Hallo miteinander, mein kleines Frühchen bekommt die Beba B2 Nahrung. Inzwischen fallen alle 2h zwei Fläschchen an. Ich finde es viel viel viel zu schade diese Flaschen wegzuwerfen. Einerseits ist es lebensmitteltauglicher, schadstofffreier Kunststoff, andererseits sind die Flaschen von hoher Qualität und sehr fest und stabil. Hier sind ja viele kreative Köpfe... ich suche ein Alibi sie aufzuheben ?. Habt ihr Ideen, was mach mir 100 solcher Dinger tun könnte? Grüße und schönen Abend, M.S.
Martin S. schrieb: > Habt ihr Ideen, was mach mir 100 solcher Dinger tun könnte? Man könnte 99 Stück auf dem Tisch stehen lassen, aber Eines nehmen und mittels Liebeschere, äh Schiebelehre die Abmessungen feststellen. Dann fiele es 100 Mann hier leichter, einen vernünftigen Verwendungszweck vorzuschlagen. ;-) Herbert
Schauen recht kompakt aus. Sammelbecken für Bauteile? Widerstände?
SMD Schüttgut fällt mir als erstes ein. Aber wär' mal schön, wenn du die Maße preisgibst, wie oben angefragt.
schätzungsweise 90ml Inhalt, also knapp 3,5cm Durchmesser bei etwa 10cm Höhe
Dieter K. schrieb: > schätzungsweise 90ml Inhalt, also knapp 3,5cm Durchmesser bei etwa > 10cm Höhe 100 Punkte ? So 3cm Durchmesser und ca. 8-10 cm hoch.
Martin S. schrieb: >> schätzungsweise 90ml Inhalt, also knapp 3,5cm Durchmesser bei etwa >> 10cm Höhe > > 100 Punkte ? Die Quote an echten Ingenieuren ist hier im Forum scheinbar nicht höher als in freier Wildbahn. ;-)
Eine kann man zur Taschenlampe machen. Die LED in den Deckel und ins Gehäuse eine 18650 Zelle :-) Da passen auch axiale Bauteile mit und ohne Gurt rein.
Also McGyver würde 'ne Atombombe draus bauen. Aber da Kernwaffen heute nur noch in Nordkorea so populär sind wie anderswo in den 80ern, würde er sie einfach wegschmeißen. Ich glaube die Dinger stellt sich niemand auf Halde... so selten wie man davon mal eine Flasche braucht um irgendwas drin unterzubringen. Wenn ich eine Flasche brauche, dann besorge ich mir EINE, aber davon 20-50 (damit sich die Versandkosten lohnen) zu lagern? Nee! Meine Empfehlung: Müll. Ist zwar sicherlich irgendwo schade drum, aber so ist das in der heutigen Wegwerfgesellschaft leider. Du wirst niemanden finden, der mit täglich 24 Stück davon was anfangen kann. Außer ein Hersteller von Babynahrung.
In Wochenrationen und in Glasflaschen kann man das Zeug wohl nicht unter die Leute mischen? Das wuerde dazu fuehren, dass erstens nicht so viel Muell produziert wird, der zweitens nicht von Dir bezahlt werden muss. Die Glasflaschen koennten dann zu 100% wiederverwertet werden.
Da sie ja lebensmittelecht sind: Den Kräutergarten portionsweise einfrieren ;-)
Ich befürchte ihr habt recht. Bessere Ideen hatte ich auch nicht und Hamstern find ich irgendwie dämlich... Warum aber gerade Baby Gläser keinen wiederverschließbaren Deckel haben, kann ich nicht verstehen. Weck-Mafia dahinter?! ?
Martin S. schrieb: > Bessere Ideen hatte ich auch nicht Ein paar der Deckel würde ich mir aufheben, weil ich öfter mal was mit Epoxy oder anderen Zweikomponenten Klebern mache - zum Anrühren gar nicht so schlecht. Ich brauche auch immer kleine Deckel, um die Schrauben eines Gerätes zwischenzulagern. Wenn du sowas nicht machst, dann sind die Dinger wirklich Müll. Ich drücke auf jeden Fall dir und deinem(r) Kleinen die Daumen, das sich das alles gut entwickelt.
Als Messbecher für 2-Taktöl. 100ml wären für 5 Liter. Ansonsten hast du eine Skala dran. Ideal fürs Moped weil es immer weniger 1:50 Tankstellen gibt. Oder für den Rasentrimmer oder die Kettensäge. Da hast du eine Verwendung für zwei drei Flaschen;)
Matthias x. schrieb: > Da hast du eine Verwendung für zwei drei Flaschen;) Stimmt. Die nehm ich mit. Die passen perfekt untern Sitz von der Renate (Ostvogel). Dann wären 3 von 100 schonmal verräumt xD
Dann merkst du mit der Zeit auch, ob der Kunststoff ölbeständig ist.
