Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Leinwand auf Laufschienen bewegen
von projectman (Gast)
ich habe ein 3m langes Leinwand, welches an den Decke (2,55m) montiert
werden soll. Das Problem ist, dass unter der Decke sich E-Piano /
Schrank befinden, dadurch lässt sich das Leinwand nicht vollständig
ausrollen.
Meine Idee: Das Leinwand nicht fest an die Denke montieren, sondern an
die Laufschienen, die dann das Laufwand nach vorne (per Remotesteuerung)
bewegen. Ähnlich wie ein 3D Drucker das Druckkopfbewegt, aber halt etwa
15Kg.
Gibt es so etwas fertig? Ich habe auch keinen Angst vor basteln. Es muss
auch entsprechend aussehen, damit meine zweite hälfte nicht meckert
(Wohnzimmer).
: Verschoben durch User
Und wohin kommen "die Laufschienen"?
BTW: "Das Wand"?
von Oliver S. (phetty)
Laufschiene für schwere Gardinen.
von Heimwerker (Gast)
Ein Teleskop-Auszug (Möbelbau) sollte auch funktionieren. So wird
die Zimmerdecke im eingefahrenen Zustand optisch nicht allzusehr
verschandelt. Eventuell kann man auch Löcher in die Wand bohren
und die Schienen so komplett verschwinden lassen.
BTW: "keinen Angst"?
von Bitte füllen Sie dieses Feld aus. (Gast)
Erstmal ein dickes HÄH!?
Wenn du Laufschienen verwendest, sind die ja vor dem E-Piano, also nicht
montierbar weil im Weg?
Und warum nicht gleich die Leinwand vor dem E-Piano an der Decke
aufhängen? Dann hast du doch dasselbe wie mit Laufschienen??
Ahhh. Willst du die Laufschiene an der Decke festmachen und dann vor das
E-Piano fahren?
so ein langes 3m Leinwand etwa 60cm vor der Wand auf der Decke sieht
ziemlich hässlig aus. Wenn es mit dem Laufschiene klappen sollte, würde
der Leinwand direkt an der Wand/Decke geparkt und nur zum Filmenschauen
nach vorne (Leinwand nach unten) rausfahren.
Teleskop-Auszug werde ich mir anschauen...
von Mani W. (e-doc)
Des is net leiwand...
Das Leinwand, der Leinwand...
Können wir uns auf die Leinwand einigen?
von Frank B. (frank501)
Generation WhatsApp.
Gerade mal genug Rechtschreibung gelernt um sich per Handy austauschen
zu können. Aber für einen Text der länger als 140 Zeichen ist, reicht es
dann schon nicht mehr.
von Mani W. (e-doc)
projectman schrieb:
> sieht
Hässlig ist gar kein Ausdruck dafür!
An der negierten Rechtschreibkorrektur kann das wohl nicht liegen, oder?
von dupdidu (Gast)
Wie war das mit den Steinen und dem Glashaus?
Gruß J
