Hallo. Mein Laptop mit Windows 7 kann Windows nicht mehr normal starten. Auch in den abgesicherten Modus komme ich nicht mehr hinein. Wie kann ich den PC auf ein bestimmtes Datum zurücksetzen, wenn ich nicht mehr ins System komme? Werner
Werner B. schrieb: > Wie kann ich den PC auf ein bestimmtes Datum zurücksetzen, wenn ich > nicht mehr ins System komme? Image-Backup von diesem Datum zurückspielen...
Wie weit bootet dein pc denn überhaupt noch? Welche fehlermeldungen kommen?
Bis zum Windows Logo, dann will er eine Reparatur machen und landet wieder bei Windows normal starten. Dies geht dann wieder nicht. Werner
Mach mal RAM-Test und steck die HD ab und wieder an. Und mach mal eine Reparatur von außen mit einem Reparaturdatenträger oder der Install-DVD.
Re: Wondows 7 zurücksetzten ohne booten I wondow how i wondow why ;) yesterday you told me 'bout the blue, blue sky ... i'd like to change my point of view i feel so lonely, i'm waiting for you but nothing ever happens, and i wondow ...
michael_ schrieb: > Mach mal RAM-Test und steck die HD ab und wieder an. > > Und mach mal eine Reparatur von außen mit einem Reparaturdatenträger > oder der Install-DVD. Habe ich gemacht, hat aber nicht funktioniert.
Werner B. schrieb: > Bis zum Windows Logo, dann will er eine Reparatur machen und landet > wieder bei Windows normal starten. Dies geht dann wieder nicht. Dann ist sehr wahrscheinlich irgendein Mist, der in der Windows-Registry eingetragen ist schuld oder ein Dienst/Treiber stürzt ab (was unter Umständen auch auf Hardwaredefekt deuten kann). Von Windows-Installationsdatenträger booten und darüber auf einen früheren Wiederherstellungspunkt springen würde ich als erstes versuchen. Was ggf. auch hilfreich sein kann: Falls man ins Bootmenü kommt, kann man dort irgendwo "Automatic Restart on system failure" (oder entsprechendes auf deutsch) ausschalten und kann dann ggf. statt Reboot eine Fehlermeldung sehen die vllt. irgendeinen Hinweis auf einen defekten Dienst/Treiber gibt.
.. schrieb: > Re: Wondows 7 zurücksetzten ohne booten > > I wondow how i wondow why ;) > yesterday you told me 'bout the blue, blue sky ... > i'd like to change my point of view > i feel so lonely, i'm waiting for you > but nothing ever happens, and i wondow ... hahahaha geil ;-)
Würdest Du ein neues Betriebssystem aufspielen? Ist jetzt Win7 drauf, würde dann auf 10 wechseln.
Btw. wär jetzt vielleicht in der Tat mal ein guter Zeitpunkt, ein image zu ziehen, bevor du versuchst, dein Problem zu beheben.
Werner B. schrieb: > Wie kann ich den Laptop denn dann löschen? Festplatte ausbauen, mit USB-Adapter an laufenden PC anschließen ...
Achso, die Festplatte funktioniert einwandfrei, habe die schon ausgelesen.
Ich bin mir nicht sicher, ob dann der Fehler weg ist. Mit Löschen meinte ich, ein neues Betriebssystem aufzuspielen.
Sofern es kein Hardware defekt ist, ist nach dem aufspielen eines neuen Betriebssystem alles wieder in Ordnung, weil damit auch alle alten Daten weg sind. Voraussetzung: Vor dem aufspielen Formatieren. Sonst kommt Win auf die dumme Idee, das neue Betriebssystem über das alte drüber zu bügeln....
Hubert M. schrieb: > Voraussetzung: Vor dem aufspielen Formatieren. Sonst kommt Win > auf die dumme Idee, das neue Betriebssystem über das alte drüber zu > bügeln.... und was soll daran dumm sein? Dann bleiben die eigenen Daten erhalten hat trotzdem ein neues System.
Peter II schrieb: > Hubert M. schrieb: >> Voraussetzung: Vor dem aufspielen Formatieren. Sonst kommt Win >> auf die dumme Idee, das neue Betriebssystem über das alte drüber zu >> bügeln.... > > und was soll daran dumm sein? Dann bleiben die eigenen Daten erhalten > hat trotzdem ein neues System. Stimmt nur fast. Die Dateien in den user-Verzeichnissen sind dann leider weg. Speziell in "Eigene Dateien" könnte ja doch noch wichtiges liegen.
