Hi Mikrocontrollerer, ich bin neu hier im Forum und möchte mich daher erst mal vorstellen. Mein Name ist Morty, und ich hatte das erste mal mit 4 nen Lötkolben in der Hand - bis heute ein großes Hobby Dinge zu reparieren. Nun zu meinem Anliegen: Ich habe mir vorgenommen selber ein Fahrradlicht zu designen und zu bauen. Ich würde gerne mit einem taster die verbauten LED's wie folgt schalten können: -> einmal drücken = 5 mal blinken -> wieder aus -> einmal lange drücken = Standlicht -> bleibt an -> einmal kurz drücken = das Standlicht wird unterbrochen von 5 mal blinken dann wieder Standlicht -> -> zweites mal lange drücken = Dauerblinken -> drittes mal lange drücken = aus ich kann mir gut vorstellen das ihr Vorschläge zu den Drückvorgängen habt um die Elektronik zu vereinfachen aber es ist mir wichtig das die oben beschriebenen Funktionen ( 5mal blinken; Standlicht; Standlicht unterbrochen von 5mal blinken; Dauerblinken) von einem Taster aus zu bedienen sind. Ich hätte die Led's mit einer wiederaufladbaren Knopfzelle versorgt. Das löten von einem simplen Stromkreislauf ist überhaupt kein Problem nur scheitert es momentan eben an den Blinkfunktionen. Da das ganze so klein wie möglich sein soll fallen vorgefertigte Blinkmodule schon mal raus. Arduino ist aufgrund der größe und des Stromverbrauchs leider auch schon raus. Tausend Dank im Vorraus und Verzeihung falls ein ähnlicher Thread schon besteht, hab nichts gefunden.
Verschoben durch User
Hi Da Du mit dem so beleuchteten Fahrrad nur auf dem eigenen Hof fahren darfst, wird Dir bekannt sein oder hier noch mehrfach Erwähnung finden ;) Womit möchtest Du Das aufbauen? Diskret, also Transistoren, Multivibrator, ect? Per ICs, das Gleiche, nur mit wesentlich weniger Bauteilen? Einem beliebigen µC, Der die Logik übernimmt? Was ist vorhanden? (Lötkolben in der 'kein Dachrinnen-Brenner'-Liga) MfG
Eine Knopfzelle wird nicht reichen (1.2V / 80mAh). Warum soll das Licht denn unbedingt blinken? Ganz ehrlich: mir gehen diese blinkenden Fahrradlicher sowas von auf den Geist. a) als Fußgänger kriegt man meistens immer direkt in die Augen geblitzt b) als Autofahrer kann man die Entfernung zum Radfahrer nur sehr schwer einschätzen c) als Radfahrer hat man mit diesen Funzeln nicht wirklich eine Ausleuchtung des Weges vor einem. Nimm 2xAA und ein paar helle, dauerleuchtende LEDs. Das wird dann ein Fahrrad-Licht und kein Disco-Furz.
Vernünftig kriegst du das nur mit nem µC hin! FPGA geht auch, oder ein Logik-Chip-Grab.... Als Stromversorgung taugt auch ein Super-Cup mit ein paar F, reicht für viele min.
Teo D. schrieb: > Als Stromversorgung taugt auch ein Super-Cup Aha: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/fe/UEFA_Super_Cup.svg/1200px-UEFA_Super_Cup.svg.png :-)
Joe F. schrieb: > Warum soll das Licht denn unbedingt blinken? > Ganz ehrlich: mir gehen diese blinkenden Fahrradlicher sowas von auf den > Geist. Ganz einfach, weil der TO es so möchte! Ob es dir auf den Geist geht, kann dir im Grunde auch egal sein, denn ihr werdet euch wohl kaum begegnen. @TO Wenn du noch keine Erfahrung mit Mikrocontrollern hast, dann schau mal nach Ardunino. Zum Einstieg gar nicht schlecht, auch wenn ich jetzt dafür wieder verhauen werde.
Harald W. schrieb: > Aha: > https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/fe/UEFA_Super_Cup.svg/1200px-UEFA_Super_Cup.svg.png > :-) two girls, one cup? In meiner chinesischen RTC war eine Knopfzelle verbaut, weiter hat die Platine wohl eine Ladeschaltung. Da man nur die LIR-Knopfzellen laden kann, eine Normale verbaut wurde und in den Tiefen des WWW davor gewarnt wird, eine normale CR2032 zu Laden (ich finde aber Nichts, was dann passiert), habe ich Diese gegen einen 1F/5V Doppelschicht-Kondensator 'liegend' getauscht - passt saugend. Geladen wird das Teil recht gemächlich. Für ein 'im Umzugskarton vergessen' ist Das nicht gedacht, um der Uhr Mal den Stecker zu klauen, reicht's aber - nach 4 Tagen sind von den 3V noch 1V über, die Frisur sitzt (äh, die RTC findet noch die eingestellte Zeit). Die Spannung fällt hier aufgrund der recht hohen Selbstentladung, die RTC dürfte nur ganz weit hinter dem Komma daran beteiligt sein. (die Knopfzelle hält Jahre, der C keine Woche) Wenn hier wohl die Kosten den Nutzen um Längen schlagen ... jemand Interesse an einer kaum gebrauchten CR2032 (3V)? ;) MfG
Patrick J. schrieb: > ich finde aber Nichts, was dann passiert Damit kann man die Dinger sprengen. Habe ich damals öfter gemacht, weil ich die Pluspole (Metallnäpfchen) gewinnen wollte für 'ne Projektstudie als Sensorgehäuse. Auch LR44 explodieren wunderbar.
