Forum: PC-Programmierung Python - Zeilen mit Wörter ausgeben
von Jason (Gast)
Guten Morgen,
ich habe eine txt-Datei mit Schlüsselwörtern:
String1,
String2,
String3
Für eine Filterfunktion benötige ich diese Strings in folgender Form:
String1|String2|String3
Meine Lösung:
data=open("keywords.txt").readlines()
for n,line in enumerate(data):
    if line.startswith("line"):
       data[n] = "\n"+line.rstrip()
    else:
       data[n]=line.rstrip()
search_keywords='|'.join(data)
print ('Keywords: ', search_keywords)
Es funktioniert auch, aber wenn ich in der Textdatei aus Versehen
Leerzeilen einfüge, erscheint folgende Ausgabe: String1|String2|String3|
Dadurch funktioniert der Filter nicht mehr richtig. Gibt es eine
Möglichkeit, diese Leerzeilen in python zu ignorieren, damit ich eine
sinnvolle Ausgabe erhalte?
von Joachim S. (oyo)
Dein Problem liegt vermutlich darin, dass Du die gestripten etc. Daten
in-place in das ursprüngliche Array zurückschreiben willst. Das ist aber
eine blöde Idee, weil das Array eben Einträge enthält, die
herausgefiltert werden sollen. Erzeuge also lieber ein neues Array.
Das hier sollte funktionieren:
data = []
for line in open('keywords.txt').readlines():
  line = line.rstrip()
  if len(line) > 0:
    if line.startswith('line'):
      line = '\n' + line
    data.append(line)
search_keywords = '|'.join(data)
print('Keywords: ', search_keywords)
von imonbln (Gast)
Joachim S. schrieb:
> if len(line) > 0:
das len(line) > 0 ist in Python nicht nötig
   if line:
reicht auch
> Meine Lösung:data=open("keywords.txt").readlines()
>     else:
Der Code macht aber ein wenig was anders, als was du beschrieben hast.
Wenn in dein Keyworts.txt eine Zeile mit
line beginnt fügt er dein Code sogar ein Newline ein macht deine Regexp
mutwillig kaputt. Außerdem entfernt er nicht die Komma, welche du
zumindest im Beispiel gepostet hast. d.h deine search_keywords für die
Beispiele sind 'String1,|String2,|String3'
der folgende Code entspricht eher dem was du beschrieben hast erreichen
zu wollen. beachte bitte das ich 1. jedes Komma entferne und außerdem im
Vergleich zu dein Code mit den strip statt rstrip auch links vom String
Leerzeichen entferne.
data = list()
for line in open('foo.txt').readlines():
    line = line.strip()
    if not line:
       continue
    data.append(line.replace(',',''))
imonbln schrieb:
>> if len(line) > 0:
>    if line:
> reicht auch
Stimmt, das macht es noch etwas kürzer.
Dass seine Beschreibung aus den von Dir genannten Gründen nicht 100%ig
zu seinem Code passt, ist mir auch aufgefallen. Aber da er ja behauptet,
dass sein Code vom Leerzeilenproblem abgesehen völlig korrekt arbeitet,
vermute ich ja eher, dass seine Beschreibung einfach verkürzt/ungenau
war.
Was bspw. der Sinn dahinter sein sollte, dass er in seinem Code
überprüft, ob eine Zeile mit der Zeichenfolge "line" beginnt, und wenn
ja dann einen Zeilenumbruch einfügt, hat sich mir z.B. so gar nicht
erschlossen; aber ich konnte mir partout nicht vorstellen, dass Jemand
so ein komisches Verhalten explizit einprogrammieren würde, ohne
irgendetwas damit zu beabsichtigen...
@Threadstarter: Kläre die angesprochenen Merkwürdigkeiten doch mal auf.
von Jason (Gast)
Guten Morgen,
danke für die zahlreichen Tipps.
Mein Code sieht momentan wie folgt aus:
data = []
    if len(line) > 0:
            line = '\n' + line
        if line.startswith('  '):
            line = line.strip()
        line = line.replace(","," ")
        line = line.replace(" ","|")
        line = line.replace("||","|")
        data.append(line)
Die Zeilen  line.replace() habe ich deshalb eingefügt, da die Datei die
Schlüsselwörter in folgender Form enthalten könnte:
String1 String2
 String1 String2
String1, String2
String 1,String2
String1
String2
String1|String2
Somit wird stets automatisch das Format "String1|String2" ausgegeben und
es funktioniert, auch wenn auf etwas primitive Art.
von imonbln (Gast)
@Threadstarter:
Okay Kommt in deiner Datei das Schlüsselwort 'line' vor ? wenn nicht
ist Dieses Stück Code Toter Code und kann ersatz los entfernt werden.
>             line = '\n' + line
der Code Hier ist sicher auch nicht so Optimal wie du denkst, ich
übersetze mal, wenn die line mit exat 2 leerzeichen startet entferne
alle leerzeichen vor und nach dem String.
>             line = line.strip()
ersetz besser die Zeile: line = line.rstrip()
mit line = line.rstrip() und entferne  auch das zweite if ohne wenn und
aber.
Diese Replace magic:
Funktioniert im Fall "String 1,String2"? Ich denke hierbei kommt
"String|1|String2" als regexp raus, ich bin nicht sicher ob du das
willst.
Generell ist "String 1,String2" mit Abstand der schlechteste Fall für
dein Code,vielleicht solltest du diesen Fall verbieten und/oder mit
einer Regexp behandeln. Ausserdem wenn schon mehre Keywords in einer
Zeile vorkommen mit unterschiedlichen delimetern denk auch hier mal über
eine Regexp nach
import re
data = list()
    keywords =  re.findall(r"[\w']+", line)
    data.extend(keywords)
denn fall mit "String 1,String2" handelt der Code nicht aber das Ist
jetzt deine Aufgabe das zu lösen. Aussdem hat auch der Code nicht den
Vodoo mit dem Keyword line, ich bin noch nicht überzeugt das du das
keyword "line" hast.
von Jason (Gast)
> willst.
Danke dir für die zahlreichen Hilfestellungen. Zum oben zitierten Text,
bekomme ich das richtige Ergebnis.
von Sheeva P. (sheevaplug)
>     else:
search_keywords = '|'.join([d for d in data if d])
oder, alles ganz kurz in einem Rutsch:
'|'.join([l.strip() for l in open('f', 'r') if l.strip()])
