Eigene Armbanduhr mit Atmega328P - Probleme/Hilfe
Gast #5165814
Guten Tag
ich habe mir dieses Forum in den letzten Tagen angesehen und
denke(hoffe) dass ihr hier mir bei meinen Problemen helfen
könnt.(Disclaimer: Ich bin kein Experte auf dem Gebiet der
Mikroelektronik und habe mir das wenige Wissen das ich habe in der
letzen Woche angelesen)
Also um ganz von vorne anzufangen, ich habe vor kurzem von Nixietubes
erfahren und war sehr fasziniert. Ich wollte mir daraufhin eine eigene
(Armband-)Uhr mithilfe von z.b. einem Arduino bauen. Allerdings habe ich
mich dann aufgrund der hohen Voltage umentschieden und will jetzt mit
Numitronröhren(quasi alte 7-Segment Glühbirnen) arbeiten.
Auf der Suche nach anleitungen und Tipps bin ich auf folgende Seite und
ihre Videos gestoßen
[link]http://www.domestichacks.info/projekte/numitron-geekwatch-armbanduhr/[/link]
(Download der Pläne ganz unten)
Diese Armbanduhr benutze ich jetz als Vorlage für mein Projekt.
Allerdings sind während meiner Analyse des Schalt- und Boardplans einige
Probleme aufgetreten. Wie ich bereits sagte bin ich kein Experte und
dementsprechend verstehe ich einige Dinge des Plans nicht so recht.
1. Das 2*3 Pinholefeld auf der rechten Seite des Boards. Ich habe jetzt
gelesen dass es für die Programmierung vorhanden ist, allerdings gibt es
doch dafür TX und RX? Warum kann man also beides benutzen oder hat eines
eine erweiterte Funktionalität?
2. Warum sind die beiden Shiftregister nicht vollständig parallel
geschaltet sondern sind über Serout beim rechten zum Serin des linken
verbunden? Obwohl Clock und Latch beide separat verbunden sind. Ist das
Multiplexing(Hab da wenig Infos zu gefunden)? Also wenn der rechte
enabled ist dann benutzt er die Daten für sich aber wenn er nicht
enabled ist gibt er sie weiter?
3. Wie kann ich diesen Schaltkreis erweitern? Ich möchte am ende vier
anstatt nur zwei Röhren in meiner Uhr haben und dafür bräuchte ich ja
noch zwei weitere Shiftregister. Wie müsste ich diese dann mit dem
Atmega und mit den anderen Registern(siehe Frage2)verbinden?
4. Wie soll programmiert werden bzw. was? Ich bin zwar ein einigermaßen
passabler Programmierer allerdings habe ich keine Ahnung von Assembler
oder C. Deshalb verstehe ich vom Code etwa nur die (einfachere) Hälfte.
Wie müsste er umgeschrieben werden um mit vier Röhren zu laufen?
5. EAGLE ist etwas seltsam. Da ein Großteil der Rückseite des Boards
offenbar zum GND führen brauchen die Grounds keine direkte Verbindung
mit normalen Kabeln. Allerdings  werden diese automatisch hinzugefügt
wenn ich z.b. das Pad für den zusätzlichen Quarzkristall im Schaltplan
entferne(da ich es nicht brauche). Wie kann man das ändern?
Ich weiß dass das vielleicht etwas viel ist aber ich hoffe mal ihr könnt
mir helfen. Danke dafür schonmal!
PS: Ich weiß dass ich es mir unnötig schwer mache indem ich nicht einen
normalen Arduino benutze und keine normale Uhr baue.
#5165916
TX/RX sind die Datenleitungen für die COM-Schnittstelle, "Unterhaltung"
zum Computer oder was auch immer.
Programmiert wird über ISP:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#Pinbelegung
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Kaskadieren_von_Schieberegistern
Wenn du das nicht selber umprogrammieren kannst, ist das Projekt schon
gescheitert.
Auch wenn du das vielleicht nicht lesen willst:
Entweder das Projekt 1:1 nachbauen, die kompilierte Firmware aufladen
und freuen oder sich das nötige Fachwissen aneignen und was
einzigartiges entwickeln.
Gast #5165937
ok danke schonmal. Ich denke diese Artikel werden mir dabei helfen.
Und ich habe den Willen was eigenes daraus zu machen. Deshalb hab ich ja
hier gefragt. Auch wenn einige der Fragen vielleicht etwas zu weit
gingen...