Hier werden die Zellen durch Hitze zur Explosion gebracht, aber beim laden ungeeigneter Zellen sieht das genauso aus, durchaus gefährlich: https://www.youtube.com/watch?v=bZ8IsMRFM5o Mit freundlichen Grüßen - Martin
Morti A. schrieb: > Ich hätte die Led's mit einer wiederaufladbaren Knopfzelle versorgt. Das > löten von einem simplen Stromkreislauf ist überhaupt kein Problem nur > scheitert es momentan eben an den Blinkfunktionen. Da das ganze so klein > wie möglich sein soll fallen vorgefertigte Blinkmodule schon mal raus. > Arduino ist aufgrund der größe und des Stromverbrauchs leider auch schon > raus. Sinnvoll ist wohl nur der Einsatz eines Mikrocontrollers, in klein gibt es die auch wie Attiny10. Du musst nur noch lernen, sie zu programmieren. Verwendet man eine 3.6V LiIon Knopfzelle, muss nur eine Diode (damit die Knopfzelle nicht das ganze Fahhrad versorgen muss) und ein Vorwiderstand (damit der Ladestrom gering bleibt) davor und ein auf 4.2V eingestellter TL431B parallel zur Zelle (damit sie nicht überladen wird). Die (rote) LED bekommt einen Vorwiderstand und wird vom Attiny per Transistor geschaltet. Fertig ist die Schaltung.
MaWin schrieb: > Arduino ist aufgrund der größe und des Stromverbrauchs leider auch > schon >> raus. > > Sinnvoll ist wohl nur der Einsatz eines Mikrocontrollers, in klein gibt > es die auch wie Attiny10. > > Du musst nur noch lernen, sie zu programmieren. Aber du kannst als Hardware zum üben schon einen Arduino (ich nehme immer den Nano, weil der schön auf's Steckbrett passt) nehmen. Wenn du das Programm dann so geschrieben hast, dass du nur noch die Pins ändern musst, kannst du das so auf den Tiny10 schieben. Solltest du das mit einem Tiny10 machen, dann kannst du hier von meinen Erfahrungen profitieren: Beitrag "ATTiny10 programmieren klappt nur ohne Led" Weiter unten wird es erst richtig interessant.
Stefan U. schrieb: > Fahrrad-Beleuchtungen dürfen nicht blinken. Das ist ein Gesetz. Stimmt. Das steht so im Deutschen Fahrrad-Gesetzbuch. §424c Frontlichter blinken nicht! und auch im Deutschen Telekommunikations-Gesetzbuch §312a Es dürfen keine Nachrichten durch Fahrradlampen übermittelt werden!
Wolf W. schrieb: > Stimmt. > Das steht so im Deutschen Fahrrad-Gesetzbuch. Hauptsache dummes Zeug von sich geben. Jetzt was zum Staunen: > Blinkende Scheinwerfer sind unzulässig. (§67 "Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern" StVZO Abs. 3 Satz 3)
Pascal P. schrieb: >> Blinkende Scheinwerfer sind unzulässig. > (§67 "Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern" StVZO Abs. 3 Satz 3) Was Fahrzeugführer von einspurigen Fahrzeugen gern vergessen. Butzo
Und das steht da ja auch nicht einfach nur drin um einen zu ärgern. Mir ist es schon öfter passiert, dass ich Geschwindigkeit und Entfernung zu einem Radfahrer durch das blinkende Frontlicht deutlich unterschätzt habe. Das hat 2 Gründe: Das Auge ist nicht in der Lage in der kurzen Zeit in der das Licht aufblitzt auf die Lichtquelle zu fokussieren bzw. die Entfernung mit beiden Augen zu triangulieren. Die verbleibende Information ist die Lichtstärke, die bei einer LED sehr gering ist. Dadurch schätzt man die Entfernung weiter ein als sie tatsächlich ist. Eine Geschwindigkeitsabschätzung ist auch kaum möglich, da man ja nur kurze Lichtblitze sieht, deren Entfernung und entsprechend die Entfernungsänderung man nicht wahrnehmen kann... Der Radfahrer hat durch ein solches Licht also keinen Sicherheitsgewinn, sondern das Gegenteil ist der Fall.
