Hallo, Da ich noch einen 30€ Amazon-Gutschein rumliegen habe und meine Prime-Mitgliedschaft bald ausläuft, habe ich mir überlegt, mir einen China-"Transistortester" mit IC-Tester + Erkennung zu kaufen. Jetzt wollte ich fragen, ob zufällig jemand ein solches Gerät kennt, das auch bei Amazon verfügbar ist. Am liebsten etwas wie das hier: https://www.amazon.de/KKmoon-Multifunktionale-Transistor-Diodenkapazit%C3%A4t-Rechtecksignal-Rot-GM328/dp/B01HCU8UNO/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1506783199&sr=8-13&keywords=Transistor+tester Nur eben mit IC-Tester und vor allem Autoerkennung. Lässt sich so ein Gerät auch selbst zusammenbasteln, sollte bei Amazon nichts verfügbar sein? Das einzige, was ich finden konnte, war das hier: https://www.amazon.de/Tutoy-Multifunktionale-Transistor-Integrierte-Schaltung/dp/B074PS6XQP/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1506783546&sr=8-1&keywords=Transistor+tester+ic Und das ist im Vergleich zu eBay etc. völlig überteuert - konnte leider auch keine Anleitung oder ähnliches für den Nachbau dieses Testers finden (ist laut einigen Reviews nicht schlecht). Platine ätzen usw. wäre kein Problem. Grüße, Nestade
Jonas K. schrieb: > Nur eben mit IC-Tester und vor allem Autoerkennung. Was soll ein "IC-Tester" testen? Und was erkennen? Erwartest Du von so einem Ding, daß er zwischen einem I2C-EEPROM und einem NE555 oder einem TL072 unterscheiden kann?
Rufus Τ. F. schrieb: > Was soll ein "IC-Tester" testen? Und was erkennen? > > Erwartest Du von so einem Ding, daß er zwischen einem I2C-EEPROM und > einem NE555 oder einem TL072 unterscheiden kann? Laut Beschreibung soll man das erwarten können, ja. Ich habe mir mal die Mühe gemacht eine entsprechende Seite zu finden. Bitteschön: http://www.ebay.de/itm/Digital-LED-IC-Tester-Detect-IC-Tester-Meter-Maintenance-Transistor-MOS-PNP-NPN-/222050066508?hash=item33b337204c:g:KHYAAOSwh-1W4puD
Herr B. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Was soll ein "IC-Tester" testen? Und was erkennen? >> >> Erwartest Du von so einem Ding, daß er zwischen einem I2C-EEPROM und >> einem NE555 oder einem TL072 unterscheiden kann? > > Laut Beschreibung soll man das erwarten können, ja. Ich habe mir mal die > Mühe gemacht eine entsprechende Seite zu finden. Bitteschön: > > > http://www.ebay.de/itm/Digital-LED-IC-Tester-Detect-IC-Tester-Meter-Maintenance-Transistor-MOS-PNP-NPN-/222050066508?hash=item33b337204c:g:KHYAAOSwh-1W4puD Hi, Hier wäre noch ein Video des Geräts in Aktion: https://youtu.be/XaIGGft_SQU?t=4m55s Scheint also eigentlich recht brauchbar zu sein - ist halt praktisch, wenn eine Schaltung nicht funktioniert und man so ohne groß rumzumessen direkt den(die?) IC auf Funktion prüfen kann (vorausgesetzt das Gerät unterstützt diese(n) IC). Grüße, Nestade
Weis zufällig wer, ob es für diesen Tester (oder einen mit ähnlichem Funktionsumfang) (http://www.ebay.de/itm/Digital-LED-IC-Tester-Detect-IC-Tester-Meter-Maintenance-Transistor-MOS-PNP-NPN-/222050066508?hash=item33b337204c:g:KHYAAOSwh-1W4puD) einen Schaltplan/Bauanleitung mit zugehörigem Sourcecode gibt? Habe leider nichts gefunden, aber vermutlich wäre ein Selbstbau (wenn überhaupt möglich) günstiger - Platine ätzen usw. wäre kein Problem. Grüße, Nestade
Jonas K. schrieb: > Habe leider nichts gefunden, aber vermutlich wäre ein Selbstbau (wenn > überhaupt möglich) günstiger - Platine ätzen usw. wäre kein Problem. Das dürfte an der Datenbank scheitern. Grüsse, René
