Einmaliges ausführen eines Befehls (Arduino LOW;HIGH)
OP #5165749
Hi Leute,
ich habe mir hieran bereits ein Zahn aus gebissen und komm trotzdem
nicht weiter.
Der Pin A1 eines Arduino UNO, an welchen eine Lichtschranke
angeschlossen wurde, soll ausgelesen werden. Das klappt schon einmal.
Anschließend soll sobald ein HIGH Signal des Sensors vorliegt ein Servo
die Positionen 30° und 90° EINMAL anfahren, und anschließend soll
gewartet werden bis der Sensor wieder LOW ist.
Nachdem der Sensor erneut HIGH ist, soll der Servo die Positionen wieder
nur EINMAL anfahren u.s.w.
Das Problem ist das mein Servo die Positionen während einer HIGH Periode
100 mal anfährt.
Bitte helft mir. Ich bin am verzweifeln
Hier der Code:
_________________________________________
#include <Servo.h>
Servo servo1;
void setup() {
  servo1.attach(9);
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A1);
       if (A1==HIGH){
        servo1.write(30);
        delay (10);
        servo1.write(90);
        delay (10);
Gast #5165864
Raphael B. schrieb:
> Bitte helft mir.
Ein Bier trinken und schlafen gehen, dann erneut nachdenken.
Wenn Deine Schleife zu ende ist, was passiert?
Ja, sie wird erneut wieder durchlaufen und fährt wieder den Servo.
Was fehlt?
Die Abfrage auf High nach der Ausführung, in der so lange nichts getan
wird, bis wieder low kommt!
Gast #5165956
Manfred schrieb:
> Da wurde eigentlich die Lösung schon geliefert:
> Christopher B. schrieb:
>> while (A1==HIGH);
Böse, böse. Da hängt der Prozessor.
Sinnvollerweise spendiert man sich eine Variable, um sich den alten
Zustand des Pins z merken und bricht nur in Aktionismus aus, wenn der
alte und der neue Zustand unterschiedlich sind.
Gast #5166023
Wenn das Code für die Arduino IDE sein soll,
würde ich noch ein paar Kleinigkeiten anpassen:
#include <Servo.h>
Servo servo1;
void setup() {
  servo1.attach(9);
  pinMode(A1, INPUT);   //Pin A1 auf Eingang setzen
void loop() {
  // int sensorValue = analogRead(A1); //Befehl ist hier überflüssig
  if (digitalRead(A1)==HIGH){    //Pin A1 Lesen
     servo1.write(30);
     delay (100);                //100ms
     servo1.write(90);
     delay (100);
     while (digitalRead(A1)==HIGH); //warte solange A1==HIGH
Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht verschließen, daß das Niveau
dieses Forum in Folge des Arduino-Hype ziemlich den Bach runter geht...
Vielleicht wäre es mal eine gute Idee, eine eigene Rubrik für die
Arduidioten einzuführen.
Da könnten sich die Kinder dann nach Herzenslust austoben, und die
Anderen können sich wieder den ernsthaften Fragen der Elektronik
zuwenden.
Gast #5166116
Eine  +Flanke von "pin"erkennen geht so :
If ((pin==high)&(alte_zustand==low)) +Flanke_erkannt=high;
else +Flanke_erkannt=low;
alte_zustand=pin;
Eine  -Flanke von "pin" erkennen geht so :
If ((pin==low)&(alte_zustand==high)) -Flanke_erkannt=high;
else -Flanke_erkannt=low;
alte_zustand=pin;
Wichtig : Diese variabele "+Flanke_erkannt" bleibt nur eine Durchlauf
"high", dan geht sie wieder "Low" bis auf die naechtse +Flanke !!
Dieses Verfahren ist nicht "blocking" wie eine "While" schleife, und
damit besser geeignet wen die µ-controller auch noch andere Tasks soll
machen.
Gast #5166126
>>> while (A1==HIGH);
Wenn ich das richtig sehe, nur so lange, bis A1 wieder low wird. Solange
der Prof. nichts weiter zu tun hat ...
Richtig. Dann wird "Servo" bitte auch eine eigene Routine, die
Hauptschleife fragt dann zyklisch den Schalter ab und springt diese nur
zwecks Ausführung an.
Gast #5166190
Manfred schrieb:
>  while (A1==HIGH);
A1 wird nie Null werden.
Auf einem UNO bleibt der Wert von A1 stocksteif auf 15.
Der Wert liegt im Flash. Damit ist er unveränderlich.
> zuwenden.
Trump Fan?
#5166194
@Harry L. (mysth)
naja, früher war alles besser ;-)
>zuwenden.
Gibt es doch schon! Nomen est Omen!
http://playground.arduino.cc/
"Let your children play", das wußten schon "The Doors"
#5166207
Manfred schrieb:
> Patrick J. schrieb:
>> Oder - wenn der µC noch was Anderes zu tun bekommen soll, als auf des
>> Ende der Lichtschranke zu warten:
>> Eine State-Maschine/Endlicher Automat.
> Stifte keine Verwirrung, Raphael kaut erstmal an den Grundlagen.
Das heißt nicht, dass man ihm erstmal beibringt, es so zu machen, wie
man es eigentlich nicht macht. Eine Statemachine ist hier aber etwas
oversized. Aber das Programm zu blockieren, bis der Pin wieder low wird,
ist nicht der richtige Weg, auch wenn es in der jetzigen Ausbaustufe
noch nichts anderes zu tun hat. Er wird damit sehr schnell an die
Grenzen kommen und muss dann wieder umdenken. Da kann man ihm auch
gleich sagen, wie es richtig geht.