Komisch - seit ich ein blinkendes Licht am Fahrrad habe sehen mich die Autofahrer eher. Besonders in der Stadt. Walta
WOW! Vielen Dank das ist ja der Wahnsinn :D Super Forum und super Tipps, danke! Ich nehme mir jetzt erst mal Zeit die geschriebenen auszuwerten, hol mir Input zu Mikrocontrollern und den anderen Vorschlägen, klingt sehr motivierend und machbar :) Für die Leute die sich hier über blinkende Fahrradlichter aufregen. Ich habe nett nach Hilfe gefragt und nicht um Kritik gebeten. Das Blinken hat schon seinen Sinn :) Sobald mein Prototyp und das Video fertig ist würde ich euch herzlichst gerne eine Einladung zu meiner Kickstarter Kampagne schicken falls erwünscht. Dann seht ihr was es mit den komischen Blink-Modis auf sich hat :) Erstmal danke, ich mach mich ans Werk und meld mich bei der nächst besten Frage. Super Forum!
Morti A. schrieb: > Sobald mein Prototyp und das Video fertig ist > würde ich euch herzlichst gerne eine Einladung zu meiner Kickstarter > Kampagne schicken falls erwünscht. Dann seht ihr was es mit den > komischen Blink-Modis auf sich hat :) Sehr gerne, ich bin gespannt. Morti A. schrieb: > Für die Leute die sich hier über blinkende Fahrradlichter aufregen. Ich > habe nett nach Hilfe gefragt und nicht um Kritik gebeten. Ein guter Produkt-Designer ist glücklich über frühzeitiges User-Feedback, auch wenn es aus seiner Sicht erstmal negativ klingt. Ich sage ja nur, ein helles Dauerlicht hat eindeutige Vorteile gegenüber einem Knopfzellen-Blinklicht (rechtlich, Ausleuchtung des Fahrweges, Sicherheit). Diese Aspekte werden von Fahrradfahrern, die nicht selber auch die Situation als Autofahrer kennen, oft deutlich unterschätzt. Darauf wollte ich hinweisen. Ich lasse mich von deiner Idee gerne überraschen, ein helles StVO-konformes Fahrradlicht mit innovativen Neuerungen (z.B. zusätzliches Blinken in Gefahrensituationen) fände ich eine tolle Sache.
Morti A. schrieb: > Für die Leute die sich hier über blinkende Fahrradlichter aufregen. Ich > habe nett nach Hilfe gefragt und nicht um Kritik gebeten. Aber nun mal langsam. Du musst ja ein besonders helles Kerlchen oder eine Mimose sein.
Stefan U. schrieb: > Fahrrad-Beleuchtungen dürfen nicht blinken. Das ist ein Gesetz. Gemacht von Politikern die sich mit Chauffeur in gepanzerten Limousinen mit 20 Airbags und 5 Tonnen Stahl um sich rum ins Parlament fahren lassen.... Ganz ehrlich, ich sch... drauf!
> Für die Leute die sich hier über blinkende Fahrradlichter aufregen. Ich > habe nett nach Hilfe gefragt und nicht um Kritik gebeten. Das Blinken > hat schon seinen Sinn :) Ich korrigiere nur mal kurz eure Zitierung. Hatte keinerlei Absicht Unruhe zu stiften oder den Anschein einer Mimose zu erwecken^^ das Blinken hat einen wichtigen Nutzen - Joe F. hat mit Gefahrensituationen einen wichtigen Punkt angesprochen. Finde übrigens Dico-Furz wirklich eine passende Bezeichnung für Blinkende Fahrradlichter! ;)
Walta S. schrieb: > Komisch - seit ich ein blinkendes Licht am Fahrrad habe sehen mich die > Autofahrer eher. Besonders in der Stadt. Das halte ich für ein Gerücht. Als ich abbiegen wollte war das Blinklicht dieses dunklen Radfahrers einen langen Moment aus und er hatte sehr viel Glück, daß seine Knochen heil blieben weil ich ihn noch bemekte ... Sinnvoller als eine Blinkfunzel wäre eine Leuchtweste, wie sie in Belgien schon lange üblich ist.
oszi40 schrieb: > Walta S. schrieb: >> Komisch - seit ich ein blinkendes Licht am Fahrrad habe sehen mich die >> Autofahrer eher. Besonders in der Stadt. > > Das halte ich für ein Gerücht. Als ich abbiegen wollte war das > Blinklicht dieses dunklen Radfahrers einen langen Moment aus und er > hatte sehr viel Glück, daß seine Knochen heil blieben weil ich ihn noch > bemekte ... Sinnvoller als eine Blinkfunzel wäre eine Leuchtweste, wie > sie in Belgien schon lange üblich ist. So eine Weste hab ich sowieso an. Und auch ein ordentliches Licht. Im Stadtverkehr wird das Blinklicht von den Autofahrern besser gesehen und am Land sehe ich mit meinem Scheinwerfer besser. Ausser wenn die Autofahrer mit Fernlicht auf mich zukommen. Die blenden bei Fahrrädern öfter nicht ab. Ach ja, ich bin auch Autofahrer. Eine Kombination aus normalen und Blinklicht macht schon Sinn. Bin mal auf das Ergebnis gespannt Walta
Walta S. schrieb: > Ausser wenn die > Autofahrer mit Fernlicht auf mich zukommen. Die blenden bei Fahrrädern > öfter nicht ab. Wenn mir so ein "Blinker" entgegenkommt, würde ich auch nicht abblenden. Einfach deshalb, damit ich diesen überhaupt lokalisieren kann. Der Gesetzgeber hat sich schon was dabei gedacht als er diese "Blinker" für unzulässig erklärt hat.
