Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 80W Hochleistungs LEDs an Akku mit Dimmfunktion
von Andi1985 (Gast)
Guten Tag,
ich möchte 8 Hochleistungs LEDs à 80W per Batterie betreiben um ein
mobiles dimmbares Flutlicht für Naturaufnahmen aufzubauen.
Ich würde gerne die LED Module von Bridgelux vom Typ Vero 29
BXRC-56G10K0-L-24 verwenden. Ein einzelnes Modul benötigt 2100mA bei 38V
(80W). Befestigt werden die LEDs jeweils auf einem Kühlkörper um die
knapp 2/3 der Leistung als Abwärme abführen zu können. Als Akkus habe
ich 6S LiPo Zellen mit 22,2V und zusammen 10Ah. So sollte ich je nach
Temperatur auf >10-15min Leuchtdauer kommen.
Um die Spannung der Akkus auf das benötigte Niveau von 38V zu bringen
und den Strom pro Modul zu begrenzen, dachte ich StepUp/Boost Konverter
zu verwenden (bsp. http://www.ebay.de/itm/401320067371 , leider wie bei
etlichen Chinaboards keine genaueren Angaben).
Nun zur eigentlichen Frage: Wie könnte ich die LEDs dimmen?
Ich dachte mir die LEDs könnte man entweder per PWM (Mosfetstufe nach
dem Boost konverter) oder über eine Strombegrenzung (über den StepUp
Konverter) dimmen.
Da ich das Ganze für Filmaufnahmen verwenden möchte, dürfen die LEDs
nicht flackern. Daher vermute ich, dass die Regelung durch ein PWM evtl
nicht geeignet wäre, bzw bei welcher Frequenz?
Der obige StepUp Konverter verfügt über einen Trimmer zur Einstellung
des Stromes, um nicht bei x Konvertern in der Wildnis händisch die
Trimmer zu justieren, war mein Gedanke dieses durch ein digitalPoti ala
MAX5481 auszutauschen. So ließe sich über einen MC der Strom von allen
acht LEDs gleichzeitig justieren. Der digital Poti hat 1024 taps. Ic
denke am Ende wird man nicht die volle Aufösung nutzen können; wenn mir
um die 400-500 Abstufungen für das Dimmen bleiben, ist das ausreichend.
Ich bin offen für eure Ratschläge und Ideen!
Grüße
Andi
von Der Andere (Gast)
Geschalteter Stromregler.
Aber Achtung, eventuell ändert sich bei den Leds das Spektrum in
Abhängigkeit vom Strom.
Einfacher wäre es einfach nur 1-8 der Strahler einzuschalten, das ergibt
auch eine grobe Helligkeitsregulierung
von Andi1985 (Gast)
Ich möchte das Licht langsam ein und ausfaden lassen, daher sollte es
schon weitesgehend stufenlos dimmbar sein.
Funktioniert nicht der StepUp Converter mit regelbarem Konstantstrom als
Stromregler?
von Michael B. (laberkopp)
Wenn man FILM aufnahmen machen will, sollte man nicht per PWM dimmen,
weil das Flimmereffekte bringen kann.
Also baut man keinen einfachen step up Regler, der eine Spannung
produziert, sondern einen step up der den Strom regelt.
Und weil du 8 Module hast, kannst du 8 step up verwenden, das ist
einfacher als 1 step up und dann den Strom mit
Stromverteilungswiderständen gleichmässig auf die Module aufzuteilen.
Das Chinamodul kann den Strom per Poti regeln, und weil du eines pro
Modul kaufst und nur 2.1A einstellst wird es das auch aushalten.
Allerdings musst da dann jedes Modul einzeln im Strom und damit in der
Helligkeit einstellen.
von Falk B. (falk)
@Andi1985 (Gast)
Naja, das scheint schon sportlich. 8x80W=640W, bei 22V sind das 40A aus
deinem Akku, mit einem realen Wirkungsgrad von vielleicht 90% eher 44A.
Da kochen die Dinger, auch wenn es LiPos sind.
>zu verwenden (bsp. Ebay-Artikel Nr. 401320067371 , leider wie bei
Mit einem Schaltregler, der auch einen PWM-Eingang hat.
>Konverter) dimmen.
Das macht man sinnvollerweise kombiniert in einer Schaltstufe. Das spart
nicht nur MOSFETs sondern auch böse Nebeneffekte.
Doch, man muss halt nur deutlich über die Filmaufnahmefrequenz kommen.
Im Idealfall läuft die PWM synchron dazu, aber welche Kamera hat schon
einen Sync-Ausgang?
Das kann funktionieren, muss aber nicht. Denn wenn das Poti in der
Schaltung ungünstig verbaut ist, liegt es nicht auf GND sondern auf
einem Potential irgendwo zwischen VCC und GND. Dann wird das mit dem
Digitalpoti schwierig oder gar nichts.
Ja, aber PWM ist da einfacher.
Andi1985 schrieb:
> Als Akkus habe
> zu verwenden
Erkläre doch bitte mal, warum du die beiden Akkus nicht in Reihe
schaltest und danach einen einfachen PWM Regler nimmst. Den Stepup
kannst du doch einsparen und damit Wirkungsgrad gewinnen. Ein Shunt in
der Source der Endstufe liefert dir jederzeit Rückmeldung über den Strom
und kann zur Begrenzung dienen.
von Armin X. (werweiswas)
Ich denke, dass es prizipjell mal richtig ist deutlich unter oder über
der am Ende benötigten Spannung zu bleiben.
