Forum: Offtopic Flieger: Erfolgt eine Prüfung auf Stukturüberlastung ?
von Gustav K. (hauwech)
wie wohl viele mitbekommen haben, ist die Tage in Düsseldorf bei Sturm
ein A380 doch recht unsanft aufgesetzt.
Meine Frage: Angesichts des hohen Gewichts besteht doch die Möglichkeit,
dass nach einer solch harten Landung die Struktur des Fliegers
überlastet wurde. Geht der Flieger danach in die Werkstatt, oder wird
Sprit nachgefüllt und weiter geht die Reise. Schließlich ist das ein
Flugzeug und kein Stehzeug.
Es grüßt euch
Gustav
von Jan H. (j_hansen)
Gustav K. schrieb:
> Angesichts des hohen Gewichts besteht doch die Möglichkeit, dass nach
> einer solch harten Landung die Struktur des Fliegers überlastet wurde.
Ein schweres Flugzeug hat auch ein entsprechend größer dimensioniertes
Fahrwerk.
Gustav K. schrieb:
> Geht der Flieger danach in die Werkstatt, oder wird Sprit nachgefüllt
Wenn Grenzwerte überschritten wurden, dann wird die Struktur überprüft.
Aber ein bisschen was halten Flugzeuge schon aus, die sind nicht für
Windstille ausgelegt.
von (prx) A. K. (prx)
Die Fahrwerkskonstruktion gehört zu den robustesten Teilen.
Bei unangenehmen Windverhältnissen soll ein Pilot im Absicht unsanft
aufsetzen, damit er möglichst schnell stabilen Bodenkontakt gewinnt.
Andernfalls könnte er in letzten Sekunde noch abgetrieben werden.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Es gibt einen ganzen Haufen Regelungen dafür (die manchmal auch
ignoriert werden :(). Unter gewissen Bedingungen muss der Hersteller
eingeschaltet werden und das Flugzeug darf erst nach Freigabe durch den
Hersteller wieder fliegen
Ab Seite 6 (10) in
http://www.aircraft.airbus.com/support-services/publications/?eID=maglisting_push&tx_maglisting_pi1%5BdocID%5D=41224
ist beschrieben wie der Ablauf bei Airbus ist wenn sie eingeschaltet
werden.
46% der Analysen die sie machen (Daten von 2012) drehen sich um harte
Landungen. Die Beispiel-Diagramme auf Seite 8 (14) zeigen dann auch die
harte Landung einer A320 die jemand mit +2,89G auf die Landebahn
geknallt hat.
Na ja, wenn ein vollgetankter Jumbo nach dem Start aus irgendwelchen
Gründen umkehren muss, muss m.W. erst eine Menge Sprit abgelassen
werden, weil sonst wegen des hohen Gewichts die Struktur bei der Landung
überlastet würde.
Der springende Punkt: Woher weiß der Pilot, dass bei der Landung
Grenzwerte überschritten wurden? Sind Beschleunigungssensoren an Bord
und es gehen Warnanzeigen an?
von Jens G. (jensig)
Das sieht man doch, wenn eine Tragfläche abgefallen ist ... ;-)
von Thomas E. (thomase)
Sowas ist heutzutage in jeder Waschmaschine drin.
> überlastet würde.
Das ist der "Spezialfall" Langstreckenflugzeug. Ein Jumbo besteht
vollgetankt zu 40% aus Treibstoff. Wenn man den bei der Auslegung durchs
Ablassen wegoptimieren kann, dann kann man die Struktur deutlich kleiner
auslegen. Und 100 Tonnen weniger aus >260km/h abbremsen ist auch
deutlich einfacher.
Ja, das wird gemessen. Die Warnlampen werden wahrscheinlich nicht direkt
losgehen, aber das weiß ich nicht.
von J.-u. G. (juwe)
> werden,
Ganz so pauschal wird das nicht gehandhabt. Je nach Natur und
potentiellen Auswirkungen des Vorfalls wird entschieden, ob es sicherer
ist, zunächst Sprit abzulasssen oder besser umgehend (auch oberhalb des
max. Landegewichts) zu landen.
http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/qtr_3_07/article_03_2.html
von Christian K. (Gast)
Overweight Landing versucht man zu vermeiden, da dann oft Bremsen
überhitzen und Reifen Feuer fangen. Nichts dramatisches, da die
Flughafenfeuerwehr bei solchen Dingen sofort vor Ort ist. Die Piloten
entscheiden, ob es sicherer ist, sofort overweight zu landen, z.b. bei
einem Feuer an Board, oder ob man besser noch eine Stunde Warteschleifen
zum Treibstoff ablassen fliegt.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Früher wo die Dinger noch aus Alu und anderem Metall waren, war die
Sache einfach: Ist das Flugzeug krumm, wurde die Streckgrenze
überschritten.