Harald W. schrieb: > Walta S. schrieb: > >> Ausser wenn die >> Autofahrer mit Fernlicht auf mich zukommen. Die blenden bei Fahrrädern >> öfter nicht ab. > > Wenn mir so ein "Blinker" entgegenkommt, würde ich auch nicht abblenden. > Einfach deshalb, damit ich diesen überhaupt lokalisieren kann. Der > Gesetzgeber hat sich schon was dabei gedacht als er diese "Blinker" > für unzulässig erklärt hat. Tja, Fernlicht bedeutet ausserhalb des Ortsgebietes. Das bedeutet, dass ich dort mit normalen Licht fahre und nicht mit dem Blinker (ich will ja was sehen, gibt ja keine Strassenlaternen dort). Und in der Situation schalten Autofahrer das Fernlicht wegen eines Fahrrades eben öfter nicht ab und ich seh gar nichts mehr. Walta
Walta S. schrieb: > Eine Kombination aus normalen und Blinklicht macht schon Sinn. Bin mal > auf das Ergebnis gespannt Na ja, die Blinkerei ging ja mit den Nabendynamos los, da flimmerte das Licht bei langsamen (schieben) wegen der niedrigen Polzahl. Aber das blinkt nicht, also hartes ein/ausschalten, sondern flimmert weich in Sinushalbwellen. Das ist WESENTLICH angenehmenr und besser zu sehen als die Lichter, die zwischendrin schlagartig einfach AUS sind und das Fahrrad WEG ist. Daher halte ich BLINKLICHT am Fahrrad für Deppentum Fehlgeleiteter Egozetriker, das Geflimmere aber für aufmerksamkeitssteigernd.
Walta S. schrieb: > Und in der Situation > schalten Autofahrer das Fernlicht wegen eines Fahrrades eben öfter nicht > ab und ich seh gar nichts mehr. Und wenn Du den Blinker einschaltest, sieht der Autofahrer garnichts mehr. :-(
Michael B. schrieb: > Aber das blinkt nicht, also hartes ein/ausschalten, sondern flimmert > weich in Sinushalbwellen. Das ist WESENTLICH angenehmenr und besser zu > sehen als die Lichter, die zwischendrin schlagartig einfach AUS sind und > das Fahrrad WEG ist. Das mag sein, leider bekommt man das halt nur wenn man auch wirklich einen Narbendynamo hat und auch noch entsprechend langsam fährt. Eine Kombination die selten zusammen trifft. Daher bleibt mir und vielen anderen nur ein hartes Blinklicht zu benutzen. > > Daher halte ich BLINKLICHT am Fahrrad für Deppentum Fehlgeleiteter > Egozetriker, das Geflimmere aber für aufmerksamkeitssteigernd. Ich sehe das inzwischen anders. Zu beginn meiner Radfahrer Karriere dachte ich ich halt mich mit allem an die STVO, inzwischen muss ich sagen ist mir mein Leben wichtiger. Seit dem mir ein Auto die Vorfahrt genommen hat und ich mit Armbruch und Schädel-Hirn-Trauma davon gekommen bin hat es mir gereicht und jetzt blinkt bei mir auch alles. Und zwar am Tag und in der Dämmerung. Nachts kommt noch Dauerlicht dazu. Ich will nie wieder hören: "Oh es tut mir leid ich hab sie gar nicht gesehen, ich dachte mir sei ein Ast aufs Auto gefallen. (ne, das war mein Kopp der dir in die Scheibe gekracht ist)" Und ich kann sagen seit dem ich blinke und leuchte wie ein Weihnachtsbaum merke ich das die kritischen Situationen deutlich abgenommen haben. Nicht nur das ich das Gefühl habe nicht mehr so häufig übersehen zu werden, auch der Respekt hat zugenommen. Die Autofahrer halten mehr Abstand beim Überhohlen, ziehen nicht mehr so früh vor mir rein, Fahren nicht in letzter Sekunde noch über die Kreuzung und so weiter. Manchmal verzichten sie sogar auf ihre Vorfahrt, was mich aber ehrlich gesagt nervt weil ich dann auch bis zum Stillstand bremsen muss weil ich nicht weis ob er sichs doch nochmal anders überlegt. Aber immer noch besser als Überrollt zu werden. Kurz: Ich bin fürs Blinken und ja ich fahre auch Auto. Ps. Auch meine Klingel geht nicht mehr mit der STVO konform, aber das ist ein anderes Thema :-)
Markus K. schrieb: > Ich sehe das inzwischen anders. Zu beginn meiner Radfahrer Karriere > dachte ich ich halt mich mit allem an die STVO, inzwischen muss ich > sagen ist mir mein Leben wichtiger. Dann solltest Du kein Blinklicht verwenden, weil durch die schlechtere Erkennbarkeit Dein Risiko stark ansteigt. Das gilt speziell bei Regen und Schneefall.
