Hallo, Kennt sich jemand mit dem Strommess IC IR25750 aus, und kann mir erklären, wie dies funktioniert ?
google IR25750 Die ersten beiden links: www.infineon.com/dgdl/ir25750lpbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355ca1d0 e16f7 www.infineon.com/dgdl/an-1199.pdf?fileId=5546d462533600a40153559b2426115 e Das war jetzt nicht schwer.
tmomas schrieb: > Das war jetzt nicht schwer. Einen funktionierenden Link anzugeben, schon eher IR25750 Datenblatt https://www.infineon.com/dgdl/ir25750lpbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355ca1d0e16f7 Application Note AN-1199 Sensing Current with IR25750 https://www.infineon.com/dgdl/an-1199.pdf?fileId=5546d462533600a40153559b2426115e
Hermann schrieb: > Kennt sich jemand mit dem Strommess IC IR25750 aus, und kann mir > erklären, wie dies funktioniert ? Auskennen tue ich mich damit nicht - hab aber mal das Datenblatt ueberflogen(!) und soweit daraus zu entnehmen ist,ist das Prinzip recht einfach. Jeder MosFet hat im durchgeschalteten einen Uebergangswiderstand (RDSon) Der Spannungsabfall daran ist mehr oder weniger proportional zum Strom.Diese Spannung (normalerweise im mV-Bereich)wird vom IC an den CS-Ausgang (waehrend der Einschaltphase) durchgeschaltet und kann dann von einem uC oder Komparator gemessen werden.Leidet hat diese Art der Messung einen kleinen Haken:Wenn der MosFet nach der Ansteuerung wieder sperrt liegen an ihm annaehernd die volle Betriebsspannung - je nach Anwendungsfall bis zu 400V oder mehr.Um zu verhindern,dass diese Spannung ebenfalls an den CS-Ausgang durchgeschleift wird MUSS der interne HV-MosFet innerhalb des IC's SOFORT dicht machen ansonsten knallt's es ganz gewaltig. Darum braucht sich aber der Anwender nicht zu kuemmern,der IC macht dies alles von alleine und die Betriebsspannung ,die er ja fuer sich auch noch benoetigt, gewinnt er aus der Gatespannung.Sehr trickreich und hoffentlich auch zuverlaessig..... ==================================== Zur genauen Strommessung duerfte diese Schaltung allerdings nicht geeignet sein.Wenn Du also z.B. Stroeme messen und auswerten willst, solltest Du ein anderes IC verwenden z.B. den ACS712
