Hallo, ich sehe ab und zu in EAGLE Schaltplänen ein rotes X bei z.B. unbenutzten Pins von ICs etc. Wo finde ich denn diese Funktion? Ich möchte dem ERC nicht für jeden unbenutzten Pin eine Fehlermeldung ausspucken lassen, die ich dann ignorieren muss. Danke!
B. schrieb: > ich sehe ab und zu in EAGLE Schaltplänen ein rotes X bei z.B. > unbenutzten Pins von ICs etc. Das sind dann wohl Eagle-Schaltpläne, die mit KiCad erstellt wurden. ;-) > Wo finde ich denn diese Funktion? In KiCad. Oder du erstellst dir dein eigenes X-Bauteil. > Ich möchte dem ERC nicht für jeden unbenutzten Pin eine Fehlermeldung > ausspucken lassen Passiert das nicht nur für Input-Pins?
Oder Schaltpläne in Altium-Designer. Auch da gibt's ein rotes X als NO-ERC Symbol, das man an Pins hängen kann. Das Ding tut allerdings gnadenlos seinen Job: NO ERC für den Pin bzw. das Netz, wo man das dranhängt. Wenn man das also an einen unbenutzten Eingang hängt, schweigt der ERC, auch wenn der Eingang keinesfalls offen sein dürfte. Man sollte also schon genau wissen, wo und wie man das einsetzt. ;-)
B. schrieb: > Wo finde ich denn diese Funktion? Ich möchte dem ERC nicht für jeden > unbenutzten Pin eine Fehlermeldung ausspucken lassen, die ich dann > ignorieren muss. In diesem Falle solltest du lieber deine ERC Bedingungen richtig aufsetzen, so daß keine unsinnigen Fehlermeldungen ausgespuckt werden.
Für Testpins oder SMD Pads gibt es auch das rote X als Symbol im Schaltplan.
B. schrieb: > Hallo, > > ich sehe ab und zu in EAGLE Schaltplänen ein rotes X bei z.B. > unbenutzten Pins von ICs etc. > > Wo finde ich denn diese Funktion? Ich möchte dem ERC nicht für jeden > unbenutzten Pin eine Fehlermeldung ausspucken lassen, die ich dann > ignorieren muss. Man kann ein Bauteil "NC" definieren, das als Symbol ein rotes X malt, aber keine Pins im leeren Package. Das legt man dann im Schaltplan dahin wo man es sehen will. Im PCB taucht das nicht auf.