Harald W. schrieb: > Dann solltest Du kein Blinklicht verwenden, weil durch die > schlechtere Erkennbarkeit Dein Risiko stark ansteigt. Das gilt > speziell bei Regen und Schneefall. ich fahre auch Auto und Rad - ein Blinklicht sieht man viel deutlicher als ein einfaches Rücklicht. Warum blinken wohl Schwertransporter mit ihren Rundumleuchten? Warum blinken Windkraftwerke?
Markus K. schrieb: > Ps. Auch meine Klingel geht nicht mehr mit der STVO konform, aber das > ist ein anderes Thema :-) Ach über die Stärkeren (Autofahrer) beschweren, aber die schwächeren (Fussgänger) gnadenlos erschrecken? Wenn ich sehe wie manche Fahrradfahrer angeheizt kommen und meinen Fussgänger müssten jetzt plötzlich wegspritzen damit sie nicht bremsen müssen, dann frage ich mich ob ich das nächste Mal bei einem Fahrradfahrer vor mir auf der Landstraße und Gegenverkehr statt abzubremsen einfach Hupe, dann können sie ja in den Graben abbiegen.
Harald W. schrieb: > Dann solltest Du kein Blinklicht verwenden, weil durch die > schlechtere Erkennbarkeit Dein Risiko stark ansteigt. Das gilt > speziell bei Regen und Schneefall. Darüber lässt sich streiten. Ich bin der Meinung das das Blinken deutlich mehr Aufmerksamkeit erregt als ein Dauerleuchten. Alle Warnlichter, Alarmanlagen, Blaulichter, Straßensperren etc. blinken aus gutem Grund. Und wenn mir ein Radler entgegen kommt der blinkt fällt mir der früher und bewusster auf als einer der nicht blinkt. Möglicherweise stimmt es das es schwieriger ist Geschwindigkeit und Entfernung richtig einzuschätzen aber das führt in den meisten fällen dazu das der Autofahrer vorsichtiger und langsamer an mir vorbeifährt oder eben auch in schock-starre verfällt und seine Vorfahrt vergisst. Bisher habe ich mehr positive als negative Erfahrungen gemacht. Und wie gesagt, bei schlechten Sichtverhältnissen blinke UND leuchte ich.
Peter II schrieb: > Warum blinken wohl Schwertransporter mit ihren Rundumleuchten? Warum > blinken Windkraftwerke? Also deklariere dein Fahhrad als Schwertransporter oder rollendes Windkraftwerk und du darfst dir eine gelbe Rundumleuchte auf deinen Fahrradhelm setzen. :-) Aber vergiss dann bitte die Polizeieskorte nicht.
Peter II schrieb: > Warum blinken wohl Schwertransporter mit ihren Rundumleuchten? Ja, zusätzlich zu ihrer Normalbeleuchtung. Man muss kein einsames Blinklicht lokalisieren. > Warum blinken Windkraftwerke? Um Strom zu sparen? Ausserdem kann man Fugverkehr nicht mit Strassenverkehr vergleichen. In Flugzeugen werden ja auch teilweise Blinkleuchten zur Signalisierung kritischer Zu- stände benutzt. Typischerweise wird das Blinken nach Erkennen dieses Zustands aber abgeschaltet, weil es sonst zu stark ablenkt. Dieser Ablenkeffekt gefährded bei den "Fahrradblinkern" zusätzlich die sich in der Nähe befindlichen unbeleuchteten Fußgänger, die dann kaum noch zu erkennen sind.
Der Andere schrieb: > Also deklariere dein Fahhrad als Schwertransporter oder rollendes > Windkraftwerk und du darfst dir eine gelbe Rundumleuchte auf deinen > Fahrradhelm setzen. :-) das darf ich auch so. Denn in der StVO ist nur die Radbeleuchtung vorgeschrieben. Eine Zusatzbeleuchtung auf dem Kopf ist damit nicht verboten.
Noch eines, dann seid ihr mich los: Eigentlich bin ich als Autofahrer ja froh wenn überhaupt etwas funzelt. Wenn ich jetzt bei früh einsetzender Dunkelheit unterwegs bin, dann sind von 5 Rädern die mir begegnen 3-4 ohne Licht unterwegs. Und von den verbleibenden geht dann bei der Hälfte nur eine der beiden Leuchten.
Harald W. schrieb: > Ja, zusätzlich zu ihrer Normalbeleuchtung. Man muss kein einsames > Blinklicht lokalisieren. deswegen habe ich ein Rücklicht, was ständig leuchtet UND zusätzlich blinkt. (Extra LED)
Peter II schrieb: > Eine Zusatzbeleuchtung auf dem Kopf ist damit nicht > verboten. Dann mach mal und poste hier ein Video mit dir und der gelben Rundumleuchte auf dem Helm :-)
Der Andere schrieb: > Dann mach mal und poste hier ein Video mit dir und der gelben > Rundumleuchte auf dem Helm :-) Sowas gabs früher für marschierende Soldaten auf öffentlichen Strassen.
