Eine ominöse Uhr, die das Handgelenk kühlen oder heizen kann und damit die Klimatisierung des Körpers unterstützt, egal ob es draußen schneit oder man in der Sauna sitzt ... So oder so ähnlich. https://www.kickstarter.com/projects/1391357603/the-world-first-personal-air-conditioning-watch/faqs Ich kann mir das energietechnisch auch nicht vorstellen ... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein bisserl kühlen den ganzen Körper quasi klimatisieren soll. Für mich hört sich das alles nach BS an. Hat jemand eine Idee, ob das funktionieren kann? VG Mampf
Probier doch selber ... Leg Dir einen Eiswürfel aufs Handgelenk, dann merkst Du selber wie blödsinnig die Idee ist. Technisch kann das auch gar nicht funktionieren. Heizen würde vielleicht noch gehen, aber kein in einer Armbanduhr verbau-barer Akku kann die dafür nötige Energiemenge bereitstellen. Kühlen ist selbst dann nicht möglich, wenn es so einen Akku gäbe - denn wo soll die Uhr mit der Abwärme hin ohne zu zerschmelzen?
Mampf F. schrieb: > Hat jemand eine Idee, ob das funktionieren kann? Vielleicht das MIT. https://www.heise.de/tr/artikel/Armband-kuehlt-den-Koerper-2038074.html
Mario M. schrieb: > Mampf F. schrieb: >> Hat jemand eine Idee, ob das funktionieren kann? > > Vielleicht das MIT. > > https://www.heise.de/tr/artikel/Armband-kuehlt-den-Koerper-2038074.html Es soll also das Subjektive Wärmeempfinden beeinflussen. Großartige Idee, selbst wenn es funktionieren würde. Etwa so als wenn man im Auto den Temperaturfühler manipuliert und sich dann wundert, wenn der Motor überhitzt, weil der Lüfter nicht angeht. Ganz großes MIT Tennis.
Claus M. schrieb: > Es soll also das Subjektive Wärmeempfinden beeinflussen. Großartige > Idee, selbst wenn es funktionieren würde. Warum sollte das nicht funktionieren? 2 Beispiele: Ein Pfefferminzbonbon erzeugt auch ein Kältegefühl im Mund, obwohl objektiv keine Kälte wirkt. Franzbranntwein erzeugt auf der Haut ein Kältegefühl. MfG Paul
Paul B. schrieb: > Franzbranntwein erzeugt auf der Haut ein Kältegefühl. Meine Güte! Das ist der Alkohol, der verdampft und der Haut dabei Wärme entzieht. So funktioniert auch Schwitzen. In der Küche habe ich eine weiße Kiste stehen, wenn man bei der die Tür aufmacht, geht darin das Licht an und drinnen fühlt es sich kalt an. Phantastisch, oder? Die weiße Kiste im Keller kann sogar Eiswürfel machen. Ganz ohne Beleuchtung.
Thomas E. schrieb: > Meine Güte! Deine Güte?! > > Das ist der Alkohol, der verdampft und der Haut dabei Wärme entzieht. So > funktioniert auch Schwitzen. Menthol und Kampfer sind es, die das Kältegefühl erzeugen. MfG Paul Thomas E. schrieb: > In der Küche habe ich eine weiße Kiste stehen, wenn man bei der die Tür > aufmacht, geht darin das Licht an und drinnen fühlt es sich kalt an. > Phantastisch, oder? Muß man nicht kommentieren -das spricht für sich.
Klar kann man die Sensorik eines Regelsystems bescheißen. Das kann sogar sinnvoll sein um eine Reaktion zu erzwingen welche sonst nicht zustande kommt. Man darf nur nicht erwarten, das die Maschine dann noch fehlerfrei funktioniert. Übrigens ist dieses Problem weder auf die Technik noch auf die Natur beschränkt. Namaste
Winfried J. schrieb: > Man darf nur nicht erwarten, das die Maschine dann noch fehlerfrei > funktioniert. Die Maschine ist in dem o.g. Fall aber keine, sondern ein Mensch. Daß man dessen Körperzustände von außen beeinflussen kann, steht außer Frage. Auch der Mensch selbst kann z.B. mittels autogenem Training seinen Puls und die Atmung beeinflussen. Mir scheint, daß der Beitrag in dem Link von Mario M. von Einigen überhaupt nicht einmal angeklickt, geschweige denn gelesen wurde. MfG Paul
Ben B. schrieb: > Probier doch selber ... Leg Dir einen Eiswürfel aufs Handgelenk, dann > merkst Du selber wie blödsinnig die Idee ist. Nun, sich an heissen Tagen kaltes Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen vermindert tatsächlich das Schwitzen. BTDT. Ein Eiswürfel würde vermutlich genauso funktionieren.
> Man darf nur nicht erwarten, das die Maschine > dann noch fehlerfrei funktioniert. Sehr sinnvoll. Dann kann man sie auch gleich abschalten, dadurch bleibt sie immerhin wirklich kalt. Und so ein 486er Kühler am Handgelenk? Stylish. Nee ehrlich, wenn man nicht gerade ein riesen Akkupack an den Unterarm anflanscht, wüßte ich nicht, womit sie das Peltier-Element mit seinem miesen Wirkungsgrad eine nennenswerte Zeit lang betreiben wollen. Die Idee ist zwar nett, aber einfach Blödsinn. Dinge, die die Welt nicht braucht.
