Ich bräuchte einen Umschalter, der nicht die übliche EIN-EIN bzw. EIN-AUS-EIN Schaltfolge hat, sondern EIN-EIN-EIN. Die zu schaltende Leitung soll also nicht nur 2 Schaltoptionen mit Mittelstellung (Aus) haben, sondern die Mittelstellung soll ebenfalls an eine 3. Schaltoption geschaltet sein. D.h. der Schalter bräuchte 4 Lötpads (3 Ausgänge: rechts-mitte-links und 1 Eingang) Natürlich könnte man dafür einen Drehschalter nehmen, das scheidet aber aus, es soll ein normaler Kippschalter sein. Technisch ist natürlich etwas anspruchsvoller.Gibt es so etwas? Wenn ja, würde ich mich über Hersteller/Typennummer freuen. Danke!
Selbstverständlich gibt es solche Schalter; einige Distris bieten sogar die Möglichkeit explizit danach zu suchen, zB. Mouser: http://www.mouser.de/Electromechanical/Switches/_/N-5g2hZ1yzvvqx?P=1z0z2o3
Danke! Hatte ich noch nie gesehen und in der Tat hätte ich nicht einfach nur bei Reichelt & Co schauen sollen....
Manfred schrieb: > Knitter MTA206PA, nicht die Billigliga, aber gut! Ohne irgendetwas über Spannungen und Ströme zu wissen, ist das ein Schuß ins Blaue. Die Zahl der Stellungen ist nicht alles.
Nur so als Hinweis: Sollte so ein Schalter wider erwarten nicht auffindbar sein, ließe sich das auch durch eine Relaisschaltung (2 Relais mit je 2 Wechslern) realisieren. 2x EIN als extra Schließer. Und für AUS wird das dritte Signal über beide Öffner gelegt.