Werner B. schrieb: > michael_ schrieb: >> Mach mal RAM-Test und steck die HD ab und wieder an. >> >> Und mach mal eine Reparatur von außen mit einem Reparaturdatenträger >> oder der Install-DVD. > > Habe ich gemacht, hat aber nicht funktioniert. Von Paragon gibt es ein P2P-Tool. Dieses hat schon paar mal etwas gerichtet, wo die MS-Tools nicht weiterkamen. Es ist aber nur in der Kaufversion enthalten.
Werner B. schrieb: > Ich bin mir nicht sicher, ob dann der Fehler weg ist. Mit Löschen meinte > ich, ein neues Betriebssystem aufzuspielen. Welches hättest du den gerne? Falls Windows, das kan man von Microsoft herunter laden, aber nur, wenn du den Product Key weisst: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows7 Oder Windows 10: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10ISO Oder lieber ein Linux? Devuan: https://files.devuan.org/devuan_jessie/installer-iso/ Void: https://www.voidlinux.eu/download/ SliTaz: http://www.slitaz.org/en/get/ Debian: https://www.debian.org/distrib/ XUbuntu: https://xubuntu.org/getxubuntu/ KUbuntu: https://kubuntu.org/getkubuntu/ Ubuntu: https://www.ubuntu.com/download/desktop Mint: https://linuxmint.com/download.php Oder vielleicht ein BSD? FreeBSD: https://www.freebsd.org/where.html OpenBSD: https://www.openbsd.org/faq/faq4.html#Download NetBSD: https://www.netbsd.org/releases/
Danke Leute, ich will den Laptop aber erst einmal auf ein bestimmtes Datum zurücksetzen. Wie setzte ich ihn zurück, wenn ich nicht mehr ins System komme? Ich kenne mich leider mit PC nicht so gut aus (bin zu alt). Gruß Werner
Wenn du wirklich das system neu aufsetzen möchtest, dann sind nicht nur die eigenen Dateien, sondern auch installierte Programme und alle Anderen Daten von der Systempartition weg. An deiner stelle würde ich wieder win7 installieren. Bis zu w7 klebt noch der key auf dem computer. Mit dem kannst du auf der ms webseite ein image runterladen, falls du keine original cd hast und dieses brennen, oder auf einen usb stick spielen. Vorher würde ich an deiner stelle aber ins bootmenü, nicht setup, booten. Evtl gibt es da einen Eintrag system recovery Oder mit der original dvd/usb stick starten und dann auf computerreperaturoptionen gehen....
123 schrieb: > Wenn du wirklich das system neu aufsetzen möchtest, dann sind > nicht nur > die eigenen Dateien, sondern auch installierte Programme und alle > Anderen Daten von der Systempartition weg. > > An deiner stelle würde ich wieder win7 installieren. Bis zu w7 klebt > noch der key auf dem computer. Mit dem kannst du auf der ms webseite ein > image runterladen, falls du keine original cd hast und dieses brennen, > oder auf einen usb stick spielen. > > Vorher würde ich an deiner stelle aber ins bootmenü, nicht setup, > booten. Evtl gibt es da einen Eintrag system recovery > > Oder mit der original dvd/usb stick starten und dann auf > computerreperaturoptionen gehen.... Danke. Klassisch auf ein bestimmtes Datum zurücksetzen geht aber nur,wenn man ins System kommt? Aber das muss doch auch gehen, wenn man nicht mehr ins System kommt. Würde dies bevorzugen, statt ein neues System aufzuspielen. Gruß Werner
Werner B. schrieb: > 123 schrieb: >> Vorher würde ich an deiner stelle aber ins bootmenü, nicht setup, >> booten. Evtl gibt es da einen Eintrag system recovery >> >> Oder mit der original dvd/usb stick starten und dann auf >> computerreperaturoptionen gehen.... Dabei wird nichts zurückgesetzt, oder gelöscht, sondern nur das System, so wie es war widerhergestellt/repariert. Der Erfolg liegt nicht bei 100%.
Von der Windows 7 habe ich schon gebootet, hat nichts gebracht. Er konnte auch mit der CD Windows nicht starten. Also im Boot-Menü den Eintrag system recovery? Gruß Werner
Werner B. schrieb: > Von der Windows 7 habe ich schon gebootet, hat nichts gebracht. Er > konnte auch mit der CD Windows nicht starten. Orginal dvd, oder das was der Hersteller mitgeliefert/ du erstellt hat, da kann es unterschiede geben. Und Autoreparatur durchlaufen lassen. Werner B. schrieb: > Also im Boot-Menü den Eintrag system recovery? Schaue nach, ob da der Eintrag vorhanden ist, muss nicht unbedingt sein.
