Hallo Community, bin weiterhin mehr Bastler und Sofwaredev als Elektroniker, aber möchte in einem bereich doch etwas tiefer eintauchen. Es geht um ein Projekt mit mehreren, per PWM gedimmten Invertern (nach etwas Rumprobieren geht das nun sauber) für EL-Wire / EL-Tape. Dabei wäre es sehr von Vorteil wenn ich den Output viisualisieren könnte - in etwa wie hier: https://learn.adafruit.com/el-wire/using-el-wire Die Spannung des Inverters liegt bei 100-400V und Frequenzen von rund 2kHz. Wenn das Gerät auch das max 1Khz 3.3V PWM Signal meines PWM Boards abbilden könnte, wäre das noch ein guter Bonus, aber nicht zwingend notwendig. Mein Budget liegt bei maximal 50€ denn mehr ist mir das erstmal nicht wert. Dafür kriegt man wohl was gebrauchtes, aber für einen der großen Klötze hab ich weder Platz noch sehe ich den Sinn für diesen Zweck (auch vom Funktionsumfang her). Daher, Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache, tendiere ich im Moment zu sowas: http://www.ebay.de/itm/New-DSO320-2-4-TFT-Digitale-Oszilloskop-Kit-1Msps-Probe-Power-Supply-/221778758450?hash=item33a30b4b32:g:VXEAAOSwyjJZxNKR Hab mir hier den Artikel über Oszilloskope durchgelesen, welches nicht viel von diese Teile hällt, aber soweit ich das sehe richtet es sich wohl klar an tiefergreifendere Nutzung, als mein Einsatzgebiet. Der Hauptgrund wieso ich frage, ist die Anmerkung zum Thema Spannung bei dem verlinkten Oszilloskop (da zumidnest für mein Laienauge, alle andren Werte passen): "Maximum input voltage: 50Vpp (1: 1 probe), 400Vpp (10: 1 probe)" D.h. ich benötige so ein 10:1 Kabel (scheint nicht im Lieferumfang zu sein). Kann mir jemand ein passendes empfehlen (angeblich sollte man sowas selbst bauen können mittels Widerstand)? Alternativ, was für ein Oszilloskop/Gerät würdet ihr mir empfehlen? Schon mal vielen Dank! EDIT: Danke fürs Verschieben! Richtig, hier passt das besser rein...
Hallo, bei Ebay gibt es auch USB Oszilloskope, die gerade noch in Deinem Budged liegen. Tastkopf mit Widerständen selbst bauen geht. Wegen der hohen Spannung würde ich den größeren Widerstand als Serienschaltung mit mehreren Widerständen aufbauen. Wenn das ganze bei etwas höheren Frequenzen noch funktionieren sollte, sollten Kondensatoren parallel geschaltet werden, damit auch der kapazitive Widerstand das gleiche Teilerverhältnis hat.
Was genau willst du denn da "visualisieren"? Zur Funktionsprüfung von Inverter und deiner Ansteuerung wird das von dir verlinkte Teil vermutlich reichen. Da brauchst du auch keinen zusätzlichen Tastkopf, ein Spannungsteiler tuts völlig
Alex G. schrieb: > D.h. ich benötige so ein 10:1 Kabel (scheint nicht im Lieferumfang zu > sein). https://www.conrad.de/de/tastkopf-beruehrungssicher-6-mhz-100-mhz-11-101-600-v-voltcraft-pp-100-1491041.html?gclid=EAIaIQobChMIv_WhxePb1gIVR5EbCh1HhQ1sEAQYASABEgJOwPD_BwE&insert_kz=VQ&ef_id=WGpflQAABJty1FG-:20171006102250:s Alex G. schrieb: > tendiere ich im Moment zu sowas: Wenn man 25 EUR übrig hat. Wenn man weiss, was für ein Signal man messen will, dann kann man mit dem Teil sich das Signal angucken. Unerwartete Störungen etc. wird man aber auf dem Signal nicht erkennen.
Danke für die Antworten! Reinhard M. schrieb: > bei Ebay gibt es auch USB Oszilloskope, die gerade noch in Deinem Budged > liegen. Das ist eine Interessante Idee. hab gefunden was du meinst: http://www.ebay.de/itm/DE-Hantek-6022BE-USB-Digital-Oszilloskop-2Kanal-20MHz-Storage-Oscilloscope-2CH-/272851780698?hash=item3f873bc45a:g:eP4AAOSwHaBWjxtA Zwei Signale zu verfolgen könnte mal von Vorteil sein... Können diese Geräte aber die Signale auch in Echtzeit auf dem Computer anzeigen? In der Beschreibung ist nur die Rede von diversen Bildformaten. Reinhard M. schrieb: > Tastkopf mit Widerständen selbst bauen geht. Wegen der hohen > Spannung würde ich den größeren Widerstand als Serienschaltung mit > mehreren Widerständen aufbauen. Wenn das ganze bei etwas höheren > Frequenzen noch funktionieren sollte, sollten Kondensatoren parallel > geschaltet werden, damit auch der kapazitive Widerstand das gleiche > Teilerverhältnis hat. Danke für die Beschreibung/Hinweise! Allerdings bräuchte ich da konkrete Werte oder Formeln um mit dem Ansatz anzufangen. Schon das Teil von Conrad ist aber preiswert, daher wird Selberbau wohl nicht nötig werden. Typ schrieb: > Was genau willst du denn da "visualisieren"? Zur Funktionsprüfung von > Inverter und deiner Ansteuerung wird das von dir verlinkte Teil > vermutlich reichen. > Da brauchst du auch keinen zusätzlichen Tastkopf, ein Spannungsteiler > tuts völlig Funktionsprüfung, aber im grunde auch das was bei Adafruit da gezeigt wurde: Wie sich das Signal verhält wenn man längere Leuchtschnurr/Tap anschließt und in meinem Fall auch wie es sich bei Unterversorgung verhält (da ich darüber dimme). Michael B. schrieb: > Wenn man 25 EUR übrig hat. Wenn man weiss, was für ein Signal man messen > will, dann kann man mit dem Teil sich das Signal angucken. Unerwartete > Störungen etc. wird man aber auf dem Signal nicht erkennen. Das unerwartete zu erwarten ist nicht grad leicht ;) Gegen Störungen ist das finale Ergebnis relativ imun, da irrelevant. Außer es würde grad etwas induziert das der Welle genau entgegen wirkt... Danke jedenfalls für den Link!
