Hallo zusammen, ich habe ein Auftrag für mehrer Kabel zu fertigen. jetzt brauche ich einen rat von den Experten, welche crimpzange die ideale wäre. ich verarbeite 18 AWG und 24 AWG kabel für Molex stecker. und brauche noch eine Zange für Flachbandkabel 34 pol mit Stecker zu pressen. Danke schon mal.
Verschoben durch Moderator
Andreas U. schrieb: > ich verarbeite 18 AWG und 24 AWG kabel für Molex stecker. > und brauche noch eine Zange für Flachbandkabel 34 pol mit Stecker zu > pressen. Man'njut das die Firma Molex nur eine Sorte Stecker hat, sonst müsstest Du ja noch dazuschreiben welchen genau du meinst. Also wenn ich bei Molex auf der Website die Artikelnummer des Cirmpkontaktes den ich verarbeiten möchte eingebe, gibt es einen Punt "Tooling" der Infos über die passende Zange bietet.... Das dürfte Dir als Expertenrat reichen?