Der Andere schrieb: > Ach über die Stärkeren (Autofahrer) beschweren, aber die schwächeren > (Fussgänger) gnadenlos erschrecken? Ne, genau so nicht. Gleich auf sein mit den stärkeren Autofahrern, zumindest wenn es um die Hupe geht, das ist der Grund. Ich seh nicht ein wieso ein Autofahrer, geschützt durch Tonnen von Stahl und zig Airbags, mit einem jerumsmäsigen Horn durch die Gegend heizen darf und ich soll mich mit einem "pling pling" begnügen das sich bei Regen auch noch ein ein dumpfes "plock" verwandelt. Fußgängern rufe ich ein freundliches "bitte Platz machen" zu.
Harald W. schrieb: > Sowas gabs früher für marschierende Soldaten auf öffentlichen Strassen. Ich weis, das hatten die Amis, sah echt zum schreien aus. Vor allem weil die dann auch noch mit Gesang marschiert sind. Noch mal zu den Lampen: Es stimmt, (schnell) blinkende Fahrradleuchten sieht man wirklich viel eher, gerade in der Stadt wo so viele kleinere und größere Lichtquellen sind. Für Rückleuchten finde ich das als Autofahrer vorbehaltlos gut. bei Frontscheinwerfer hängts davon ab wie gut die abgeschirmt sind, daß sie nicht direkt blenden. Denn ein sauhelles stakkatoblinkendes Punktlicht macht dich völlig blind für alles was sonst der Nähe ist.
Der Andere schrieb: > dann frage ich mich ob ich das nächste Mal bei einem > Fahrradfahrer vor mir auf der Landstraße und Gegenverkehr statt > abzubremsen einfach Hupe, dann können sie ja in den Graben abbiegen. Leider setzten diesen Gedanken viele in die Tat um. Wie oft kommt ein Autofahrer von hinten mit einem kriminell kleinen Abstand angefahren und hupt auch noch das mir die Ohren abfallen. Inzwischen kann ich das zumindest mit einer Hupe beantworten die er auch hören kann. Auch wenn er vermutlich in seiner super gedämpften S-Klasse nicht so aus dem "Sattel" hüpft wie ich.
Der Andere schrieb: > Noch eines, dann seid ihr mich los: > Eigentlich bin ich als Autofahrer ja froh wenn überhaupt etwas funzelt. > Wenn ich jetzt bei früh einsetzender Dunkelheit unterwegs bin, dann sind > von 5 Rädern die mir begegnen 3-4 ohne Licht unterwegs. > Und von den verbleibenden geht dann bei der Hälfte nur eine der beiden > Leuchten. Wo kann ich unterschreiben? Und bei denen, wo nur der Frontscheinwerfer an ist, hat man dafür das Gefühl, Kampfstern Galaktika greife einen an! Möglichst viele Lumen geradeaus auf Augenhöhe der Autofahrer... Und wenn's rumpelt ist dann auch immer der Autofahrer Schuld, auch wenn der schwarz Bekleidete auf dem schwarzen Fahrrad seine Leuchten zur Tarnung zu Haus gelassen hat (zumindest bei uns in der Schweiz). Ich meine auch, dass das Rücklicht, wenn es blinkt, mehr auffällt. Für den Scheinwerfer macht doch blinken eh keinen Sinn - der sollte ja auch dafür da sein, dass der Fahrradfahrer etwas sieht...
Markus K. schrieb: > Und ich kann sagen seit dem ich blinke > und leuchte wie ein Weihnachtsbaum merke ich das die kritischen > Situationen deutlich abgenommen haben. Logisch. Blinken und Dauerleuchten ist aus meiner Sicht auch die beste Kombination. Durch das Blinken erzeugst du eine höhere Aufmerksamkeit, und das Dauerlicht macht Entfernung und Geschwindigkeit einschätzbar. Was die StVZO dann dazu sagt wäre mir auch egal. Dass viele der Lampen einfach für relativ lange Zeit komplett AUS sind und ab und zu einen kurzen Blitz erzeugen hat ja mehr damit zu tun, dass diese Funzeln aus einer Knopfzelle gespeist werden. Und das ist einfach mal grober Unfug. Es gibt übrigens auch Untersuchungen, dass großflächige Reflektoren an der Kleidung und am Reifen die Sicherheit deutlich steigern. Das hängt damit zusammen, dass ein Autoscheinwerfer wesentlich mehr Leistung (=Reichweite) hat als ein Fahrradlicht, und der Reflektor schon lange vor dem Fahrradlicht sichtbar wird. https://www.youtube.com/watch?v=3R04P7Smkf4
Was wäre, wenn die roten Lampen an ALLEN Ampeln und Fahrzeugen blinken würden?