Danke, ich habe den Laptop gerade kit der Assist-Taste eingeschaltet und das Wiederherstellungmenü angeklickt. Daraufhin kam die Fehlermeldung "operating system not found". Ich würde mal sagen Wertstoffhof . . . Gruß Werner
Werner B. schrieb: > Von der Windows 7 habe ich schon gebootet, hat nichts gebracht. Er > konnte auch mit der CD Windows nicht starten. Das sieht doch aber dann eher nach Hardwaredefekt aus.
Gibt es eine Möglichkeit, die Hardware zu prüfen ohne alles ausbauen zu müssen? Gruß Werner
123 schrieb: > Werner B. schrieb: >> Von der Windows 7 habe ich schon gebootet, hat nichts gebracht. Er >> konnte auch mit der CD Windows nicht starten. Hast du auch wirklich von der DVD gestartet, also hat sich das Installationsmenü geöffnet? Werner B. schrieb: > Daraufhin kam die Fehlermeldung > "operating system not found". > Ich würde mal sagen Wertstoffhof . . . Dann ist das Einfachste du hängst die Systemfestplatte an einen anderen PC oder startest ein Linux live-sytem, sicherst deine Daten und setzt das System anschliessend neu auf. Ich denke das wäre die schnellste und sauberste Lösung. Vorher kannst du aber auch nochmal googeln, vielleicht findest du dabei eine Lösung. Ich habe mich mit den Reparturoptionen noch nicht näher auseinandergesetzt. Aber mir kommt es seltsam vor, dass der einerseits bis zum Windows Bildschirm startet und dann das Reperatursystem kein System erkennt...
Hast du uefi? Dann müsste es im bootmenü einen Eintrag diagnostics oä. Geben. Dabei wird der ganze PC getestet.
Dann bleibt dir noch ein linux-live system zum überprüfen. Hast du, bevor der pc nichtmehr richtig gestartet hat irgendetwas installiert? Oder evtl. Verstellt? Einen Hardwaredefekt halte ich eher für unwarscheinlich, die Komponennten sind haltbarer, als man denkt. Bevor du da was austauschst, lohnt es sich das System neu aufsetzt
Werner B. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, die Hardware zu prüfen ohne alles ausbauen zu > müssen? Natürlich, wenn man die Kenntnis hat. Du hast die nicht. Mit was hast du die Systemreparatur gemacht. Hast du die Original DVD? Ist das ein OEM-Gerät? Mit der System-DVD kann man natürlich auf einen älteren Wiederherstellungspunkt zurücksetzen. Falls man mal einen gemacht hatte! Und auch das System wiederherstellen. Falls man mal eine komplette Sicherung gemacht hatte!
Werner B. schrieb: > Doch, es gibt die Möglichkeit mit UEFI zu booten. Irgendwo gibt es dann auch das Diagnosemenü. Vielleicht im Setup?
Ich gehe bei einem instabilen System so vor: 1) neue Festplatte einbauen. 2) Wunschsystem installieren. 3) Alte Festplatte mittels passenden USB-Festplatten-Adapter anschließen. 4) Alte Festplatte mit Virenscanner überprüfen. 5) Wichtige Daten zurückschreiben.
michael_ schrieb: > Mit was hast du die Systemreparatur gemacht. > Hast du die Original DVD? > Ist das ein OEM-Gerät? Von Haus aus war auf dem Laptop Windows 8 drauf, das habe ich vor zwei Jahren gelöscht und Windows 7 aufgespielt. Windows 7 hatte ich auf CD von einem Arbeitskollegen bekommen (als Download der Firma). Die CD habe ich nicht mehr gefunden. Für den Boot habe ich eine Windows 7 ISO-Datei verwendet. Gruß Werner
Werner B. schrieb: > Für den Boot habe ich eine Windows 7 ISO-Datei verwendet. Ist dein Datenträger überhaupt Bootfähig?
Ich meine das Installationsmedium. Evtl musst du auch die Bootreihenfolge ändern oder den Datenträger im Boot-menü explizit auswählen. Da du uefi hast, kann es auch sein, dass du die reparatur im falschen modus ausführen möchte. Dann findet der nichts. Werner B. schrieb: > Von Haus aus war auf dem Laptop Windows 8 drauf, das habe ich vor zwei > Jahren gelöscht und Windows 7 aufgespielt. Dann kann die eingebaute reparaturfunktion auch nichts finden, die sucht nämlich nach W8.
