Wenn ich eine RGB LED so abmische, daß sie weiß erscheint, sind dann die drei Einzelfarben gleich hell?
Stefan U. schrieb: > Wenn ich eine RGB LED so abmische, daß sie weiß erscheint, sind dann die > drei Einzelfarben gleich hell? Kommt drauf an, ob Du eine photometrische oder radiometrische Messung machst.
Hi, ja, aber die dazugehörigen Strönme der LEDs könnten dabei natürlich anders ausehen. Gruß Andreas
Stefan U. schrieb: > daß sie weiß erscheint, sind dann die > drei Einzelfarben gleich hell? Wie Radio Eriwan sagt, im Prinzip ja. Wenn du in einem Zeichenprogramm oder einer Bildbearbeitung die Farbe weiss aufrufst, kannst du ablesen, dass RGB = 255,255,255 ist. Ob dein Bildschirm das als weiss darstellt, ist wieder eine andere Frage - dazu muss er farbkalibriert sein. Das ist natürlich Voraussetzung für eine sinnvolle Bearbeitung von Fotos. Georg
Harald W. schrieb: > Stefan U. schrieb: > >> Wenn ich eine RGB LED so abmische, daß sie weiß erscheint, sind dann die >> drei Einzelfarben gleich hell? > > Kommt drauf an, ob Du eine photometrische oder radiometrische > Messung machst. Beantworte doch einfach die Frage für beide.
Stefan U. schrieb: > Wenn ich eine RGB LED so abmische, daß sie weiß erscheint, sind dann die > drei Einzelfarben gleich hell? Nein, unser Auge hat die größte Helligkeitsempfindlichkeit bei einer Wellenlänge von ca. 555nm - das entspricht der Farbe grün-gelb. Damit die RGB-LED weiß erscheint, müssen die blaue und die rote LED deutlich heller leuchten als die grüne LED.
> photometrische oder radiometrische Messung machst. Hmm, zwei Begriffe dich ich erstmal googeln musste. Aber danke, ich glaube damit hast du meine Frage schon beantwortet. > Wenn du in einem Zeichenprogramm oder einer Bildbearbeitung die > Farbe weiss aufrufst, kannst du ablesen, dass RGB = 255,255,255 ist. Genau das ist mir bekannt. Mir war aber nicht klar, ob 3x 255 auch 3x die gleiche Helligkeit bedeutet. Also photometrisch betrachtet ist das der Fall, wie ich jetzt gelernt habe. > Beantworte doch einfach die Frage für beide. Lass mal, das ist schon Ok so. Wenn man die richtigen Fachbegriffe hat, kann man den Rest selber lernen, dank Google und Co.
Stefan U. schrieb: > Wenn ich eine RGB LED so abmische, daß sie weiß erscheint, sind dann die > drei Einzelfarben gleich hell? Das kommt drauf an, was und für wen du es als "gleich hell" bezeichnest und wie die "weiß" überhaupt beurteilst. Das von einem "weißes" Blatt Papier kommenden Licht hat eine sehr unterschiedliche Zusammensetzung, je nachdem, ob du es bei Nebel, Mittagssonnenschein, Sonnenuntergang betrachtest. Lichtleistung oder Photonenstrom wären objektive Größen, sonst hängt es vom Auge des Betrachters ab (Mensch photopisches oder skotopisches Sehen, Biene oder andere Lebewesen mit anderem Farbsehen ...)
Hi, ich frage mich warum hier immer mit "für das Auge" gleich hell und Hellingkeitsempfinden ect. argumentiert wird: Wenn man die LEDs als gleich hell sieht, sind sie dann auch automatisch weiß wenn sie zusammen leuchten. Man muß es nicht komplizierter machen als es schon ist. Gruß Andreas
Andreas B. schrieb: > ich frage mich warum hier immer mit "für das Auge" gleich hell und > Hellingkeitsempfinden ect. argumentiert wird: Wenn man die LEDs als > gleich hell sieht, sind sie dann auch automatisch weiß wenn sie zusammen > leuchten. > Man muß es nicht komplizierter machen als es schon ist. Naja, um etwas als "weiss" zu empfinden, braucht man keine drei Farben. Zwei Komplemementärfarben reichen auch. Die Empfindung "weiss" hat wenig mit Physik zu tun, sondern entsteht erst im Kopf.