In deutlich gedimmtem Zustand werden die LEDs wahrscheinlich keine 30V
mehr benötigen.
Mit zwei in Serie geschalteten Akkus und einer einfachen PWM hat er im
eingeschalteten Zustand 44V an den LEDs was diese sicherlich nicht lange
mitmachen.
Zur Regelbarkeit der Module kann ich nichts sagen. Aber dadurch, dass es
sich um Schaltregler mit ausgangsseitiger Siebung handelt sollten, wenn
diese linear gedimmt werden keinerlei Flimmereffekte eintreten.
Ich bezweifle eh, dass diese Module sinnvoll über PWM gedimmt werden
können da die Ausgangskondensatoren das Ganze viel zu träge machen.
Vielleicht lassen sich ja die Steuerchips anzapfen und so steuern.
Armin
von Stefan F. (Gast)
Was willst du denn beleuchten? Ein ganzes Fußballstadion oder hast du
vor, Mensch und Tier zu blenden.
640 Watt LED Licht entspricht etwa 5000 Watt Halogenlampe. Ist Dir das
bewusst?
> mitmachen.
Tja, wer nur die Hälfte liest:
Matthias S. schrieb:
> Ein Shunt in
Und warum sollte ein Stepup gnädiger zu den LED sein? Da gibt es erstmal
keine Grund. Im Gegenteil - für einen in der Materie noch nicht so
angekommenen reduiert sich die Anzahl der Baustellen auf eine
vernünfitge PWM mit Strombegrenzung.
Und ja, es ist z.B. üblich, bei LED im Multiplexverfahren deutlich mehr
als den Nennstrom zu fahren.
Da das Auge logarithmisch auf Helligkeit reagiert, werden 500 Stufen bei
weitem nicht ausreichen, um angemessene Fading Effekte zu erreichen.
Dazu brauchst du mindestens 10000 Stufen und das ist für so einen
einfachen Step-Up Wandler schon eine besondere Herausforderung. Ich
vermute, ganz so einfach wird es nicht gehen.
Du brauchst einen Schaltregler, der sich im Bereich geringer Ströme ganz
besonders fein einstellen lässt.
Du könntest mit 44V acht Abwärtswandler antreiben, deren Strombegrenzung
Puls um Puls einstellbar ist.
Ob es die Chinamodule so fertig gibt, ist wieder eine andere Frage.
von Alex G. (dragongamer)
> bewusst?
Das ist nicht ungewöhnlich viel für Studiolicht...
von Andi1985 (Gast)
schoneinmal Vielen Dank für die zahlreichen und informativen Antworten!
Die Lichtleistung ist mir bewusst ;) und wird auch in etwa für die
Aufnahmen benötigt. So habe ich auch noch etwas Leistung auf Reserve.
Wenn ich eure ganzen Beiträge lese, scheint eine Lösung mit PWM
Steuerung einfacher und simpler aufzubauen und da ich leider nicht so
viel Zeit dafür habe, klingt die Variante PWM mit Shunt und zwei in
Serie geschalteten Akkus passend. Ich recherchiere mal etwas in diese
Richtung.
Der Hinweis in Bezug auf die logarithmische Lichtwahrnehmung ist auch
sehr hilfreich!
Grüße
Unter PWM verstehe ich in diesm Fall stumpf die LED an die
Spannungsquelle anzuschließen.
Das macht man meines Wissens nicht bei PowerLEDs. Im Übrigen wird der
Strom in der LED bei 2 vollen LiPos(~50V) durch das nichtlineare
Verhalten der LED unkontrolliert groß ehe eine Strombegrenzung
eingreift. Aber das muss ich dir glaub ich nicht erzählen.
Also wenn PWM dann bitte Stepdown und geregelt.
von Harald W. (wilhelms)
...und warum willst Du die LEDs unbedingt zerstören?
Warum soll eine LED mit einem stromeinstellbaren Stepup(wie vom TE
gezeigt) oder Stepdown zerstört werden?
Armin X. schrieb:
> auf eine
Du vielleicht, aber das ist kein Verständnis, sondern ein Vorurteil.
Deswegen sprechen wir anderen alle von Strombegrenzung.
Ein Stepup fügt eine unnötige Komplexität ein und löst ja auch nicht das
Strombegrenzungsproblem. Eine LED auch der 80W Klasse lässt sich
natürlich pulsen und verträgt dabei so viel, wie ihr thermischer
Haushalt zulässt, für nähere Auskünfte gibts das Datenblatt.
Viel interessanter ist die nötige PWM Frequenz - die mir bekannten LED
Filmleuchten arbeiten mit etwa 4-10kHz. Das stellt nur bei Super-Slo-Mo
ein Problem dar.
Dieses Paper experimentiert mit gepulsten Hochleistungs LED und
überschreitet z.B. den max. Dauerstrom um Faktor 20 bzw. 5 für sehr
kurze Pulse und die Jungs stellen keine Schäden an den LED fest:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.6388&rep=rep1&type=pdf
von Teo D. (teoderix)
Das is normal, verträgt jede LED, ist nur selten in den Dablas zu
finden.
Der max Pulsstom wird meist mit 4-6x Max. ungepulst (natürlich in mA
angegeben), Pulsdauer meist 100µs, bei 1/10 Duty Cycle.