123 schrieb: > Dann kann die eingebaute reparaturfunktion auch nichts finden, die sucht > nämlich nach W8. Das kann man auch nicht umstellen?
Werner B. schrieb: > Keine Ahnung. Es gibt im Netz Anleitungen, wie man einen installations-usb stick erstellt, oder du leihst dir eine dvd aus.
Werner B. schrieb: > Das kann man auch nicht umstellen? Nein. Der OEM hat nur tools für W8 vorinstalliert.
Ich bin jetzt über F8 irgendwie zum Zurücksetzen auf ein bestimmtes Datum gekommen. Leider geht auch das jetzt nicht. Der "Weiter"-Botton lässt sich nicht betätigen, wenn ich ihn auf eine Woche vorher zurücksetzen will :-(((
Würde es noch was bringen, wenn ich die (Recovery-)CD, die dem Vaio beigelegen hat, verwende? Falls ich sie finde.
Du kennst dieses Menü? http://i.computer-bild.de/imgs/2/4/4/4/5/8/9/Windows-7-Installation-Starten-745x558-affd929a4e0d8447.jpg Werner B. schrieb: > Würde es noch was bringen, wenn ich die (Recovery-)CD, die dem Vaio > beigelegen hat, verwende? Falls ich sie finde. Du meinst die von dem PC den du nutzt? Nein, weil die nur W8 enthält. Du kannst dieses aber auch installieren, falls du alles neu aufsetzt. W8, 8.1 und auch 10 kann man so einstellen, dass es beinahe wie 7 aussieht und die Bedienung sich kaum unterscheidet. Mache ich seit Jahren.
123 schrieb: > Werner B. schrieb: >> Von Haus aus war auf dem Laptop Windows 8 drauf, das habe ich vor zwei >> Jahren gelöscht und Windows 7 aufgespielt. > > Dann kann die eingebaute reparaturfunktion auch nichts finden, die sucht > nämlich nach W8. Ja. Zu gern würde ich mir das mal mit einem Partitionstool ansehen. Vor allem die versteckten Partitionen von W8 und W7. Vielleicht ist nur die richtige Partition nicht aktiv. 123 schrieb: > Werner B. schrieb: >> Für den Boot habe ich eine Windows 7 ISO-Datei verwendet. > > Ist dein Datenträger überhaupt Bootfähig? Werner B. schrieb: > Keine Ahnung. Aber du behauptest felsenfest, eine Reparatur von außen gemacht zu haben? Hol dir Hilfe! Hier aus der Ferne wird das nichts.
Werner B. schrieb: > Würde es noch was bringen, wenn ich die (Recovery-)CD, die dem Vaio > beigelegen hat, verwende? Falls ich sie finde. Das ist doch mal ein fettes Salamischeibchen! Wahrscheinlich nicht. Vermutlich war die in einer versteckten Partition. Durch dein W7 hast du die vermutlich vermurkst. Da kannst du Tasten drücken, wie du willst. Evtl. hätte man die DVD kurz nach der Inbetriebnahme erstellen müssen. Vorbei ist vorbei.
michael_ schrieb: > Werner B. schrieb: >> Würde es noch was bringen, wenn ich die (Recovery-)CD, die dem Vaio >> beigelegen hat, verwende? Falls ich sie finde. > > Das ist doch mal ein fettes Salamischeibchen! > Wahrscheinlich nicht. > Vermutlich war die in einer versteckten Partition. > Durch dein W7 hast du die vermutlich vermurkst. Da kannst du Tasten > drücken, wie du willst. > > Evtl. hätte man die DVD kurz nach der Inbetriebnahme erstellen müssen. > Vorbei ist vorbei. Danke Michael. Ich möchte hier niemanden verärgern. Ich denke, die Windows-7-Installation ist schon nicht ordnungsgemäß abgelaufen (wegen meiner Unkenntnis). Nach dem Aufspielen war der Laptop damals irgendwie langsam und hat sich oft festgehängt. Die Treiber musste ich dann auch nachinstallieren, weil ich vergessen hatte, die zu sichern. Gruß Werner
michael_ schrieb: > Aber du behauptest felsenfest, eine Reparatur von außen gemacht zu > haben? Ich habe keine Reparatur von außen oder innen gemacht. Das Booten von der ISO-Datei hat nicht funktioniert. Gruß Werner
Werner B. schrieb: > Ich habe keine Reparatur von außen oder innen gemacht. Das Booten von > der ISO-Datei hat nicht funktioniert. Dann mache das!! Du benötigst entweder eine Bootfähige windows 7 DVD (Selbst mit ISO brennen, oder original kaufen/leihen), oder einen bootfähigen Windows 7 installtions usb-stickerstellen. Anleitungen, dazu findest du im Netz. Nur die ISO irgendwo draufkopieren reicht nicht aus.