Gast #5166431
Erstmal Danke für die ganzen Beiträge.
Den Code den ich in den Chatt geschrieben habe, ist noch lange nicht
fertig gewesen. Und das Problem welches mir bewusst war, war ja ebenda
das die Bedingung immer wieder erneut eintritt.
Vielleicht sage ich nochmal etwas zum eigentlichen Projekt.
Es handelt sich hierbei um eine Ettiketiermaschiene mit einem Laufband.
 Wenn ein Produkt kommt soll ein Servo die 30° anfahren um so das
Produkt zu etikettieren. Problem ist aber gewesen sobald das Produkt
gekommen ist hat die Lichtschranke ein LOW signal gegeben solange das
Produkt den Sensor Passiert hat. In der Zeit hat der Servo mehr als ein
Ettiket rausgelassen weil die If Bedingung erneut abgefragt wurde und
als TRUE bestätigt wurde. Ich habe daran schon alles mögliche mit While
schleifen und so probiert, habe anschließend aber alles Sinnlose aus dem
Code entnommen.
Nur mal so viel dazu
Also macht mich hier bitte nicht so runter mit Idiot und so. Schließlich
habt ihr auch irgendwann mal mit Programmieren angefangen.
Trotzdem vielen Dank für die Lösungsvorschläge.
Gast #5166450
Arduino F. schrieb:
> Manfred schrieb:
>>  while (A1==HIGH);
Was habe ich da übersehen? Wie ich die Frage interpretiere, liegt der
Sensor als Schalter an A1. Auch einen A-Anschluß der Arduinos kann man
digital verwenden, habe ich erst neulich getestet, weil meine D-Pins
knapp wurden.
Dann sollte doch, wenn A1 nicht High ist, die while-Schleife verlassen
werden?
Ich sehe gerade am Anfang:
"int sensorValue = analogRead(A1);"
siehst Du da den Störenfried, werden ab da nur noch Analogwerte
geliefert, die man auf 0..1023 abfragen müsste?
Gast #5166481
Raphael schrieb:
> Ahh stimmt habs grade im Seriel Monitor abgefragt. Jip er liefert mir
> immer eine 43 für ein Low signal und eine 1223 für ein HIGH Signal.
Serial Monitor - gut, dann kennst Du also die Möglichkeit, den zu
benutzen. 1223 wird er nicht liefern, 1023.
Warum setzt Du den Sensor nicht auf einen Digitalport?
Wenn die Schranke am Analogpin bleiben muss:
Vorne deklarieren: "pinMode (Schranke, INPUT);"
und dann "(digitalRead(A1) == HIGH)" sollte auch klappen,
#5166510
Manfred schrieb:
> Arduino F. schrieb:
>> Manfred schrieb:
>>>  while (A1==HIGH);
Dass A1 eine Konstante ist, genau wie HIGH.
> Wie ich die Frage interpretiere, liegt der Sensor als Schalter an A1.
An Pin A1, für dessen Identifikation eine Konstante namens A1 definiert
ist. Es macht aber wenig Sinn, die Nummer des Pins mit HIGH zu
vergleichen. Man muss schon erstmal seinen Status auslesen.
Eher umgekehrt: Hier wird auch wirklich der Wert gelesen und nicht nur
seine Nummer verwendet.
Gast #5166572
Es macht keinen Sinn, digitale Werte, analog zu lesen.
A1 kann auch digital verwendet werden.
So ist es!
Wobei man sich das " == HIGH" durchaus einsparen kann.
So ist es.
Gast #5166617
Jou, danke! Ich sollte keinen fremden Programmkot anschauen.
Da habe ich mir mal etwas kopiert:
"Wenn Du einen analogen Eingang mit pinMode als digitalen Ein/Ausgang
definierst werden aus A0 bis A5 die Pins 14 bis 19."
Die Abfrage heisst dann also nicht digitalRead(A1), sondern
"digitalRead(14)"
#5167106
Hi
> Stifte keine Verwirrung, Raphael kaut erstmal an den Grundlagen. Das ist
> der Weg, so etwa ging das bei mir auch los.
>> while (A1==HIGH);
Nicht, daß ich dadurch schlaflose Nächte bekomme - aber warum war mein
Post 'nicht lesenswert'?
Vll. in diesem konkreten Beispiel nicht das beste Mittel der Wahl - da
die Maschine akut wohl läuft, stört das blockierende 'auf den Pin
warten' ja auch nicht - hmm, in diesem Sinn war der Post 'nicht das
Lesen wert', aber trotzdem nicht 'nicht lesenswert' - entgegen einer
ganzen Menge anderer Ergüsse dieses Fadens.
@Raphael
Glückwunsch zum ersten Projekt!
Wenn Du jetzt noch Deinen Code rausrücken würdest, hätten folgende
Fragende vll. direkt Ihre Antwort.
Gast #5167296
> warum war mein Post 'nicht lesenswert'?
Frag nicht. Die Bewertungen beziehen sich nicht immer auf den Beitrag
selbst. Oft bewerten sie, ob jemand die Idee toll findet. Manchmal
bewerten Leute damit auch die Person. Und manchmal steckt einfach gar
nichts ernsthaftes dahinter.
