Hallo, ich suche eine analoge Schaltung (OPV) oder ähnliches, welche aus einer Eingangsspannung den Kehrwert bildet. D.h. aus 10 Volt werden 0,1 Volt. Gibt es sowas? Danke.
A.K. schrieb: > Hallo, > > ich suche eine analoge Schaltung (OPV) oder ähnliches, welche aus einer > Eingangsspannung den Kehrwert bildet. D.h. aus 10 Volt werden 0,1 Volt. > Gibt es sowas? > > Danke. Eine geschickte Kombination von Logarithmierer, Subtrahierer und Exponentierer. 2 davon sind hochgradig instabil. Ist was für den Abgleichschraubenzieher(/Dreher). Zudem sehr begrenzter Wertebereich. Aus 1000V können zwar leicht 1mV werden, aber bei 1mV am Eingang ... Es gibt Gründe, warum man lieber digital rechnet.
ADC -> µC -> DAC Wenn Dir 10Bit Auflösung reichen, z.B. ein ATtiny24 mit internem 10Bit-ADC und 10Bit-PWM zur Ausgabe. Analogrechner sind deutlich teurer und kaum besser als 1% (7Bit).
A.K. schrieb: > ich suche eine analoge Schaltung (OPV) oder ähnliches, welche aus einer > Eingangsspannung den Kehrwert bildet. D.h. aus 10 Volt werden 0,1 Volt. Wo ist da ein Kehrwert? Ein einfacher Spannungsteiler wird ja hier reichen.
Wenn der Preis nicht stört: AD538 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD538.pdf oder http://www.linear.com/solutions/1595 oder ADC -> MCU -> DAC oder eine genauere Spezifikation des eigentlichen Problems...
michael_ schrieb: > Wo ist da ein Kehrwert? Ok. Jetzt liegen am Eingang 0,1V an. Wie willst du jetzt auf 10V mit einem Spannungsteiler kommen?
> Eingangsspannung den Kehrwert bildet Das geht analog mit einem Analog-Multiplizier. Schaltung auf Seite 10 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD633.pdf http://www.analog.com/en/products/linear-products/analog-multipliers-dividers/ad633.html#product-overview
A.K. schrieb: > ich suche eine analoge Schaltung (OPV) oder ähnliches, welche aus einer > Eingangsspannung den Kehrwert bildet. D.h. aus 10 Volt werden 0,1 Volt. > Gibt es sowas? Klar gibt es das. In der Guten Alten Zeit<tm> als man noch Analogrechner gebaut hat, hatte man Grundschaltungen für alles mögliche. Das was du suchst, heißt - "Überraschung!" - Dividierer. Es gibt im wesentlichen zwei Grundschaltungen: mit Logarithmierer/Delogarithmierer. Und mit einem Multiplizierer in der Gegenkopplung eines OPV. Das Problem speziell der zweiten Variante ist natürlich die Stabilität. Dazu gibts sogar hier im Forum einen Beitrag "AD633 als Dividierer" Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Analogmultiplizierer
Martin K. schrieb: > michael_ schrieb: >> Wo ist da ein Kehrwert? > > Ok. Jetzt liegen am Eingang 0,1V an. Wie willst du jetzt auf 10V mit > einem Spannungsteiler kommen? Das ist nicht die Frage. Er will ganz simpel von 10V auf 0,1V kommen. Was liest du noch aus der Frage heraus?
michael_ schrieb: > Martin K. schrieb: >> michael_ schrieb: >>> Wo ist da ein Kehrwert? >> >> Ok. Jetzt liegen am Eingang 0,1V an. Wie willst du jetzt auf 10V mit >> einem Spannungsteiler kommen? > > Das ist nicht die Frage. > Er will ganz simpel von 10V auf 0,1V kommen. > Was liest du noch aus der Frage heraus? A.K. schrieb: > Analoge Schaltung welche 1/x bildet A.K. schrieb: > Kehrwert
A.K. schrieb: > D.h. aus 10 Volt werden 0,1 Volt. Das ist mathematisch nicht ganz korrekt, denn aus 10V werden nach 1/x eigentlich 1/10*1/V, also "ein zehntel Voltel"... ;-) michael_ schrieb: > Er will ganz simpel von 10V auf 0,1V kommen. Interessant wäre: Wofür? Wie schnell? Wenns nicht allzu schnell sein muss, dann würde auch ich die Aufgabe mit dem Attiny und der PWM-Ausgabe lösen. Und wenns schneller sein muss, dann kommt eben ein externer DAC dran. Kleiner und unkomplizierter als die analoge Lösung ist das allemal.
Bearbeitet durch Moderator
Für solche Aufgaben gab es vor Jahrzehnten spezielle Bausteine, z.B. RC4200, verschiedene OTA und VCAs/Multiplizierer-Bausteine. Mit den sattsam bekannten Nachteilen dieser nun längst überholten Technik. Wie so etwas prinzipiell funktioniert, wird z.B. im Tietze-Schenk dargelegt.
A.K. schrieb: > ich suche eine analoge Schaltung (OPV) oder ähnliches, welche aus einer > Eingangsspannung den Kehrwert bildet. D.h. aus 10 Volt werden 0,1 Volt. > Gibt es sowas? Spaßig wird es bei 0V Eingangsspannung. Deine Wunschfunktion lässt sich bestenfalls über einen bestimmten Spannungsbereich realisieren und übliche Schaltungen sind auch in der Bandbreite begrenzt ;-) Was brauchst du genau?
michael_ schrieb: > Das ist nicht die Frage. > Er will ganz simpel von 10V auf 0,1V kommen. > Was liest du noch aus der Frage heraus? Ne Michael.! Lies Dir noch mal genau durch was der TO will. Der will eine Kehrwert bilden A.K. schrieb: > ich suche eine analoge Schaltung (OPV) oder ähnliches, welche aus einer > Eingangsspannung den Kehrwert bildet. D.h. aus 10 Volt werden 0,1 Volt. Das mit den 10V -> 0,1V würde ich als Beispiel sehen. Der TO will so etwas: 0,5 -> 2 1 -> 1 2 -> 0,5 usw.
