Hallo, ich suche nach einer Funk Maus und Tastatur. Ich weiß nicht worauf ich dabei achten muss. Der wichtigste Punkt ist die Funkverbindung. Bei 3m zwischen empfänger und Maus/Tastatur sollte es noch gut funktionieren. Könnte ihr da was empfehlen? Ich hatte zuletzt die LogiLink ID0109 benutzt. Wenn ich bei 3m Abstand mit der Tastatur schreiben wollte, war es nur mit einem perfekten Winkel möglich.Sehr nervig!
Verschoben durch Moderator
Empfänger an USB-Verlängerungskabel anschließen und vom Metallgehäuse des PC entfernen, das sollte genügen. Oder wie und wo hast Du den Empfänger Deiner Logilink-Kombination betrieben?
Nachteil blauer Zähne: Das System, an das man sie anschliesst, muss in jeder relevanten Phase Bluetooth beherrschen. Was bedeutet, dass bereits das BIOS eines Rechners dies können sollte, sonst steht man gelegentlich auf dem Schlauch. Das ist ein klarer Vorteil eines Tastaturanschlusses über einen USB-Stöpsel, der sich rechnerseitig als USB-Tastatur darstellt. Den frisst jede Kiste, die mit USB-Tastaturen zurecht kommt. Klappt mit einer Logitech K-400+ auf 4m Entfernung wunderbar, obwohl der USB-Funkstöpsel im Rechner hinten drin steckt, also eigentlich im Funkschatten.
Johnny schrieb: > Ich weiß nicht worauf ich > dabei achten muss. Unter anderem, dass sie auch gut in der Hand liegt. Da du jetzt LogiLink ansprichst. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe von Logitech diese unifying-Empfänger im Einsatz. Über schlechten Empfang kann ich mich nicht beschweren. Meine Maus wird allerdings auch mit einem Akku betrieben (muss ich allerdings nur sehr selten laden). Deshalb hatte ich sie mir damals auch gekauft, da ich auf dauernden Primärzellenwechsel keine Lust hatte. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber pauschal würde ich sagen: Jeder Hersteller, der mit Laufzeiten von über mit einem Jahr mit einer Batterie wirbt, muss diese Stromersparnis irgendwo herbekommen, möglicherweise durch reduzierte Reichweite des Funksignals. Ist aber nur meine Meinung.
Rufus Τ. F. schrieb: > Empfänger an USB-Verlängerungskabel anschließen und vom Metallgehäuse > des PC entfernen, das sollte genügen. Es gibt auch USB Verlängerungskabel, die in einem USB-A Sockel auf dem Schreibtisch enden. Wenn der Empfänger da drin steckt, hat er beste Chancen auf guten Empfang.
Ich habe eine Tastatur-/Mauskombination Logitech MK710 (Maus M705), die auf einen sog. Unifying-Empfänger (USB) arbeiten. 3-4m sind kein Problem, weiter weg konnte ich nicht testen, weil ich dann den Bildschirm nicht mehr sehen kann :-). Allerdings habe ich den Empfänger am USB-Hub des Monitors angeschlossen, was funktechnisch sicher besser ist als unter dem Schreibtisch hinter dem PC. Die Tastatur hat noch die ersten Batterien (Kauf 1/2015) und die Anzeige steht noch auf 'voll', in die Maus mache ich die (teilweise) aufgebrauchten Zellen aus anderen Geräten (von Funkmikros, bei denen beim nächsten Auftritt nicht die Batterien ausgehen sollten). Mit neuen Batterien hält die Maus aber auch > 1 Jahr. Anfangs habe ich beide auch immer ausgeschaltet, das spare ich mir inzwischen. Es sind jeweils 2*AA für Tastatur und Maus notwendig.
Also ich habe eine Cherry DW 5000 (Tastatus+Maus). Zumindest die Tastatur hat jetzt gerade im Test 9m quer durchs Haus noch fehlerfrei meinen Text in den Rechner gehämmert - reicht fürs erste ... USB-Empfänger ist hinten am Rechner dran - also auch noch im Funkschatten. Angegeben lt. DB waren, wenn ich mich nicht irre, bis zu 12m oder so ähnlich. Scheint wohl hinzukommen ... Eine frische Batterieladung reicht bei der Maus etwa ein reichliches Jahr (ohne zwischendurch abzuschalten), Tastaturbatterien habe ich wohl noch nie gewechselt seit 3 Jahren (kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, das mal gemacht zu haben). War also wohl kein schlechter Kauf. Z.Zt. nutze ich uralte NiXX-Akkus in der Maus, die man woanders kaum noch gebrauchen kann, weil inzwischen kapazitätsarm, und rel. hochohmig. Für die Maus reichts aber immer noch für paar Monate, bis die irgendwann mal gar nicht mehr wollen. Akkufreundlich ist die Maus aber nicht, da die zwei Zellen bis auf 0,8V runtergelutscht werden. Wem also seine Akkus lieb und teuer sind, sollte die nicht in solch einer gefräßigen Maus nutzen.
@ HildeK (Gast) >3-4m sind kein Problem, weiter weg konnte ich nicht testen, weil ich >dann den Bildschirm nicht mehr sehen kann :-). Allerdings habe ich den Du meintest, das Tastaturkabel war zu kurz ;-) Naja, sehen muß man den BS ja auch nicht. Einfach blind aus der Ferne was bekanntes schreiben, dann schauen, was daraus geworden ist ;-)
Jens G. schrieb: > Einfach blind aus der Ferne > was bekanntes schreiben, dann schauen, was daraus geworden ist ;-) Darauf bin ich gar nicht gekommen :-(. Dieser Text wurde aus rund 8m Entfernung geschrieben. Im Nachbarzimmer - geht also weit.
