Hallo, ich weiß leider nicht genau, ob meine Hardware Beschreibung jetzt genau zutrifft. Habe mich da nicht viel mit beschäftigt, weil immer alles gut funktionierte. Bis jetzt... Ich habe diesen Programmer http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-Programmer-fur-ATMEL-AVR-STK500-ATmega-ATtiny-AT90-Controller-/282205704549?hash=item41b4c55165:g:RRYAAOSw8gVX8pz1 Wie gesagt, damit hatte ich lange keine Probleme und nun passiert das folgende. Ich habe bei meinem letzten Projekt bereits 5 AtMemga 644 geschrottet, weil die nach dem Programmen auf einmal nicht mehr erreichbar waren. Ich hatte damals verschiedene Ursachen versucht aus zu machen und gedacht, ich hätte es, aber es ist immer wieder passiert. Und das auch ohne, dass ich Fuse Bits übertragen hab. Nun hab ich ein neues Projekt mit Adruino Mini Pro, die ich aber aus Gewohnheit auch mit dem ISP Programmiere. Ging auch erst ganz gut, bis auch dieser AVR auf einmal nicht zu erreichen war. Ich hab jetzt wieder einen neuen dran. Bei dem ist mir aufgefallen, dass ich selbst, wenn ich nur die Signatur lese, ganz unterschiedliche Ergebnisse bekomme. Mittlerweile hab ich einen 2. ISP, das gleiche Modell. Der hat aber auch das selbe Problem. Ich hab es an zwei Rechnern Probiert. Bei dem einen sind die Treiber etc. schon sehr lange drauf und ich hab damit schon viel ohne Probleme gemacht. Trotzdem selbes Problem. Auch wenn ich die Taktraten vom ISP auf ganz schnell oder ganz langsam oder was dazwischen mache, selbe Problem. Ich benutze das Atmel Studio 5, dort ist STK500 auf COM9 eingestellt. Einmal unter Windows 7, einmal auf einem Win10 Host in einer XP VBox. Ich weiß nicht, was man sonst noch wissen muss. Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter. Vielen Dank für eure Hilfe
Kauf Dir ein echtes STK500 (wird hier auch oft gebraucht angeboten), dann kannst Du auch mal mit HVSP einen Blick auf die Fuses der "defekten" AVRs werfen.
Vielen Dank für die Hilfe. Mein original STK500 ist angekommen. Ich habe es direkt in Betrieb genommen. Von meinem Vorbesitzer steckte noch ein AT Mega 8-16PU. Ich habe gleich als erstes mal die Signatur ausgelesen. Aber siehe da: auch hier ändert sie sich bei jedem Lesen etwas. Hier z.B. die Ergebnisse von 5 mal lesen. 0x01 0x03 0x07 0x01 0x03 0x05 0x01 0x03 0x04 0x01 0x01 0x05 0x00 0x03 0x05 jetzt bin ich richtig ratlos Mein USB auf COM Adapter (Prolific USB-to-Serial Comm Port) steht auf: 9600 Baud 8 Datenbits keine Parität 1 Stoppbit kleine Flusssteuerung Ich benutze den Com Port nicht doppelt. Eine Kommunikation mit einem AVR über Hterm (u Controller repeatet das empfangende) funktioniert ohne Probleme...
PS. Wenn ich im AVR Studio den Reiter mit den Fuses immer wieder neu aufrufe, werden immer wieder andere Fuse Bit Einstellungen angezeigt.
Jan schrieb: > Mein USB auf COM Adapter (Prolific USB-to-Serial Comm Port) Probiers mal mit einem Rechner, der noch eine echte RS-232 Schnittstelle hat.
Mit einem FTDI-Kabel funktionierts auch problemlos, habe ich seit Jahren.
Ich hatte mit einem Hama Prolific und dem STK500 Probleme. Bei einem Firmware Update ging dann nichts mehr. Mit einem mit FTDI läufts seit Jahren ohne Probleme Scheinbar war da ein Fake Prolific in dem Adapter. Wenn du dich anmeldest und willst ,kannst du mir mal einen deiner defekten Mega644 mit frankiertem Rückumschlag schicken, dann schau ich mir meinem STK500 drauf Gruß JackFrost
Jan schrieb: > Mittlerweile hab ich einen 2. ISP, das gleiche Modell. Der hat aber auch > das selbe Problem. Ich hab es an zwei Rechnern Probiert. Bei dem einen > sind die Treiber etc. schon sehr lange drauf und ich hab damit schon > viel ohne Probleme gemacht. Trotzdem selbes Problem. Auch wenn ich die > Taktraten vom ISP auf ganz schnell oder ganz langsam oder was dazwischen > mache, selbe Problem. > > Ich benutze das Atmel Studio 5, dort ist STK500 auf COM9 eingestellt. > Einmal unter Windows 7, einmal auf einem Win10 Host in einer XP VBox. > > Ich weiß nicht, was man sonst noch wissen muss. Ich weiß jedenfalls > nicht mehr weiter. Ganz klar - zwei Programmer gleicher Fehler. Dann sind beide Programmer defekt? häää? Ich denke eher das ist mal wieder das ewige Problem des 35cm entfernt sitzenden Programmierers, der den wahren Fehler nicht nicht erkennt (ist durchaus menschlich). Es gehen so viele Sachen falsch zu machen - Stück für Stück herantasten und möglichst nicht das vielleicht robusteste Teil im ganzen Versuchsaufbau immer wieder unter Generalverdacht zu stellen. Aber tröste Dich, bist nicht der Einzige der das so macht. Das geht auch weit aus höher qualifizierten Elektronikern so. Ggf. sich mal an den Hersteller wenden - das geht via Mail oder Telefon - dann ist i.a.R. auch der Fehler schnell gefunden. Denn man kennt dort so ziemlich jedes "unlösbare Phänomen". Grüße Diamex.
