Problem: Ein Speedport w 724v von T-online, daran 5 Clients im Wlan, einer über Kabel. der Client der am Kabel hängt (Win 10) bekommt maximal 1MBit/s Downstream, 2Mbit im Upstream (Internet). Bei den anderen clients (Wlan) ~14MBit /2 MBit. Aber: am Speedport hängt eine USB Platte, und von der lesen und schreiben funktioniert ordentlich, also scheint die Lan verbindung ja in Ordnung zu sein?
Hallo frustrierter, vielleicht hilft ein Firmwareupdate https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/router/speedport-w-724v Achtung es gibt drei unterschiedliche Typen! Mit freundlichen Grüßen Zufrieden
michael_ schrieb: > Falsches Kabel? > Das vom ISDN? Na, schon mal selber drüber nachgedacht Micha? Mit einem ISDN-Kabel ginge GAR NICHTs im LAN! Oder ist dir die Belegung eines ISDN-Kabels nicht geläufig? 3-4-5-6 !
frustrierter schrieb: > Problem: > Ein Speedport w 724v von T-online, daran 5 Clients im Wlan, einer über > Kabel. > der Client der am Kabel hängt (Win 10) bekommt maximal 1MBit/s > Downstream, 2Mbit im Upstream (Internet). was soll der Unsinn eigentlich bedeuten? Der DL oder DS ist im DSL ADSL2+ immer höher als der UL / US und das um Längen! DEswegen heißt das ja auch asymmetrisches DSL > A-DSL. Wenn du 2 MBit im UL hättest, dann wäre das zumindest ein Annex J-Anschluß, der bringt max. 2,7 MBit aber nur wenn er richtig "läuft" auch im DL mit an die 16 MBit! > Bei den anderen clients (Wlan) ~14MBit/2 MBit. Von wo oder wie ermittelt? Im LAN gibt es doch keine unterschiedlichen DS oder US, max. Sende- und Empfangs-Richtung zum Server / SP W724V, also die Anzahl der Pakete von und zu! > Aber: am Speedport hängt eine USB Platte, und von der lesen und > schreiben funktioniert ordentlich, also scheint die Lan verbindung ja in > Ordnung zu sein? Die liegt ja auch im selben Netz, also doch deine SpeedTests nicht im Klaren?
Elo schrieb: > Mit einem ISDN-Kabel ginge GAR NICHTs im LAN! Kommt drauf an. Es wurden auch achtadrige Flachbandkabel als ISDN-Kabel verkauft, die funktionieren, wenn sie kurz genug sind, sogar mit GBit-Ethernet.
Ich dachte da eher an die Kabel, welche den Routern beiliegen. Die haben nur andere Steckerfarben. Nein, das sind keine Flachkabel. Haben nur weniger Adern.
Elo schrieb: > Im LAN gibt es doch keine unterschiedlichen > DS oder US, Evtl. ist das ja der Grund seiner Frage, weil es das nicht geben sollte, aber bei ihm halt doch?
Evtl. am Rechner statische IP vergeben und auf dem Speedport DHCP an? Das ergibt bei den Dingern ab und zu das Phänomen das LAN-Kommunikation normal läuft, aber Internetzugang über LAN kriechend langsam ist.
Ich habe auch schon Ärger erlebt, wenn der Switch auf 10/100/1000 autosensing stand, das Gerät aber auf feste Rate konfiguriert war.
