Hallo, wenn ich bei z.B. Mouser nach Druckschaltern suche, kann ich eine Umschaltfunktion als Filter angeben. Ich habe bisher nicht verstanden, wie ich diese Angabe entziffern kann. Beispiele: (on) - off, (on) - off (on) -(on), off - (on) (on) - (off) on - (off), off - (on), on - (off), off - (on) Und so weiter. Wie entziffer ich diese Angabe?
Die Schalterstellungen in Klammern rasten nicht ein -> Taster.
1. (on) - off, (on) - off 2. (on) -(on), off - (on) 3. (on) - (off) 4. on - (off), off - (on), on - (off), off - (on) Also bei 1. sind 2x2 Pins vorhanden, welche nicht verbunden sind und bei Tastendruck (Taster) verbunden werden, beim Loslassen wieder getrennt werden. Bei 2. rasten schon beide (on) Stellungen nicht ein. Wie geht das bei zwei Stellungen?
Jens schrieb: > Bei 2. rasten schon beide (on) Stellungen nicht ein. Wie geht das bei > zwei Stellungen? KA, da gibt's allerlei Zeugs. Zeig mal so nen Taster.
Jens schrieb: > Bei 2. rasten schon beide (on) Stellungen nicht ein. Wie geht das bei > zwei Stellungen? Das ist für einen von 150000 Schaltern angegeben, so dass man das nicht überbewerten sollte. In der Beschreibung steht: "3 Position" - beruhigt? Oder guck einfach beim Hersteller: https://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=159835&la_id=1&No=0&Nrpp=50&Ntt=4TL1-70