@ Alex Ge (dragongamer) >Wenn das Gerät auch das max 1Khz 3.3V PWM Signal meines PWM Boards >abbilden könnte, wäre das noch ein guter Bonus, aber nicht zwingend >notwendig. Das ist Gleichstrom. >Mein Budget liegt bei maximal 50€ denn mehr ist mir das erstmal nicht >wert. Naja. Für das Geld bekommt man gerade so ein USB-Oszi mit 2 Kanälen. >Dafür kriegt man wohl was gebrauchtes, aber für einen der großen Klötze >hab ich weder Platz noch sehe ich den Sinn für diesen Zweck (auch vom >Funktionsumfang her). Dann USB-Oszi. Wenn das vielleicht 80 Euro kostet ist das auch OK. >D.h. ich benötige so ein 10:1 Kabel (scheint nicht im Lieferumfang zu >sein). Das ist kein KABEL sondern ein Tastkopf! Und NEIN, den kann man sinnvollerweise NICHT weglassen oder mal schnell selber bauen! Beispiel gefällig? Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets" Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets"
Mein Multimeter zeigt natürlich Gleichstrom an, aber ein Oszilloskop sollte schnell genug sein um die An- und Abstiege zu messen, oder? Im dem Diskusionsthread drüben ob PWM analog oder digital sei, redeten auch einige von der Darstellung mittels Oszilloskop. Oder hab ich einen Denkfehler? Behauptet dass man den Tastkopf weglassen könnte, hab ich nicht ;) Hmm, ich schwanke zwischen dem USB Oszi und dem billigen mit Display... Der 10:1er Tastkopf käme in beiden Fällen dazu... Glaub ichnnehme den mit Display und wenn mir das Werkeln Spaß macht, investiere ich mal in ein "richtiges".
@ Alex Ge (dragongamer) >Mein Multimeter zeigt natürlich Gleichstrom an, aber ein Oszilloskop >sollte schnell genug sein um die An- und Abstiege zu messen, oder? Sicher. >Hmm, ich schwanke zwischen dem USB Oszi und dem billigen mit Display... Nimm ein USB-Oszi. >Glaub ichnnehme den mit Display Keine gute Wahl, denn ein PC-Monitor ist deutlich besser als so ein Billigdisplay.
sparks schrieb: > Vielleicht ist das was? > > http://www.ebay.de/itm/Fully-Assembled-DSO138-2-4-TFT-Screen-Digital-Oscilloscope-1Msps-Probe-TE639/381853479508?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46153%26meid%3Dbca0830613e945d8add3f08cd0e7c77f%26pid%3D100623%26rk%3D4%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D272851780698&_trksid=p2047675.c100623.m-1 Den den ich oben verlinkt habe, wirbt damit, der Nachfolger von deinem zu sein.
Alex G. schrieb: > Mein Multimeter zeigt natürlich Gleichstrom an, aber ein Oszilloskop > sollte schnell genug sein um die An- und Abstiege zu messen, oder? > Im dem Diskusionsthread drüben ob PWM analog oder digital sei, redeten > auch einige von der Darstellung mittels Oszilloskop. > > Oder hab ich einen Denkfehler? > > > Behauptet dass man den Tastkopf weglassen könnte, hab ich nicht ;) > > > Hmm, ich schwanke zwischen dem USB Oszi und dem billigen mit Display... > Der 10:1er Tastkopf käme in beiden Fällen dazu... > > Glaub ichnnehme den mit Display und wenn mir das Werkeln Spaß macht, > investiere ich mal in ein "richtiges". https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/hantek-6022be-usb-digital-oszilloskop-2-kanal-20mhz-storage-neu-ovp-np127-conrad-222149893/ Dui wirst halt noch Porto zahlen müssen.... MiWi
Habe ein großes 4 Kanal DSO in der Werkstatt, mir aber zusätzlich noch so ein Billigteil mit Display zugelegt, DSO 150 - das hat auch ein kompaktes Gehäuse und ist mit dem Drehencoder schöner zu bedienen als die anderen mit den vielen Tasten. http://www.ebay.de/itm/Orignal-Tech-DS0150-15001K-DSO-SHELL-DSO150-Digital-Oscilloscope-With-Case-/192196995274?hash=item2cbfd568ca:g:QjkAAOSwPh5ZJq4l Für Unterwegs möchte ich das nicht mehr missen. Im NF Bereich absolut ausreichend um annähernd eine Kurvenform zu erkennen. Klein und damit immer dabei. Ohne zusätzlichen Rechner sofort einsatzbereit. Durch die Versorgung über eine Powerbank gibt es auch keine Probleme mal an einer „heißen“ Leitung zu messen. Just my 2 ct.