Martin S. schrieb: > Hier sind ja viele kreative Köpfe... ich suche ein Alibi sie aufzuheben > ?. Wir haben inzwischen auch eine Verbraucherin für den Inhalt der Flaschen, wenn auch für die normale Aptamil Anfangsmilch und auch nur wenige Flaschen im Monat. Die Größe ist aber die gleiche. Ich benutze sie im Modellbau zum Anrühren von Farbe, da ist die Skala auch ganz praktisch.
Ben B. schrieb: > Also McGyver würde 'ne Atombombe draus bauen. Dabei bitte beachten: Zitat von StGB §328 Absatz 2 Satz 3: Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht.
Bau mit deinen Kindern zusammen ein kleines Modellbaufloß für die Badewanne. Sammelbehälter für Schrauben und Kleinteile. Oder schau auf Pinterrest nach
Wenn man's praktiziert: Einen Adventkalender basteln, größere Kinder können dabei mit einbezogen werden.
Johannes R. schrieb: > Dabei bitte beachten: > > Zitat von StGB §328 Absatz 2 Satz 3: > Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird > bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht. Meine Güte... den Gesetzestext gibt's wirklich! * staun *
Hi Haben wir da nicht gerade einen Machthaber, Der 'alle Nase lang' mit A-Waffen spielt? Wegen der Nasenlänge halt auch öfter ... MfG Edit: anee - heißt ja Nuklear-Explosion und nicht Atom-Explosion - Der denkt aber auch an Alles!
Na Moment. Nur wenn man eine Atombombe baut, heißt das noch nicht, daß man sie auch zündet. Aber ich denke den Bau einer Atombombe regelt ein anderes (deutsches) Gesetz. Ich würde aber vermuten, daß der Umgang mit gefährlichen Stoffen zu Schul- und Forschungszwecken in diesem Fall nicht greift.
Wahrscheinlich kann man Dich in Deutschland schon dafür verknacken, wenn Du in einer vollen S-Bahn so richtig herzhaft einen fahren lässt.
Ben B. schrieb: > Wahrscheinlich kann man Dich in Deutschland schon dafür verknacken, wenn > Du in einer vollen S-Bahn so richtig herzhaft einen fahren lässt. Nein, das ist freie Meinungsäußerung. In Talkshows wird doch auch ungestraft jede Menge Dünnpfiff abgelassen.
Wenn du Isopropanol 99% hast, kannst du eine davon für eine 70% Mischung verwenden. Anwendung für alles hygienische, die Desinfizierung ist besser bei 70% als 99%. Achte nur bitte immer darauf, dass du das Klebeetikett abziehst und die Flaschen richtig beschriftest, egal ob Motorenöl, Isoprop, Duschgel für die Ferien, etc. drin ist. Woraus besteht denn die Flasche? PP?
Operator S. schrieb: > Wenn du Isopropanol 99% hast, kannst du eine davon für eine 70% Mischung > verwenden. Anwendung für alles hygienische, die Desinfizierung ist > besser bei 70% als 99%. > > Achte nur bitte immer darauf, dass du das Klebeetikett abziehst und die > Flaschen richtig beschriftest, egal ob Motorenöl, Isoprop, Duschgel für > die Ferien, etc. drin ist. Aber sowas von!! Ist soweit ich weiß die Ursache Nr 1 für Giftunfälle. > Woraus besteht denn die Flasche? PP? Jo.
Mani W. schrieb: > Und wie sieht das mit Stinkbomben aus? zumindest in österreich verboten (seid 1974). und da in deutschland pyrotechnik großteils restriktiver als in österreich gehandhabt wird, denke ich wird das ähnlich sein. aber sauerkraut, bohnen, weißbier und zwiebeln sind erlaubt. die wirkung kann jeder der es nicht glaubt im selbstversuch feststellen. tipp: der im gleichen zimmer schlafende lebensgefährte ist i.a. nicht allzu angetan von solchen experimenten
Daniel F. schrieb: > Mani W. schrieb: >> Und wie sieht das mit Stinkbomben aus? > > zumindest in österreich verboten (seid 1974). Wird stimmen, da in meiner Hauptschulzeit wohl die letzte vom ersten Stock gefallen ist... By the way, ich habe vor kurzem im FS gesehen, dass Stallduft mittels Wattebauschen tagelang gesammelt wurde und dann in gut verschließbaren Dosen als Geschenk, Partygag etc. angeboten wird... Das Stück ca. 2 Euronen, weltweiter Versand, kein Witz... https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOhZyMm9XWAhUvS5oKHbh5AoIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.erlebnisbauernhof.org%2Fstallduft-aus-der-dose.html&usg=AOvVaw0JSlDjjeghERjBOzxp7bFL Ob es dafür ein Patent gibt?
