hi, ich versuche ein Problem in einem Netzwerksimulationsprogram (Filius) zu lösen. Ich habe ein "Heimnetzwerk" mit einem Webserver (Netzklasse B) und ein Simuliertes Internet mit 2 Routern, einen DNS und einen Webserver (siehe Anhang). im Heimnetz habe ich die (momentan noch Feste IP - später mit dhcp) 192.168.0.0 - 255.255.255.0 Der PC => IP: 192.168.0.10 Netzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 ------------------------------------------------------ Der Router1 (3x Netzwerkkarte) => Gateway: 77.66.55.1 Netzkarte1: (Verbindung zum PC) IP: 192.168.0.1 Netzmaske: 255.255.255.0 Netzkarte2: (Verbindung zum privaten Webserver) IP: 150.70.35.17 Netzmaske: 255.255.0.0 Netzkarte3: (Verbindung zum "Internet") IP: 77.66.55.5 Netzmaske: 255.0.0.0 (Klasse A ist vorgabe) ------------------------------------------------------ Der Private Webserver (own web) [Vorgabe ist hier Klasse B Netzwerk] => IP: 140.70.35.17 Netzmaske: 255.255.0.0 Gateway: 140.70.35.1 ------------------------------------------------------ Router2 (1. Internet Router) => Gateway: 77.66.55.5 (kann das Stimmen Internet verweist auf Privates netz) Netzkarte1: (Verbindung zum privaten Router) IP: 77.66.55.1 Netzmaske: 255.0.0.0 Netzkarte2: (Verbindung zum DNS und weiteren Router) IP: 92.168.1.1 Netzmaske: 255.0.0.0 (weiterhin Klasse A?) ------------------------------------------------------ Router3 (2. Internet Router) => Gateway: 92.168.1.1 (verweist auf Internetrouter 1) Netzkarte1: (Verbindung zum privaten Router) IP: 92.168.1.2 Netzmaske: 255.0.0.0 Netzkarte2: (Verbindung zum Web Server) IP: 150.70.35.1 Netzmaske: 255.255.0.0 (Klasse B?) ------------------------------------------------------ Der Webserver => IP: 150.70.35.17 Netzmaske: 255.255.0.0 (Klasse B?) Gateway: 150.70.35.1 (wird hier das Gateway der eigene Router2 oder der InternetRouter1) ------------------------------------------------------ Der DNS-Server => IP: 92.168.1.5 Netzmaske: 255.0.0.0 Gateway: 92.168.1.1 ------------------------------------------------------ gerade bin ich in der Phase in welcher ich versuche die einzelnen Server anzupingen => daher noch keine Software auf den einzelnen Rechnern... meinen eigenen Webserver kann ich anpingen, ebenso komme ich auf den DNS-Server wenn "Router3" nicht existent wäre... Durch den Router 3 komme ich garnicht, obwohl dieser das Gateway vom Router 2 hat... => durch umwechseln der Gateways geht mal dies und mal das... aber ich bekomm das einfach nicht hin, dass ich "alle 3 Server" erreiche. Ich weiß es ist unglaublich viel text ... ich bin sehr dankbar wenn mir da jemand helfen kann, sollte irgendwelche Informationen fehlen, werde ich umgehend antworten... => ich habe noch 2 Dateien Einmal der Aufbau wie hier beschrieben (für Debuging) > https://mega.nz/#!864lRSAA!lOzrQVsdfaQWKEACooX4yxNqPDBIvdX7niD5zndb7mw Und einmal der Aufbau wie er am ende sein soll (noch falscher Konfiguriert) > https://mega.nz/#!srJygC5L!c7L3keyhXGUS2c2DmMEu30sM000QB6ns5BmnotO_mK4 >> http://lernsoftware-filius.de/Herunterladen 1 Millionen mal danke...
@Rufus: wie beschrieben, das sind die Daten für Filius ... dort kann man sehen was ich verzapft habe. <- und was ist daran "komisch"?
die Rechte Seite (also ab der Strecke zwischen den beiden linkesten Router) soll das Internet darstellen
Baeri B. schrieb: > => durch umwechseln der Gateways geht mal dies und mal das... aber ich > bekomm das einfach nicht hin, dass ich "alle 3 Server" erreiche. Echte Internet Router haben kein Gateway, sondern unterhalten sich mittels BGP über verfügbare Routen und Netzwerke. Keine Ahnung ob Dein Netzwerksimulator sowas überhaupt kann. Anderenfalls müssten bei Dir die Routen jeweils manuell angepasst werden. Übrigens verwendet man im Internet schon lange keine Netzklassen mehr...
@Jim, ja danke... es geht darum die "Netzklassen" etwas besser zu verstehen... => leider hänge ich an dem Problem. In meinem Buch wird beschrieben wie man mit 2 Routern umgeht. Und diese kann ich dann gegenseitig mit dem Gateways Koppeln. Aber komischerweise sind die Aufgaben immer um ein "vielfaches" Komplexer... und irgendwie schaff ich das "weiterdenken" hier nicht... => Es geht ja explizit darum das in Filius zu lösen,... <- also "muss das auch gehen" im Anhang der Screenshot aus der Aufgabe: "Ziel ist es dass die Clients mit dem beiden Webservern kommunizieren" können. Die Clients sollen automatisch ihre IPs und Subnetzmaske erhalten und die Webserver sollen mit einem "Namen" ansprechbar sein!" => das ganze ist für einem Netzwerktechniker vermutlich "low"...
