Hallo zusammen, ich würde mich über Hilfe von Profis freuen: Ich habe eine Vakuumpumpe, die von 2 Eingängen Luft in Messgeräte saugt. Am Eingang der Messgeräte befinden sich Druckmesser, die ein 0-10V Signal ausgeben. Wenn dieser Eingang verstopft ist, dann kann das Messgerät beschädigt werden, deshalb möchte ich dass die Pumpe dann ausgeschaltet wird. Das heißt: Wenn eines von zwei analogen Signalen unter einen bestimmten Spannungswert sinkt, soll ein Schalter 230V wegschalten und ein Wiedereinschalten soll erst nach maueller Bestätigung möglich sein. Könnt ihr mir helfen die richtigen Bauteile rauszusuchen? Herzlichen Dank im Voraus! Philipp
Philipp schrieb: > Könnt ihr mir helfen die richtigen Bauteile rauszusuchen? Im einfachsten Fall reicht dafür son 8-230V Universalrelais aus dem Elektrofachmarkt.
Das geht mit einem kleinen 8-pin µC, über den ADC, oder falls dazu das programmiertechnische Umfeld fehlt, auch mit div. Standardschaltungen. Man kann dafür z.B. einen NE555 Timer als Komparator zweckentfremden. Der kann dank seines integrierten RS-FF auch bistabil (mit manuellem Reset) genutzt werden und auch in einem weiten Spannungsbereich (ca. 3-16V) direkt ein Relais treiben.
Philipp schrieb: > Das heißt: Wenn eines von zwei analogen Signalen unter > einen bestimmten Spannungswert sinkt, soll ein Schalter > 230V wegschalten und ein Wiedereinschalten soll erst nach > maueller Bestätigung möglich sein. > > Könnt ihr mir helfen die richtigen Bauteile rauszusuchen? Relais mit Selbsthaltung, dazu zwei Schwellwertschalter und natürlich diverse Taster. Soweit ich auf die Schnelle herausfinden konnte, gibt es Schwellwertschalter auch zum Schaltschrankeinbau für Hutschienenmontage. Eigenabau-Schaltung auf Lochrasterplatine geht freilich auch; kommt auf Deine Wünsche an.
Philipp schrieb: > Könnt ihr mir helfen die richtigen Bauteile rauszusuchen? Suchst du vielleicht eine Komparatorschaltung? https://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_(Analogtechnik)
Danke für alle Antworten, und danke Possetitjel! Das Schlagwort Schwellwertschalter war genau was ich gesucht habe!
Hallo, > Philipp schrieb: > Das heißt: Wenn eines von zwei analogen Signalen unter einen bestimmten > Spannungswert sinkt, soll ein Schalter 230V wegschalten und ein > Wiedereinschalten soll erst nach maueller Bestätigung möglich sein. > > Könnt ihr mir helfen die richtigen Bauteile rauszusuchen? ich denke, du brauchst auch eine Schaltung bzw. ein Konzept, wie das ganze funktionieren soll. oder? Es gibt dafür verscheidene Lösungswege. Als erstes würde ich zum Schalten der Pumpe ein Relais empfehlen. Dieses Relais sollte am besten mit Kleinspannung (z.B. 12V) betrieben werden, muß aber für sichere Trennung zur 230V-Pumpenspannung passend ausgesucht werden. Für beide Druckmessignale (0-10V) würde ich eine einfache Schaltstufe mit einem npn-Transistor machen. Die Schaltschwelle muß sicher nicht sehr genau sein und läßt einfach per Spannungsfolger einstellen. Mit 2 Dioden kann man eine UND-Verknüpfung realiseren. Das Signal ist dann Low-aktiv, was mit einer weitern Transitor leicht wieder negiert werden kann. Zum Einschalten muß man nur einen Taster vorsehen, mit dem man die Auswerteschaltung kurz überbrückt. Das ganze braucht kaum mehr als ca. 15 BE. Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > kaum mehr als ca. 15 BE "kaum"? 15 Broteinheiten konnten damals lebensrettend sein.
> WW2 schrieb: > "kaum"? 15 Broteinheiten konnten damals lebensrettend sein. Aber heute gibt es diese BE (Bauelemente) ganz winzig in SMD und davon wird niemand satt.