Markus K. schrieb: > Fußgängern rufe ich ein freundliches "bitte Platz machen" zu. Hmm, merkwürdiges Verhalten. Wenn auf der Strasse, in deinem Fall Radweg, was steht, darf man halt nicht einfahren. Das ist beim Auto mit Kreuzung oder Strasse auch nicht anders. Wieso kommst du auf die Idee, dort Leute aus dem Weg scheuchen zu wollen ? Meinst du, du bist was Besseres als die ? Man bremst vor einem Hindernis auf dem Weg und wartet bis das Hindernis den Weg verlassen hat und fährt dann weiter. Warnsignale sind dann zu verwenden, wenn sich jemand in Gefahr begibt weil du meinst zu sehen, daß sie demnächst in eine Gefahrenzone treten. Nicht wenn sie schon vor dir dort sind.
Stefan U. schrieb: > Was wäre, wenn die roten Lampen an ALLEN Ampeln und Fahrzeugen > blinken > würden? Der unterschied liegt darin das jeder Autofahrer weis das er beim überfahren einer roten Ampel auch seine eigene Gesundheit, die Unversehrtheit seines Autos und seinen Führerschein erheblich riskiert. Dementsprechend achtet jeder Autofahrer um ein vielfaches stärker auf rote Ampeln als auf Radfahrer. Überfährt er diesen bekommen es manche gar nicht mal mit. Seinen Führerschein hat er auch nur bei extremer Fahrlässigkeit los, das nicht beachten der Vorfahrt oder das übersehen des Radfahrers gehört übrigens nicht dazu. Daraus folgt das keine Notwendigkeit besteht das Ampeln blinken.
Stefan U. schrieb: > Was wäre, wenn die roten Lampen an ALLEN Ampeln und Fahrzeugen blinken > würden? Früher taten sie das wenigstens an Bahnübergängen. Jetzt auch nicht mehr.
Joe F. schrieb: > Logisch. > Blinken und Dauerleuchten ist aus meiner Sicht auch die beste > Kombination. So läuft es bei mir schon über ca. 10-15 Jahre. a) normales Rücklicht betrieben mit Dynamo b) blinkende rote Leuchte mit 3St. LED betrieben mit 2x R6 Akku, (gab es als Fertiglösung zu kaufen)
Michael B. schrieb: > Hmm, merkwürdiges Verhalten. Aus der Sicht eines reinen Autofahrers vielleicht. Mann kann die Regeln die für einen Autofahrer nicht auf einen Radfahrer übertragen. Ein Autofahrer hat den Luxus das so gut wie alles in seinem Bereich Strickt geregelt ist und sich die meisten Verkehrsteilnehmer sich an die Regeln halten wie rechts fahren, rechts vor links und so weiter. Das von einem Fußgänger zu erwarten wäre fahrlässig. Darum brauch ich meine verbale Hupe auch öfter als ein Autofahrer. Michael B. schrieb: > Warnsignale sind dann zu verwenden, wenn sich jemand in Gefahr begibt > weil du meinst zu sehen, daß sie demnächst in eine Gefahrenzone treten. > Nicht wenn sie schon vor dir dort sind. Genau so setzte ich es auch ein. Wenn ich sehe das vor mir ein Fußgänger auf einem gemischten Rad-Fußweg Schlangenlinie läuft, rufe ich. Hab ich das Gefühl ich kann ihn gefahrlos links überhohlen sag ich nichts (und werde dann gelegentlich angeschnaubt ob ich keine Klingel hätte). In den meisten fällen sag ich nichts, da ein Klingeln oder Rufen eher kontraproduktiv ist und die Leute dann erst recht kreuz und quer in meinen Weg laufen.