Baeri B. schrieb: > es geht darum die "Netzklassen" etwas besser zu verstehen... Was gibt es da zu verstehen? Das war eine Konvention wie groß Netze per Default sind. Wird seit Mitte der 90er kaum noch verwendet. A 0.0.0.0 – 127.255.255.255 2^24-2 Adressen/Netz B 128.0.0.0 – 191.255.255.255 2^16-2 Adressen/Netz C 192.0.0.0 – 223.255.255.255 2^8-2 Adressen/Netz D 224.0.0.0 – 239.255.255.255 Multicast E 240.0.0.0 – 255.255.255.255 > => leider hänge ich an dem Problem. Was für ein Problem? Wer mag kann die Netzwerkklassen auswendig lernen. Ich habe sie eben abgeschrieben, weil ich die schon seit Jahren vergessen habe. > In meinem Buch wird beschrieben wie man mit 2 Routern umgeht. Und diese > kann ich dann gegenseitig mit dem Gateways Koppeln. Aber komischerweise > sind die Aufgaben immer um ein "vielfaches" Komplexer... und irgendwie > schaff ich das "weiterdenken" hier nicht... Dann machst du vermutlich den Fehler nicht Prinzipien und Grundlagen, sondern Einzellösungen (Spezialfälle) auswendig zu lernen. Die Tatsache dass du nicht einmal genau formulieren kannst was dein Problem ist lässt darauf schließen. Ein "geht alles nicht" ist keine Problembeschreibung. Dieser Netzwerksimulator ist dabei sowieso völlig unerheblich. Es geht nicht darum den Simulator zufrieden zu stellen, sondern eine funktionsfähige Lösung (für welches Problem auch immer) zu entwickeln. Das kann man auf Papier.
@Hannes wikipedia kenn ich auch... => aber danke, hilft nur leider garnicht weiter! ich muss mich natürlich entscheiden ob ich das Problem löse (notfalls mit Tipps von euch), oder ob ich aufgebe... => leider gehöre ich NICHT zu der "ich geb auf Generation" Aber was mir schon hilft ist, dass bisher keiner mir sagen konnte: "hey, du hast da einen Zahlendreher, oder du musst das ein anderes Gateway verwenden" ... womöglich muss ich dann mal doch mit nen Spezialisten drüber reden und das Problem lässt sich eben doch nicht mal "so auf die schnelle lösen"
Schreibe doch an das Bild mal die Netzwerkadressen ran und überlege, wo welche Netzwerke aufgespannt werden. Das sollte helfen.
Baeri B. schrieb: > womöglich muss ich dann mal doch mit nen Spezialisten drüber reden und > das Problem lässt sich eben doch nicht mal "so auf die schnelle lösen" Um ein Problem lösen, indem man andere Leute fragt, sollte man in der Lage sein, zu beschreiben, worin das Problem überhaupt besteht und wie weit man selbst dabei gekommen ist. So ist im Startbeitrag unklar, was Fragestellung und was bereits Teil deiner Lösung ist. Netzwerk-Bilder sind gut. Bilder mit eingetragenen Adressen sind besser. Wenn dann Konfigurationsdateien eines vielleicht nicht allzu verbreiteten Programmes einen wesentlichen Teil der Beschreibung ausmachen, dann schränkt man den Kreis der "Spezialisten" auf jene ein, die dieses Programm verwenden. Und das sind dann wahrscheinlich auch Anfänger, denn nur die verwenden Lernsoftware.
Baeri B. schrieb: > es geht darum die "Netzklassen" etwas besser zu verstehen... > => leider hänge ich an dem Problem. Vergiss dieses "Problem" gleich ganz. Netzklassen gibts schon ewig nicht mehr. Die wurden durch CIDR abgelöst. Setz hier mit dem lernen an.
Baeri B. schrieb: > Der Router1 > Netzkarte2: (Verbindung zum privaten Webserver) > IP: 150.70.35.17 > Netzmaske: 255.255.0.0 > Der Private Webserver > IP: 140.70.35.17 > Netzmaske: 255.255.0.0 > meinen eigenen Webserver kann ich anpingen Dann ist dein Programm Müll.
T.roll schrieb: > Vergiss dieses "Problem" gleich ganz. Netzklassen gibts schon ewig nicht > mehr. Die wurden durch CIDR abgelöst. Technisch ist es seit zig Jahren egal. Trotzdem sind IP-Bereiche immer noch oft daran orientiert. Allein schon der an Bytes orientierten Darstellung wegen. Man muss also nicht päpstlicher sein als der Papst.
A. K. schrieb: > Man muss also nicht päpstlicher sein als der Papst. Das nicht. Aber es reicht grob die Funktion der Netzklassen zu kennen und sich dann auf den aktuellen Stand der Technik zu konzentrieren.