Danke, würde es auch mit der Windows-7-Cd des Arbeitskollegen funktionieren, mit der ich also Windows 7 draufgespielt habe? Gruß Werner
Werner B. schrieb: > Danke, > > würde es auch mit der Windows-7-Cd des Arbeitskollegen funktionieren, > mit der ich also Windows 7 draufgespielt habe? Ja
Werner B. schrieb: > Gibt es im Bios irgendein Diagnose-Tool? Nur für die Hardware. Wie du das aufrufst, hängt aber von deinem PC/Biosherssteller ab.
Was ich überhaupt nicht verstehe: Warum ergeben sich solche Fehler immer "über Nacht", ich hatte den Laptop ordnungsgemäß heruntergefahren, am nächsten Morgen dann dass. Wie kann sich der PC von alleine verstellen? Gruß Werner
Werner B. schrieb: > Was ich überhaupt nicht verstehe: Warum ergeben sich solche Fehler immer > "über Nacht", ich hatte den Laptop ordnungsgemäß heruntergefahren, am > nächsten Morgen dann dass. > > Wie kann sich der PC von alleine verstellen? Falsche (automatische) Update-/Treibernstalltion, Ein Programm installiert/benutzt, welches tief ins System eingreift (Reinigungssoftware wie der beliebte CCleaner zählen auch dazu und machen mehr Schaden als sie nutzen), Virus,... beim letzten Betrieb ist irgendetwas schiefgelaufen.
Danke, könntest Du noch einmalö zusammenfassen, wie Du vorgehen würdest, wenn Du diesen Laptop wieder in Gang setzen wolltest. Gruß Werner
Falls er wider in das System kommt, gibt es System-Tools, mit denen ich den gesamten Laptop durchchecken kann? Ob beispielsweise Treiber fehlen oder Dateien beschädigt sind. Gruß Werner
Werner B. schrieb: > Von Haus aus war auf dem Laptop Windows 8 drauf, das habe ich vor zwei > Jahren gelöscht und Windows 7 aufgespielt. Solche "Nebensächlichkeiten" gehören aber ins Eröffnungspost !!! Damit sind sämtliche Recovery-Möglichkeiten des Herstellers hinfällig und auch ein Großteil der Antworten bis dahin. Vermutlich hast Du auch keinen W7-Reparaturdatenträger erstellt, worauf jede Neuinstallation penetrant drauf hinweist. Und auch keine regelmäßigen Systemabbilder angelegt. Dann hilft nur die komplette Neuinstallation. Wer nicht vorsorgt, muß eben die gesamte Installationszeit nochmal opfern. Werner B. schrieb: > Nach dem Aufspielen war der Laptop > damals irgendwie langsam und hat sich oft festgehängt. Ein Downgrade ist immer auf eigene Gefahr. Der Gerätehersteller hat W8 installiert, d.h. ob dessen W8-Treiber auch unter W7 problemlos laufen, ist nicht garantiert. Ein Upgrade von W8 auf W10 wäre sinnvoller gewesen.