Dem Faserverbundmaterial von heute sieht man das nicht mehr so einfach
an, da muss man schon mit Ultraschall etc ran, um zu sehen, ob z.B. sich
die Fasern vom Harz delaminiert haben.
von J.-u. G. (juwe)
So sollte es sein.
Hier aber mal ein Beispiel dafür, dass auch diese Prozesse nicht immer
reibungslos verlaufen:
http://avherald.com/h?article=43bb2a4b
Ich würde vermuten, daß auch bei Verbundwerkstoffen Tests gemacht werden
können, ob die Festigkeit gelitten hat. Wahrscheinlich haben diese
Konstruktionen auch Punkte, an denen eine Überlastung zuerst zu Schäden
führen würde (z.B. die Halterungen oder bestimmte Winkelstücke).
Wahrscheinlich sind diese Verbundteile auch hinsichtlich Überlastungen
viel toleranter als Metallteil. Während sich ein Metallteil sofort
dauerhaft verbiegt, kann ein vergleichsweise biegsames Verbundteil Stöße
und kurzzeitige Überlastungen viel besser aufnehmen.
Ansonsten sind die Maschinen einigermaßen problemlos zu "Overweight
Landings" fähig. Das wird dann nur nicht so lustig für die Bremsen, da
gibts dann schon mal Feuer, aber die Maschine wird nicht sofort
irreparabel beschädigt. Es hängt auch von der Bahn und vom Zustand des
Flugzeuges ab. Also hab ich eine sehr lange Bahn, können alle Triebwerke
vollen Gegenschub liefern oder ist die Schubumkehr nicht verfügbar, ist
ein Teil der Bremsen nicht verfügbar? Daraus bestimmt sich eine maximale
Geschwindigkeit, die ich bei einem bestimmten Aufsetzpunkt (Restlänge
der Bahn) nicht überschreiten darf. Höhere Geschwindigkeit bedeutet
sanfteres Aufsetzen bzw. mehr Spielraum, weniger Stress für die Maschine
als wenn man sie kurz vor dem Strömungsabriss auf die Bahn klatschen muß
weil sonst der Platz nicht zum Bremsen reicht. Qantas 32 ist nach dem
Triebwerksschaden glaub ich mit 40 Tonnen über MLW und asymmetrisch
verteiltem Treibstoffgewicht gelandet und dabei ist gar nichts passiert,
obwohl die Maschine ziemlich schwer angeschlagen war.
Ben B. schrieb:
> Während sich ein Metallteil sofort dauerhaft verbiegt,
Rissbildung ist der interessantere Fall.
Das ist mir schon klar, aber ich denke das passiert erst viel später als
eine dauerhafte Kaltverformung bei Metallteilen.
Bestes Beispiel: Der Trabant. Wenn ich mit einem moderat schweren Hammer
moderat auf seine Phenoplast-Teile klopfe, passiert gar nichts. Die
selbe Aktion mit gleicher Kraft bei einer Blechkarosserie und man hat
sofort eine Delle drin.
von Michael B. (laberkopp)
> überlastet wurde.
Ja.
Es gibt Beschleunigungsmesser, die die realen Belastungen aufzeichnen.
Ist man im Zweifel, wird nach Rissen und Verformungen gesucht, auch mit
Röntgenanlagen.
Ist man dann immer noch im Zweifel, werden Fahrwerksteile ausgetauscht
oder das ganze Flugzeug weggeschmissen.
Die Landung war hart, aber der Flieger "tanzte" eher als daß er bis zur
Bruchgrenze belastet wurde.
Dennoch sind solche Landeanflüge kriminell. Die Piloten stehen unter
hohem Druck auch bei eigentlich unmöglichem Wetter planmässig fliegen zu
müssen und gehen dabei Risiken ein, die im Flugverkehr nicht toleriert
werden sollten.
Aber die Fluggesellschaften machen nichts dagegen, sondern sind eher die
Verursacher solcher Aktionen. Daher kann man als Kunde solche
Fluggesellschaften bloss meiden, damit sie nicht noch mehr Geld
verdienen, damit nicht noch mehr solche grenzwertigen Flugmanöver
stattfinden.
Keine Ahnung, warum manche Reporten den Piloten zum Helden
hochstilisieren. Es war eine Scheiss-Landung unter Rahmenbedingungen,
bei denen man schon vorher auf den nächsten Flughafen hätte ausweichen
sollen.
von Pandur S. (jetztnicht)
> Es war eine Scheiss-Landung unter Rahmenbedingungen, bei denen man schon vorher
auf den nächsten Flughafen hätte ausweichen sollen.
Oft wird nicht genuegend Treibstoff geladen, um einen Ausweichflughafen
anfliegen zu koennen. Es gab eine Zeit, da wollte Easyjet immer
Landeprioritaet gegenueber anderen Fliegern, weil der Treibstoff sehr
knapp war. Ein paar Minuten kreisen waere nicht drin gewesen...
von Cyblord -. (cyblord)
> werden sollten.
