Hallo zusammen, wer sich fragt, wieso ich noch mit der 10er ISE umeinandertu, die haben leider den ABEL- Support eingestellt, aber im Lauf der Zeit sind doch ein paar recycelbare Module zusammengekommen. Also 10.1.03 mit Updates in eine frische WXP-VM eingespielt, neues Design gebastelt. Soweit OK, aber PACE spielt derzeit nicht mit. Kann es zwar ohne Fehler aufrufen, es sind auch alle Signale da, kann sie auch im Design Browser anklicken, aber wenn ich sie auf das Package Pins- Fenster rüberziehe, kommt das Halteverbotssymbol - auf dem ganzen Fenster, nicht nur bei verbotenen Pins. Das ist ungünstig, weil es so nicht weitergeht. Vom Suchen in der Support- Base von Xilinx habe ich auch schon rote Augen. Kann mich jemand erlösen? Gegebenenfalls durch Genickschuß, bevorzugt durch ne Idee, was das sein könnte. Danke fürs Lesen.
keinABEL schrieb: > Soweit OK, aber PACE spielt derzeit nicht mit. Kann es zwar ohne Fehler > aufrufen, es sind auch alle Signale da, kann sie auch im Design Browser > anklicken, aber wenn ich sie auf das Package Pins- Fenster rüberziehe, > kommt das Halteverbotssymbol - auf dem ganzen Fenster, nicht nur bei > verbotenen Pins. PACE ist unbrauchbar, das ist mein Fazit. In den späteren Versionen wurde es wenigstens etwas stabiler, aber nicht wirklich nutzbar. Besser das ucf mit texteditor erstellen.
C. A. Rotwang schrieb: > aber nicht wirklich nutzbar. Besser > das ucf mit texteditor erstellen. Jo, genau dazu gibt es grafische Tools. :-( Hab mit der 14.7 ein ucf zum Spicken angelegt, aber die hat sich auch heftig gewehrt. Aber dafür ist man bei Testverzeichnissen mit der Löschtaste beherzter. Nach der dritten Neuanlage des ucf und ein paar anderen files ging auf einmal alles, auch in meiner 10.1- VM im echten Projekt - haben die einen Zufallsgenerator dazu eingebaut? Insgesamt befällt mich ein grusliges Gefühl, wenn man auf solche Pakete angewiesen ist, die mal tun und mal nicht und deren Erratas fetter sind als die Doku. Jedenfalls sind ein paar Sigs auf Pins verteilt, den Rest mache ich wirklich im Texteditor. Aber nicht mehr jetzt, für heute hab' ich den Kanal voll. Erstmal Dank an Rotwang, möglicherweise lesen wir einander wieder, wenn ich beim Erzeugen des Jedec- Files ausflippe.
keinABEL schrieb: > C. A. Rotwang schrieb: >> aber nicht wirklich nutzbar. Besser >> das ucf mit texteditor erstellen. > > Jo, genau dazu gibt es grafische Tools. :-( > Hab mit der 14.7 ein ucf zum Spicken angelegt, aber die hat sich auch > heftig gewehrt. Aber dafür ist man bei Testverzeichnissen mit der > Löschtaste beherzter. Nach der dritten Neuanlage des ucf und ein paar > anderen files ging auf einmal alles, auch in meiner 10.1- VM im echten > Projekt - haben die einen Zufallsgenerator dazu eingebaut? lt. Xilinx-FAE wechselte man das GUI-toolkit und ähnliches öfters, auch schien die Linux und die Windows version sich erheblich in punkto GUI-Stabilität, Antwortzeiten zu unterscheiden.Ein echter Zufallsgenerator ist wohl nicht implementiert, aber die Speicherverwaltung verhielt sich ähnlich. Ich hab da mall vor6-9 Jahren Xilinx beschrieben, das man nur 5 minuten Kreise mit der Maus ziehen muss, damit PACE seine Arbeit einstellt. Das problem scheint also weniger bei der eigentlichen FPGA-Tool-engine zu legen, als der GUI oben drüber die ja auch noch weitgehend kompatibel zu allen möglichen Windows/Linux/X11-Derivaten sein soll. > Insgesamt befällt mich ein grusliges Gefühl, wenn man auf solche Pakete > angewiesen ist, die mal tun und mal nicht und deren Erratas fetter sind > als die Doku. Ist man nicht, man kann die grafische oberfläche der ISE weitgehend links liegen lassen und alles "klassisch" per makefile laufen lassen. Die "alten" GUI-tools wie fpgaeditor, timingan laufen m.E. sehr stabil,impact hat kleine Macken, der project navigator hat schon mehr tücken. Aber einzig der relativ spät dem toolpaket hinzugefügte pace war lange Zeit ein "Totalverlust". Einige Entwicklerteams hatten sich deshalb mit Excel Ersatz gestrickt, man kann auch das BGA-Pinout gut mit der 2D Matrix einer Tabellenkalkulation darstellen, die möglichen Parameter beispielsweise IOSTANDARD macht man über Auswahlmenü einstellbar. Abschliessen CSV aus Excel gespeichert, perl script drüber laufen lassen -> fertig das ucf.