Also Festplatte mit externen PC auslesen und speichern. Anschließend Windows 10 drauf? Gruß Werner
Würde es von diesem Hintergrund aus auch nichts bringen, von der Windows-7-Installations-CD aus zu booten? Gruß Werner
Hi Werner B. schrieb: > Klassisch auf ein bestimmtes Datum zurücksetzen geht aber nur,wenn man > ins System kommt? Aber das muss doch auch gehen, wenn man nicht mehr ins > System kommt. System-Programme werden erst vom System angeboten - und das Erstellen von Snapshots ist definitiv vom System, wenn auch dort wohl ziemlich weit 'unten' angesiedelt. Ich denke, daß diese Installation Schrott ist. Du kannst versuchen, Deine Daten noch runter zu bekommen, für Mehr sehe ich keine Hoffnung. Dazu kannst Du wie folgt vorgehen: - Linux Live-CD (-DVD) saugen und brennen - von dieser CD/DVD booten, im 'Live-Modus' - den Datei-Manager anklicken (ist wohl ein Symbol eines Aktenschrank) - dort auf das Laufwerk klicken - Dieses sollte eingehangen und geöffnet werden - einen USB-Stick anschließen, Dieser könnte sich automatisch öffnen, sonst wie bei der Platte - alle Dateien/Verzeichnisse, Die Du behalten willst, von der Platte auf den USB-Stick kopieren (drag and drop klappt hier auch) Dann Rechner runter fahren, CD/DVD gegen Win7 tauschen, booten und bei der Installation die Platte komplett plätten, dann Win machen lassen. Es kann Dir passieren, daß Du nur eingeschränkt Win7-Treiber für Dein Win8-Laptop findest - ist aber wohl so seitens MS gewollt. Je nachdem, was Du an dem Laptop normal machst, ist vll. dieses gerade benutzte Linux für Dich eine Alternative? Einen Browser für MC-Net, Youtube und Facebook gibt's Da auch - kannst Ja etwas mit dem System spielen. Selber benötige ich Win7 nur für zwei Programme (EstlCAM und ein Tool für AVR-µC, Letzteres ist mir unter Linux 'noch nicht geheuer' :) ), weshalb mein Win7 (Lizenz für damals 7Eu auf eBay) in einer VirtualBox lebt, auch sind dort die 'Sicherungspunkte' leichter wieder herzustellen - allerdings Spielen kann man mit diesem Win7 vergessen! MfG
Werner B. schrieb: > könntest Du noch einmalö zusammenfassen, wie Du vorgehen würdest, wenn > Du diesen Laptop wieder in Gang setzen wolltest. 1. Systemreparatur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Ins installationsmenü des Datenträgers Booten und die Autoreparatur ausführen. ERST dann, wenn das nichts hilft neu aufsetzen. 2.Neu aufsetzen, wenn nichts mehr geht. -Wichtige Daten mit einem Linux Live System auf eine externe Festplatte sichern (zB. Linux Mint, das ist eigentlich kein Recovery system, geht aber auch gut. Linux, eignet sich gut, weil das die Berechtigungen von Windows in der Standardeinstellung nicht kennt. Du kannst einfach alles kopieren). -Ins installationsmenü des Datenträgers booten und Den Datenträger vorbereiten. Partitionen bis auf die Wiederherstellungspartition des Herstellers löschen. Die HDD nach deiner eigenen Vorliebe partitionieren. NTFS auswählen. Windows erstellt selbst zusätzliche Partitionen, also nicht wundern. Installation starten. -Wenn die installation beendet ist, zuerst einen Virenscanner installieren und system-updates manuell starten. das kann durchaus mehrere Stunden dauern. Währendessen kannst du weitere Software aufspielen, die du später brauchst. zB. Office, Browser,7zip,... -Die Webseiten der OEMs nach Treibern durchsuchen, für die Windows-update noch keine installiert hat. diese nachinstallieren. Viele Hersteller bieten auch hilfssoftware an. wenn du möchtest kannst du diese benutzen. Hinweise/Brainstorming -Es gibt sicher auch einen automatischen installationsmodus, den habe ich nur noch nie benutzt, sondern mache es immer umständlich. -falls du UEFI benutzen möchtest, hier ein paar generelle Tipps dazu: http://praxistipps.chip.de/windows-7-auf-uefi-bios-installieren-so-gehts_33517 -Falls die OEM partition schon gelöscht ist, kannst du das Partiionschema bei UEFI Ändern. MBR->GPT, falls nicht schon vorhanden. dafür eignet sich auch dein Live system, zB. mit GParted. Falls Windows das nicht kann. Habe schon lange nichtsmehr neu installiert. -Beim ersten Start musst du ein Passwort einzugeben. Dabei wirst du dazu genötigt ein Microsoft Konto anzulegen. Dies kannst du umgehen. Je neuer das System ist, desto aufdringlicher ist MS. ab W8: -dein Windows 8 Aktivierungskey ist im UEFI/Bios fest verankert -Falls du doch windows 8 insallieren möchtest, dann lade dir das Image für 8.1 runter, weil 8.0 nichtmehr supported wird und eine neuinstallation immer besser als ein upgrade ist. -evtl ist ein upgrade auf windows 10 immernoch über das media installation tool, oder so ähnlich möglich. -Mit tools wie classic shell und oldnew explorer rumexpreimentieren, bis dir das system gefällt. Win 10 zusätzlich: evtl. ist die upgrademöglichkeit noch über das media installation tool möglich, keine Ahnung. Das ist aber eine Umwandlung, dein altes system W7/8 ist danach nichtmehr legal nutzbar / aktivierbar. -W10 zusätzlich alle Datenschutzeinstellungen deaktivieren und win soweit wie möglich hindern nachhause zu telephonieren. -bei w10 noch mit zB. w10privacy Einstellungen vornehmen. Hinweise im Programm beachten!!!! -Cortana deaktivieren. -wenn bei W10 Anwendungen unscharf sind, in den Kompatibilitätseinstellungen des betroffenen Programms "Skalierung bei hohem DPI wert deaktivieren" markieren. Finger von Beschleunigungstools wie CCleaner lassen! Was habe ich vergessen? Habe Windows 7 schon lange nichtmehr benutzt. und die letzte neuinstalieren eines Systems ist auch schon >12 Monate her.
