Forum: PC Hard- und Software Win PC Motherboard
von Frank W. (frank_w)
ich suche preisgünstig ein PC Motherboard mit 4 „IDE“ Anschlüßen.
Oder gibt es ein Adapter  wie ich die „IDE“ auf SATA kann.
Betriebssystem ist XP, CPU ca. 2GB und Ramm 1GB.
Sonst alles Standard wie Grafikkarte usw..
Gruß Frank
von Peter II (Gast)
IDE auf USB gibt es.
von Stefan P. (form)
Es gibt auch IDE auf SATA Adapter.
Übrigens kann Dir für deine ca. 2 GB CPU niemand ein passendes Mainboard
anbieten.
Ja, immer noch:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=77268
von michael_ (Gast)
von Jim M. (turboj)
Gegenfrage: Wie alt sind die Festplatten? IMO müssen die für diese
IDE-USB und IDE->SATA mindestens UATA-33 können. Das sollten alle
Platten aus diesem Jahrtausend aber tun.
von Elo (Gast)
Mainboards mit wirklich 4x IDE gab es glaube ich gar nicht so richtig,
mit 3en war einer davon schon ein RAID-Ableger, müsste aber auch in den
Onboard- CHIP-Sätzen so zu lesen sein.
Von MSI gab es mal eines K3 ??? mit 3x IDE, 2 davon das übliche und der
3. dann ein RAID-Ableger.
Also erkläre mal was du mit den 4x echten IDE-Anschlüssen wirklich
meinst, denn da kann man dann auch 8 Laufwerke anschließen, so dir das
auch nicht mehr bekannt sein sollte?
Die Konverter sollen dann eventuell von oder nach IDE sein?
Mit der CPU als 2 GB wäre was gemeint?
Fragen über Fragen!
von Chris K. (kathe)
Bei IDE konnten zwei Platten an einen Bus angeschlossen werden.
Normal waren zwei IDE Busse.
Mit 4 IDE Anschlüssen kenne ich nicht.
Aber mit einer RAID oder IDE Karte konnten in den Rechner dann mehr als
4 Platten eingebaut werden.
Ich hab da noch diverses rumliegen Klasse Athlon 2700...
Gruss Chris
Danke für die Antworten.
Den Adapter habe ich gefunden.
gibt es auch noch Erweiterungskarten PCI damit ich die alten IDE Platten
anschließen kann?
Gruß Frank
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
> anschließen kann?
tonnenweise
z.B.
Dawicontrol DC133
Promise Ultra TX2 oder FX2
zu finden hier:
https://www.ebay.de/b/PATA-IDE-EIDE-interne-Schnittstelle-Steckkarte/90715/bn_674235
Vorischt, bei genannten gibt es schon Treiberproblem ab Win7++, also
schlecht beim aufrüsten auf Win7 oder höher später
> anschließen kann?
Bist Du Dir wirklich sicher, daß Du Deine potentiell uralten
Festplatten weiterbetreiben willst?
von Peter D. (peda)
Mancher vermißt vielleicht das deutliche Rattern bei jedem Zugriff und
die Raucherpausen bei größeren Datenmengen.
Vielleicht könnte man nen Treiber schreiben, der bei SATA-HDDs das
Rattern über den PC-Lautsprecher simuliert.
von k.A. (Gast)
Da hast du dir eindeutig die falschen Platten andrehen lassen bzw. du
musst sie aus den Kopfhörern wieder rausbauen.
Ich habe noch mehr als 10 IDE Platten mit 240-750 GB in Nutzung welche
nicht lauter zu hören sind als die für SATA.
Du bist irgendwie zu technikgläubig denke ich manchmal bei deinen
Bemerkungen.
von Peter D. (peda)
> Bemerkungen.
Nö, war nur meine Beobachtung, im Aldi-PC und auf Arbeit konnte ich die
IDE-HDDs noch deutlich klackern hören. Und auch mein erster HDD-Rekorder
(DVR-5100H) war ziemlich laut.
von michael_ (Gast)
> anschließen kann?
Wozu zum Teufel willst du mehr als drei IDE-HD auf einmal anschließen?
Stimmt!
Mindestens ab 2005 wurde diese  da leise Video-HD ausgeliefert.
Und wenn eine HD klappert, sollte man das Acoustic-Level kontrollieren.
Wieso nicht?
Ich hatte teilweise mit zusatz-Controller 7 Platten +DVD drin, who
cares?
gabs damals kaum, zumindest nicht bevor es SATA-Platten parallel gab und
einige Merkmale von dort übernommen wurden
von k.A. (Gast)
Hätte es zu jener Zeit schon SATA gegeben, wären die genauso laut
gewesen.
Laute oder leise Platten sind Kinder ihrer Zeit und nicht abhängig von
ihrer Verbindung zur Außenwelt.  :)
Da kostenbehaftet (Lizensgebühren) integrierte das nicht jeder
Plattenhersteller. Und "laut" wegen "schneller" verkaufte sich besser,
weil der Kunde das "laut" erst nach dem Geld auf den Tisch legen zu
Hause mitbekommen hat.
Das bischen "laut" was Desktop-HDs so zusammen rödelten war doch gar nix
gegen diese 10.000 oder gar 15.000 U/min-Monster der Server. Zwei
Stunden daneben sitzen und du hast 'n Tinitus für den Rest des Tages.
von Peter D. (peda)
Die genannten Geräte waren von 2003/2004, die HDDs 80..200GB groß.
Der Aldi-PC war 10 Jahre in Betrieb und daher war der Unterschied zum
Nachfolgegerät schon erheblich.
Diese alten IDE-HDDs liegen zwar noch im Schrank, aber praktisch werde
ich sie nicht mehr einsetzen. Zusätzliche 200GB bringt ja auch nicht
viel.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Auf Win7 32-Bit geht der Promise Controller noch - auch zum Booten. Ein
64-Bit Windows verweigert allerdings den Treiber.
Das Bord MSI MS6398 kann das.
Meine HDD's sind kaum in Betrieb gewesen.
Betriebssystem max. Win 7.
Gruß Frank
von Al. K. (alterknacker)
Hallo Frank,
ich hatte so ein Teil hier mal als Diskussionsbeitrag eingestellt.
Board mit 4 IDE Schnittstellen.
Hatten alle als Schrott angesehen!
Finde den Beitrag jetzt nicht!
Edit:
Beitrag "Compaq_Board_4_IDE"
Leider zu spät.
Ich habe mir eine Erweiterungskarte gekauft.
Gruß Frank