Stefan U. schrieb: > Wenn ich eine RGB LED so abmische, daß sie weiß erscheint, sind > dann die > drei Einzelfarben gleich hell? Nein!
Zu Doof schrieb: > Nein! Doch. Die Betonung liegt auf "erscheint". das Weiss erscheint genauso weiss wie die Einzelfarben gleich hell erscheinen. Gruß Andreas
Harald W. schrieb: > Naja, um etwas als "weiss" zu empfinden, braucht man keine drei Farben. > Zwei Komplemementärfarben reichen auch. Die Empfindung "weiss" hat > wenig mit Physik zu tun, sondern entsteht erst im Kopf. Stimmt, aber das war nicht die Frgae des TO. ;-) Gruß Andreas
Andreas B. schrieb: > Zu Doof schrieb: >> Nein! > > Doch. Die Betonung liegt auf "erscheint". das Weiss erscheint genauso > weiss wie die Einzelfarben gleich hell erscheinen. > > Gruß > Andreas Ich habe nur mal ins Blaue geschätzt. Läßt sich aber sehr leicht ausmessen.
Zu Doof schrieb: > Ich habe nur mal ins Blaue geschätzt. Läßt sich aber sehr leicht > ausmessen. Messen kann man vieles. Interessant ist in diesem Fall aber die Wahrnehmung des menschlichens Auges. Wenn also alle drei Farben gleich hell wahrgenommen werden und die Wellenlängen der LEDs etwa mit den Farbstäbchen des Auges übereinstimmen, erscheint für das menschlichen Hirn die Farbe weiss. Ansonsten wäre die physikalische Definition von Weiss ein über alle Wellenlängen gleichmäßig verteiltes Rauschen. Das hat aber mit der menschliche Wahrnehmung relativ wenig zu tun. Das menschliche Auge läßt sich recht leicht betrügen. Gruß Andreas
Hallo Eine RGB LED (oder anderer RGB Lichtquellen) weiß erscheinen zu lassen ist ja nicht das schwierige - da reguliert das Gehirn wie schon vorher von anderen geschrieben viel aus. Aber man möchte ja im Allgemeinen dieses weiße Licht zur Beleuchtung verwenden -mit diesen "weißen" Licht werden also nicht selbstleuchtende farbige Gegenstände beleuchtet welche das Licht reflektieren (streuen) welches dann auch ins Auge gelangt und dort zusammen mit den Gehirn den Farbeindruck hervorruft. Und jetzt kommt das Problem: Die Farbe des Gegenstandes erscheint abhängig vom "weißen" Licht verschieden - z.B. das Rot erscheint bei "LED-Weiß" (extrem natürlich bei roten Licht) ganz anders als bei anderen "LED-Weiß" einer "weißen" Leuchtstoffröhre, Sonnenlicht usw. - dummerweise ist die Auswirkung auf verschiedenen Farben auch nicht linear sondern ganz verschieden. Bei den weißen Blatt Papier ist uns bekannt das dies Weiß sein muss und das Gehirn "rechnet" entsprechend um. Ist das Papier aber in einer anderen Farbe so kann es sein das man abhängig vom "weiß" der Lichtquelle die falsche Farbe wahrnimmt - das zart gelbe Papier wird im Sonnenlicht und "guten LED weiß" tatsächlich als zart gelb wahrgenommen und richtig erkannt - aber bei "schlechten" oder besser ungeeigneten Licht gaukelt uns unser Gehirn und die Erfahrung oder Erfahrung vor: "Schönes weißes Papier". Also was ist nun das "richtige" Weiß - wie mische ich mir das mit RGB (LEDs), ist das überhaupt möglich, und wenn ja in welcher Qualität? Alles nicht so einfach wenn man sich nicht nur einfach auf sein erstes Empfinden verlassen will. Jemand
