Bin auf der Suche nach einem kleinen (5-8 Ports) Gigabit managed Switch. Da er in bewohnte Räume soll, muss er lüfterlos sein und - das ist das Entscheidende - über Webinterface abschaltbare LEDs haben. Das Geblinke nervt nämlich gewaltig.
Christian schrieb: > 3cm Isoband sind keine Option Leider ist das Heutzutage keine Option mehr, sondern ein muss! :( Könntense auch gleich beilegen...
Teo D. schrieb: > Leider ist das Heutzutage keine Option mehr, sondern ein muss! :( > Könntense auch gleich beilegen... deswegen gibt es doch die getönten scheiben im 19Zoll Schrank.
Einige Switches von D-Link (DGS-1210-08P) haben ein Energiesparfeature "LED shutoff". Ein kurzer Blick in ein ziemlich mieses englische Handbuch verriet mir nicht genau was das Feature macht. Es könnte einen Zusammenhang zwischen LED-Shutdown und Port-Shutdown geben.
ich habe diese im Einsatz: http://www.dlink.com/de/de/products/dgs-1210-series-gigabit-smart-plus-switches Ist aber "smart managed" (Funktionsumfang eingeschränkt?), für mich reicht dies aber, da nur V-Lan und QOS funktionen benötigt werden. Vom Energiehunger auch recht sparsam (habe nur den Vergleich zu HP und Cisco zwangsbeatmeten Geräten), Wesentlich stabiler als Allnet Geräte, diese musste ich regelmäßig durchstarten... Bei den DLinks habe ich ganz selten mal das Problem dass das Webinterfache klemmt (Switch läuft normal weiter). LEDs kann man Zeitgesteuert schalten oder ganz aus. Schön ist das diese nach Tastendruck für ein paar Minuten arbeiten und danach wieder schlafen gehen.
Christian schrieb: > Ein stinknormaler Switch und 3cm Isoband sind keine Option ? Oder so aufstellen, dass die LEDs nicht direkt sichtbar sind? Sebastian R. schrieb: > Das Geblinke nervt nämlich gewaltig. Ich finde ja Geräte mit vielen blinkenden LEDs immer noch cool - zumindest sofern es noch echte Anzeigen-LEDs sind und nicht diese blauen Scheinwerfer, die heute gerne verbaut werden.
