Hallo, ich habe mir mit Hilfe dieser Schaltung: https://www.mikrocontroller.net/attachment/92597/EL2010_KM_G_0409205_Seite_4.jpg eine Konstantstromsenke aufgebaut (nur den Teil um IC4). Ich würde gerne die Schaltung so umbauen, dass ich eine konstante Leistung senken kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der einzige Weg die Spannung über dem Transistor und den gemessenen Strom zu multiplizieren. Leider finde ich keine kostengünstige OPV Schaltung dies zu tun. Am liebsten mit singel supply. Es gibt zwar diverse ICs, jedoch kosten die über fünf Euro. Hat jemand Tipps? Ist der einzige Weg ein Multiplizier? Freue mich auf Antworten. Johannes
uC mit ADC Ansonsten diskret mit 4 OPV auch machbar: 2 Logarithmierer 1 Addierer 1 Exponenzierer (?)
Man könnte auch auf konstante Kühlkörpertemperatur regeln. Das kommt vielleicht einigermaßen hin.
THOR schrieb: > Man könnte auch auf konstante Kühlkörpertemperatur regeln. Das kommt > vielleicht einigermaßen hin. Dein Motorsteuergerät im Auto regelt die Drehzahl auch nicht über die Kühlwassertemperatur sondern misst die Drehzahl direkt. Sonst ist die Dynamik bisschen hinüber.
Der Fall mit konstanter Leistung kann (wenn die Spannungsquelle einen ungünstigen Widerstand hat) dazu neigen instabil zu werden: Sinkende Spannung erfordert mehr Strom und dies führt zu weiter sinkender Spannung. Das Problem ist auch von Schaltnetzteilen bekannt. Auch wenn es noch nicht prinzipiell instabil wird, wird die Frequenzkompensation schwieriger und muss i.A. eher träge werden. Daher ist die rein analoge Lösung mit Vorsicht zu sehen und der eher langsame Weg über ADC µC und DAC (die 3 Teile sind ggf. sowieso schon da) gar nicht so schlecht. Eine hohe Auflösung beim DAC wäre dafür allerdings schon gut. Für die üblichen Anwendungen wie das entladen von Akkus reicht die recht langsame Regelung i.A. aus. Auch kommerzielle Geräte machen das i.A. digital. Einen einfachen analogen Multiplizierer kann man als an Abwandlung des diskretem Differenzverstäkers mit Transistoren aufbauen. Man sollte aber auf konstante Temperatur achten und muss ggf. kompensieren (z.B. mit einem PT1000). Die Genauigkeit ist analog halt begrenzt.
Alles klar, dann schaue ich mal in Richtung µC. Am liebsten würde ich die Sperrschichttemp auch noch erfassen, aber das geht ja leider nicht.
Es gibt spezielle Audiotransistoren mit integriertem Temperatursensor. Damit kommt man schon sehr nahe dran an die Sperrschichttemperatur. Bei MOSFETs könnte es ähnlich Chips geben - da gibt es einiges in die Richtung (Sense-Fets). Die Überwachung der Kühlkörpertemperatur reicht normalerweise aber aus.
