Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterschied beim Laden von Lithium Ionen/Polymer
von Damian M. (hackintosh)
Moin alle Zusammen,
ich lese relativ unterschiedliches.
Mal sagt der eine, das die unterschiedlich geladen werden und der andere
wiederum nicht.
Mein Problem ist folgendes.
Ich will eine Ladeschaltung mit mindestens 1A Ladestrom für meine
Lithium-Polymer Zellen und mir wurde folgender IC angeboten.
http://www.consonance-elec.com/pdf/datasheet/DSE-CN3761.pdf
da steht, das der IC aber für Lithium-Ionen ist.
Aber ich meine das beide nach dem CCCV verfahren aufgeladen werden &
frage mich deshalb ob es ein Unterschied macht.
: Verschoben durch User
von Typ (Gast)
Li-Po ist eine Form des Li-Ion. Das wäre als zu fragen, ob ein BMW
anders fährt, als ein Auto
Also sagst du ich kann Problemlos mit den IC laden ?
von J. T. (chaoskind)
Ist nur mein Erleben, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber Geräte
mit Li-Io die mir begegnet sind, hatten eine NENNspannung von
3,6V/Zelle. Bei den LiPos liest man immer(tm) 3,7V/Zelle...
Daraus würde ich wieder schließen, wenn du einen LiPo mit einem
Li-Io-Lader lädst, nutzt du nicht die volle Kapazität. Wenn denn die
Ladeschlußspannung auch um diese 0.1V/Zelle differiert.
Ja daran habe ich auch schon gedacht.
Aber dachte vielleicht. Das das vom IC irgendwie intern geregelt wird.
Dann müsste der IC ja irgendwie erkennen, ob du einen LiPo oder Li-Io
anschließt. Das dürfte vermutlich nicht so einfach sein. Und wenn dein
IC das könnte, würde er sicher als "Li-Io/LiPo with automatic detection"
o.ä. beworben werden.
Da die LiPos aber eine höhere Spannung vertragen als die Li-Io, solltest
du einen LiPo damit problem- bzw gefahrlos laden können. Nur wird er
nicht ganz voll werden. Und wenn ich mich recht entsinne, macht das
Zehntelvolt schon was in der Größenordnung von 10% der Kapazität des
Akkus aus.
> Akkus aus.
OK ich danke dir für die Antwort
von Bastler (Gast)
Und wenn man die Li-Akkus (ob nun -Ion oder -Po) nicht immer auf 100%
auflädt und auf 0% entlädt danken die es einem noch dazu mit einer
längeren Lebensdauer...
Jup. Und zum Lagern sollte man sie so bei 60% halten.
gerne =)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Diese Angabe ist so oder so Kokolores. Es ist die mittlere Spannung
des Akkus über einen Entladezyklus. Denn die tatsächliche
Klemmenspannung schwankt je nach Ladezustand zwischen 4.2V und 3.0V. Der
einzige Nutzen dieser Angabe besteht darin, daß man die Kapazität des
Akkus von Ah in Wh umrechnen kann. Wobei die real erreichten Werte dann
immer noch von Details abhängen; ob z.B. mit konstantem Strom oder
konstantem Lastwiderstand entladen wurde etc.
Und das ist richtig Unsinn. Die Kapazität hängt von der Ladeendspannung
ab. Und die ist für beide Typen 4.2V. Wobei vorsichtige Zeitgenossen
auch nur bis 4.1V aufladen. Die nutzen dann zwar ca. 5% weniger
Kapazität des Akkus, dafür können sie sich sicher sein, daß auch unter
widrigsten Bedingungen (Bauteil-Toleranzen, Fehler der verwendeten
Meßgeräte) der Akku nicht überladen wird. Denn das kann bei Li-Akkus
böse enden.
Zitiere doch bitte vollständig und nicht sinnentstellend!
von Toxic (Gast)
Sollte Englisch kein unueberwindbares Hinderniss sein,bekommst Du von
"Adafruit"  ein paar sehr nett zusammengestellte Informationen aus einer
Quelle.
Das heißt lade ich die bis auf 90% und entlade dich auf 10%,
haben die Akkus eine längere Lebensdauer ?
Laut deiner Aussage die ich auch nicht in Frage stelle muss es ja so
sein aber hast du vielleicht noch irgendeine Seite mit zahlen bezüglich
der Sache ?
Mit freundlichen Grüßen
von MaWin (Gast)
J. T. schrieb:
> Geräte mit Li-Io die mir begegnet sind, hatten eine NENNspannung von
Nein.
Die Spannung (und maximale Ladespannung von 4.2V vs. 4.3V) hängt nicht
von der Bauform LiIon vs. LiPoly ab, sondern von der Reinheit der
Chemikalien, und die ist besser geworden mit der Zeit.
Du kennst wohl moderne LiPoly und alte LiIon.
von Olaf (Gast)
Es haengt vermutlich auch davon ab wie gut ein Hersteller seinen Prozess
im Griff hat und welche Lebensdauer er prognostiziert/akzeptiert. Es gab
jedenfalls schon immer auch normale Lithoumrundzellen mit 3.7/4.3V. Die
hat Sony gerne in ihren Laptops verwendet. Auch vo 10-15Jahren schon.
Allerdings war Sony auch der Hersteller der Zellen.
Und wo wir schonmal dabei sind, es gab auch schon immer unterschiedliche
Akkuserien mit unterschiedlichem Innenwiderstand. Panasonic (wo es mehr
auf Qualitaet als Geld ankam) hat eher die mit dem kleineren
Innenwiderstand verwendet.
Olaf