123 schrieb: > 1. Systemreparatur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! > -Ins installationsmenü des Datenträgers Booten und die Autoreparatur > ausführen. > > ERST dann, wenn das nichts hilft neu aufsetzen. Hoffentlich macht er nun mal das Einfachste für so einen Zweck. Evtl. mehrmals starten! Für den Bootmanager kann man auf der Kommandozeile noch bootrec benutzen. Oder besser noch bcdboot d:\windows /l de-de eingeben. Im aktuellen c't Heft 21 ist die Bauanleitung für ein Win-Notfallsystem drin. Das ist ein Not-Win für DVD oder USB-Stick.
123 schrieb: > Werner B. schrieb: >> könntest Du noch einmalö zusammenfassen, wie Du vorgehen würdest, wenn >> Du diesen Laptop wieder in Gang setzen wolltest. > > 1. Systemreparatur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! > -Ins installationsmenü des Datenträgers Booten und die Autoreparatur > ausführen. @Werner hat unter anderem auch geschrieben: Werner B. schrieb: > Ich kenne mich leider mit PC nicht so gut aus (bin zu alt). Viele scheinen diese Anmerkung hier vergessen oder uebersehen zu haben..... Mich jetzt hier auch noch einzumischen,macht keinen Sinn mehr: Zu viele Koeche verderben den Brei und aus der Muecke ist schon laengst wieder ein Elefant geworden. Diese Threads erinnern mich manchmal an Didi Hallervorden Sketches so wie den hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZW8DMCYZjlk
Toxic schrieb: > Mich jetzt hier auch noch einzumischen,macht keinen Sinn mehr: > Zu viele Koeche verderben den Brei und aus der Muecke ist schon laengst > wieder ein Elefant geworden. Stimmt, bringt dann dem TO wenig, aber andere können dann vielleicht von deinem Wissen profitieren. Vielleicht kennst du auch noch bessere/einfachere Methoden.
Falls man einen 2. W7-PC hat könnte man das Versäumte nachholen und einen Reparaturdatenträger erstellen. Dann damit booten und sich anzeigen lassen, ob es Wiederherstellungspunkte gibt und darauf zurücksetzen. Ein Wiederherstellungspunkt ersetzt natürlich kein Systemabbild, d.h. es muß schon vieles noch intakt sein. Wenn wichtige Daten auf der HDD sind und vermutlich auch nie ein Backup gemacht wurde, könnte man sie ausbauen, in ein USB-Gehäuse setzen und auf nem anderen PC die Daten sichern.
Peter II schrieb: > Hubert M. schrieb: >> Voraussetzung: Vor dem aufspielen Formatieren. Sonst kommt Win >> auf die dumme Idee, das neue Betriebssystem über das alte drüber zu >> bügeln.... > > und was soll daran dumm sein? Dann bleiben die eigenen Daten erhalten > hat trotzdem ein neues System. Die Erfahrung hab ich schon gemacht: Win funktioniert nicht mehr, das Win nochmal drübergebügelt. Ergebnis: Gleich wie vorher, Win startet nicht, oder bricht Start mit Fehlermeldung ab. Das gleiche mit Programmen die nicht mehr funktionieren. Auf Reparieren geklickt, und nachher funktioniert das Programm immer noch nicht. Deinstalliert, dann wieder Installiert: Siehe da, Programm funktioniert wieder. Das ein Programm plötzlich nicht mehr funktioniert, passiert meist, wenn man ein Programm selten benutzt. Warum das so ist? Keine Ahnung......