Auch wenn die Sinnfrage von blinkenden Fahrradleuchten eigentlich offtopic ist: Markus K. schrieb: > Ich bin der Meinung das das Blinken deutlich mehr Aufmerksamkeit > erregt als ein Dauerleuchten. Ich glaube, das ist unbestritten, aber nur die halbe Wahrheit. Joe F. schrieb: > als Autofahrer kann man die Entfernung zum Radfahrer nur sehr schwer > einschätzen Das liest man oft, ich war mir aber nie ganz sicher, ab das wirklich stimmt. Inzwischen weiß ich aus eigener Erfahrung, dass da etwas dran ist: Ich fuhr vor einiger zeit mit dem Auto auf einer stockdunklen Landstraße, als ich ca. 200 m vor mir das blinkende Rücklicht eines Fahrrads wahrnahm. Außer dem Rücklicht sah ich allerdings nichts, da keine Rückstrahler (weder am Rahmen noch an den den Pedalen) vorhanden waren und der Radfahrer schwarze Klamotten anhatte. Kein Problem, ich reduzierte meine Geschwindigkeit, um auf möglichen Gegenverkehr bis zum Erreichen des Radfahrers vorbereitet zu sein¹. Als ich dann noch geschätzte 20 m hinter ihm war und zum Überholen ansetzen wollte, wurde im Scheinwerferlicht auch der Fahrer in seinen schwarzen Klamotten sichtbar, und ich stellte fest, dass er keine 20 m, sondern nur noch ca. 7 m entfernt war. Auch diese verkürzte Entfernung reichte noch völlig aus, um gefahrlos und mit ausreichendem seitlichen Abstand an dem Radfahrer vorbei zu fahren. Etwas verwundert war ich aber trotzdem, wie ich mich um den Faktor 3 in der Entfernung verschätzen konnte. Bei Dauerrücklicht ist mir so etwas noch nie passiert. In einem ungünstigeren Fall wäre möglicherweise ein Unfall nicht auszuschließen gewesen. Deswegen meine Empfehlung an nächtliche Radfahrer (in ihrem eigenen Interesse): - Beleuchtung (zumindest außerorts) unbedingt auf Dauerbetrieb schalten - dafür sorgen, dass mehr als nur eine einzige, nahezu punktförmige Lichtquelle leuchtet oder reflektiert, bspw. durch zusätzliche Rückstrahler an den Pedalen (die ja eigentlich auch vorgeschrieben sind), an der Jacke oder am Helm - helle Klamotten tragen (sobald man den Fahrer als Ganzes wahrnimmt, ist auch die Entfernungsschätznung kein Problem mehr) Der Aufmerksamkeitsgwinn durch eine blinkende Rückleuchte ist auf unbeleuchteten Landstraßen kein Argument, da man selbst eine schwache Rückleuchte in 500 m Entfernung noch ohne Anstrengung erkennen kann (vorausgesetzt natürlich, dass die Sicht nicht durch irgendetwas versperrt ist, aber dann hilft auch kein Blinken). Innerhalb von Ortschaften hingegen ist der Aufmerksamkeitsgwinn durch das Blinken für mich aber durchaus nachvollziehbar. Zum einen fällt dort ein Radfahrer durch des regelrechte Lichtermeer viel weniger auf als auf einer dunklen Landtraße, zum anderen stellt dort durch die Straßenbeleuchtung die Entfernungsschätzung kein Problem dar. ——————————— ¹) bei Gegenverkehr überhole ich einen Radfahrer nur dann, wenn die Straße sehr breit ist, und ich die Trajektorie sowohl des Radfahrers als auch des Entgegenkommenden sehr genau einschätzen kann. Im Zweifelsfall warte ich lieber hinter dem Radfahrer, bis der Gegenverkehr vorbei ist.
Hi Michael B. schrieb: > das Geflimmere aber für aufmerksamkeitssteigernd. Warum dann nicht das Geblinke in ein weicheres Geflimmer wandeln? Kann doch nicht so schwer sein - ein simples R-C-Glied und der Trops ist gelutscht. Selber sind hier eher weniger Radfahrer unterwegs - liegt wohl an den großzügig verbauten Höhenunterschieden ;) Hinten: Blinken + Dauerlicht, denke ich, wäre das Mittel meiner Wahl Vorne: Dauerlicht, sehe keinen Sinn darin, meinen Scheinwerferkegel zum Stroposkop umzubauen - nur noch Teckno-Tänzer, Die einem dann entgegen kommen ;) MfG
Patrick J. schrieb: > sehe keinen Sinn darin, meinen Scheinwerferkegel zum > Stroposkop umzubauen Damit könnte man bei Epileptikern einen Krampfanfall auslösen.
Liebes Forum, finde eure Diskussion sehr interessant und hilfreich bei der Entwicklung! Vielen vielen Dank hierfür. Habe den ersten Prototypen fertig gestellt - bin noch nicht ganz zufrieden aber es wird was werden :) Ich halte euch auf dem laufenden. Mit etwas glück wird Ende Dezember das erste Video veröffentlicht und der Vorverkauf gestartet. Ihr könntet schon etwas früher ein Prototypfoto zum rätseln bekommen wenn interesse besteht. Liebe Grüße :)
Morti A. schrieb: > Habe den ersten Prototypen fertig gestellt - bin noch nicht ganz > zufrieden aber es wird was werden :) auf welcher Technologie basiert dein Prototyp?
Ich spiele mit mikrocontrollern/microchips rum. :) Den ATtiny hatte ich jetzt..schau mich auch noch um was es sonst noch so gibt. Allerdings wird das ganze mit der elektronik warscheinlich an nen profi weitergeleitet.
Dann bau doch mal ein Bremslicht für einen Motorradhelm, das bei starker Verzögerung anfängt zu blinken. Brauch ich das nicht zu bauen.
Hey. Das Bremslicht gibt es bereits auf idegogo zum Vorverkauf. Hab grad den namen nicht aber kann es bei Interesse heraussuchen.
Das wäre nett. Denn sonst würde ich das tatsächlich bauen. Ich überlege da sowieso was.
Schau dir „Cosmo Connected - A Smart Helmet Accessory “ auf Indiegogo an http://igg.me/at/cosmoconnected/shre Schau dir „BrakeFree: The Smart Brake Light for Motorcyclists“ auf Indiegogo an http://igg.me/at/brakefree/shre Tut mir leid dass es das schon gibt.. Aber verbessern lässt sich alles :)
