Xojo enthaltenen WebViewer mit einem HTML5-Player
verwenden?
Danke für Tips.
von TestX (Gast)
nimm QT oder was anderes vernünftiges. So ein "no name" Ding ist reine
Zeitverschwendung.
> reine
> Zeitverschwendung.
Die Frage ist nicht, welche IDE ich nehme und Xojo ist kein NoName.
Keine der üblichen Programmierumgebung enthält direkt einen Player oder
Webviewer, es wird immer eine Engine verwendet, die das System
bereitstellt. Auch insofern ist die verwendete Programmierumgebung nicht
primär, diente nur der Erläuterung ...
von der Tscheche (Gast)
Hallo!
Ich verstehe die Frage nicht richtig. Um mit HTML5 ein Video-element
anzuzeigen braucht man definitiv kein "modul" oder so etwas. Einfach
eine Video-Datei im unterstützen format über HTTP(S) zugänglich machen
und dann über das <video> darauf verweisen.
Warum viele Platformen eigene "Module" haben, ist ein Versuch den
Benutzer das Video abspielen zu lassen, aber gleichzeitig zu verhindern,
dass er es herunterladen kann. Dazu werden verschiedene Javascipt-Trics
benutzt.
Meistens gibt es aber downloader, die solche Trics umgehen können, daher
halte ich es für einen Schwachsinn und ich persönlich würde nie so etwas
unternehmen. Einfach den HTML5 <video> Element zu nutzen und gut ist...
der Tscheche schrieb:
> Hallo!
Du hast die Frage wirklich nicht verstanden.
Nahezu jede Programmierumgebung/Sprache bietet ein GUI-Element mit der
Funktion "Mediaplayer", "Videoplayer" und "Webviewer". Das ist aber
immer nur ein "Fenster", in dem dann ein bereits im OS vorhander Dienst,
z.B. der Windows Mediaplayer, der Quicktime Player oder eben die
OS-eigene HTML-Rendering-Engine (Windows: Explorer, Mac: Safari/Webkit)
ihre Resultate anzeigen. Diese GUI-Elemente enthalten keine eigenen
Renderer/Decoder.
Was diese beiden GUI-Elemente auf der jeweiligen OS-Plattform "können"
hängt also in hohem Maße vom OS bzw den damit verbundenen Engines/Codecs
ab.
Wie ist das beim Raspi?
von bluppdidupp (Gast)
googlen nach:
"On Linux, the MoviePlayer uses GStreamer by default (it requires
version 0,10+) and uses Xine if GStreamer is not available."
https://docs.xojo.com/index.php/MoviePlayer
libgstreamer scheint by default installiert zu sein unter raspbian:
https://n8henrie.com/2015/12/default-packages-on-raspbian-jessie-jessie-lite-and-wheezy/
von Noch einer (Gast)
Unter Linux kannst du nur beten, deine Distribution enthält alle
erforderlichen Pakete in der richtigen Version.
Für die Qt haben die Distributionen einen ganz üblen Hack. Die
installieren zusätzlich zu dem aktuellen gstreamer1.0 noch des alte
gstreamer0.1 .