Hubert M. schrieb: > Das ein > Programm plötzlich nicht mehr funktioniert, passiert meist, wenn man ein > Programm selten benutzt. Warum das so ist? Keine Ahnung...... Ganz einfach, Du verbockst was und das Programm funktioniert nicht mehr. Da Du es selten benutzt, merkst Du es nur nicht gleich. Und später hast Du vergessen, was Du geändert hast. Die Wiederherstellungspunkte kann man in der Pfeife rauchen, die nützen nur ganz selten was. Sie müßten ja hellsehen, was später geändert wird. Nur ein Systemabbild sichert wirklich alles und damit klappt dann auch die Wiederherstellung. Es bügelt die gesamte Partition C: über, auch Viren sind dann gelöscht.
Danke. Ich habe jetzt die Installations-CD eingefügt und damit gebootet. Hat nichts gebracht. Die Reparatur meldet keinen Fehler gefunden. Gruß Werner
Hubert M. schrieb: > Die Erfahrung hab ich schon gemacht: Win funktioniert nicht mehr, das > Win nochmal drübergebügelt. Ergebnis: Gleich wie vorher, Win startet > nicht, oder bricht Start mit Fehlermeldung ab. Das ging bei XP, aber nicht mehr bei W7. Werner B. schrieb: > Ich habe jetzt die Installations-CD eingefügt und damit gebootet. Hat > nichts gebracht. Die Reparatur meldet keinen Fehler gefunden. Da du erst vor zwei Wochen installiert hast, mach es nochmal. Wichtige Daten werden nicht angefallen sein. Übrigens mach ich, wenn ein System lauffähig ist, erst mal ein Image. Bevor ich es weiter optimiere.
Und noch etwas. Heute Abend bin ich mit meinem W7 auf andere Hardware umgezogen. Das Image auf der neuen HD lief nicht. Auch nicht mit dem WIN-Reparaturdatenträger. Daraufhin das schon genannte Paragon-Tool P2P angewendet. Hat auch diesmal geholfen und alles ist paletti. Ich schreib jetzt damit :-)
Hallo Leute. Ich möchte ein neues Betriebssystem auf meinen Laptop aufspielen. Wie lösche ich den Laptop vollständig nach der Datenauslese? Sodass Wimdows 10 nicht einfach das Windows 7 überschreibt? Gruß Werner
Werner B. schrieb: > Ich möchte ein neues Betriebssystem auf meinen Laptop aufspielen. Wie > lösche ich den Laptop vollständig nach der Datenauslese? Sodass Wimdows > 10 nicht einfach das Windows 7 überschreibt? Wenn du mit Windows 10 das Windows 7 überschreibst, dann ist alles von der Festplatte ja komplett gelöscht. Du musst nur beim Installieren auswählen, dass du neu installieren willst und nicht ein Upgrade durchführen möchtest.
Ok, danke. Geht der hartnäckige Fehler auch weg? Ich meine, wie soll ich neu installieren, wenn ich nicht ins System komme? Gruß Werner
Werner B. schrieb: > Ich meine, wie soll ich neu installieren, wenn ich nicht ins System komme? Wenn ein PC gestartet wird, initialisiert zuerst das BIOS die Hardware. Danach startet dieses den Bootloader vom ausgewählten Bootmedium, z.B. eine Festplatte, eine CD, oder auch ein TFTP Netzlaufwerk. Der Bootloader startet dann das Betriebssystem. Eine Installations CD enthält einen Bootloader und ein gesamtes OS. Man muss also nur direkt nach dem Einschalten, bevor das BIOS den Bootloader von der Festplatte startet, ein anderes Bootmedium auswählen. Normalerweise hat das BIOS zur Auswahl des Bootmediums ein sogenanntes Bootmenü. Dieses ist unmittelbar nach dem Einschalten über eine der F-Tasten, ESC oder DEL aufrufbar, welche Taste es ist ist bei jedem PC unterschiedlich. Falls es kein Bootmenü gibt, kann man häufig noch die Bootreihenfolge in den BIOS-Einstellungen ändern. Bei UEFI-Systemen kann es noch etwas komplizierter als dass werden. Auf YouTube gibt es viele Videos dazu: https://www.youtube.com/watch?v=i9AA7hTyPMU
Zusätzlich muß man bei einer WIN Install-DVD noch eine Taste drücken. Aber das steht ja auf dem BS geschrieben.
michael_ schrieb: > Zusätzlich muß man bei einer WIN Install-DVD noch eine Taste drücken. Pressen. "Press Enter!" Deshalb sind die Enter-Tasten auch am Schnellsten kaputt. Herbert