Nach dieser Aussage behauptest du also der Crosswind war außerhalb der
Spec? Quellen?
Erzählt doch alle nicht so eine Scheiße.
Wenn eine Airline hier in Deutschland nicht genug Fuel mitnimmt um den
in Flugbesprechung bereits angedachten Ausweichflughafen zu erreichen,
ist sie innerhalb der EU ganz schnell ihre Zulassung los. Gerade auf den
Drehkreuzen laufen genug Kontrollteams herum, die peinlichst überprüfen
ob die Airline alle vorgeschriebenen Richtlinien einhält und alles was
sie haben muß auch tatsächlich dabei hat. Wenn da irgendwas nicht
stimmen, gibts einen dicken roten Eintrag in einer Datenbank und die
Maschinen werden bei keiner Kontrolle mehr ausgelassen. Noch ein Verstoß
und die Maschine/Airline bleibt am Boden oder darf die EU nicht mehr
anfliegen.
Das Problem sind aus meiner Sicht die Passagiere. Der verantwortliche
Pilot hat 500 Passagiere im Rücken, die alle pünktlich zu ihrem Ziel
wollen und nur wenig Verständnis für etwas Wind haben. Da wird bei einer
Ausweichlandung nicht ganz so sehr geklatscht, dafür mit der
Rechtsschutzversicherung gewedelt weil ja die böhse Airline Schuld ist.
Also hat er ein großes Interesse daran, seine Passagiere spätestens beim
zweiten Landeversuch pünktlich ans Ziel zu bringen - wonach meistens der
Ausweichflughafen angeflogen werden muß wenn's wieder schiefgeht.
Bei der Bahn war's doch das Gleiche - der Sturm war zwei Tage vorher
angekündigt. Tausende meckernde Fahrgäste sammeln sich trotzdem auf den
Bahnsteigen und regen sich dann auf weswegen die dumme Bahn aus
Sicherheitsbedenken den Betrieb einstellt. Ja was ist denen lieber? Auf
einem Bahnsteig festzusitzen, wo man evtl. noch nach Hause zurück oder
in ein Hotel kann oder eine Nacht lang in einem stromlosen Zug ohne
Heizung auf freier Strecke weil davor und dahinter Bäume auf die Trasse
gefallen sind?? Oder was ist, wenn eine 100 Jahre alte gute deutsche
Eiche 100 Meter vor einem ICE auf die Gleise fällt, der mit 250 km/h
angerauscht kommt? Da dürfte der Fahrgastkomfort ein wenig drunter
leiden. Schade, daß so viele Leute beim Antritt ihrer Reise das Gehirn
zuhause lassen.
Völliger Unfug, bitte schreibe doch nichts, wenn du keine Ahnung davon
hast.
> hast.
Na so kompletter Unfug ist das nicht.
Es war allerdings Ryanair. Die ist in der Vergangenheit wegen zu wenig
Treibstoffreserve negativ aufgefallen.
http://www.aerotelegraph.com/drei-flugzeuge-ryanair-notlandung-mayday-nicht-genug-treibstoff
Und hier noch was allgemeines:
http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/luftverkehr-luftfahrtexpertetreibstoffmangel-beifluegen-sehr-selten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-161201-99-382672
von Robert L. (lrlr)
die Landung schaut jetzt nicht sonderlich hart aus
das "Spektakuläre" ist doch Schlingern ?!
Gerade das Schlingern setzt das Fahrwerk extremen Kräften aus.
Ist zwar über die 747, aber ...
"Da die B747 die Tragfläche nicht weit herunterhängen lassen kann, ist
ihr Hauptfahrwerk extra verstärkt und so ausgelegt, dass es schiebende
Landungen mit bis zu 40° Abweichung von der Flugzeuglängsachse
überstehen kann."
https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenwindlandung#Boeing_747
Wozu man das braucht sieht man hier:
https://www.youtube.com/watch?v=OtnL4KYVtDE
Für europäische Zulassung von Grossflugzeugen (CS-25): "Side loads of
0·8 of the vertical reaction (on one side) acting inward and 0·6 of the
vertical reaction (on the other side) acting outward must be combined
with one-half of the maximum vertical ground reactions obtained in the
level landing conditions. These loads are assumed to be applied at the
ground contact point and to be resisted by the inertia of the
aeroplane."
Doch.
* Wie schon gesagt Ryanair und nicht Easyjet.
* Die wollten nicht "immer
Landeprioritaet gegenueber anderen Fliegern", sondern in den Medien
waren drei Vorfälle (wegen schlechten Wetters in Spanien)
* Es war genug Treibstoff für mehrere Langeversuche und dann noch einen
Flug zum Ausweichflughafen vorhanden. Und auch dann war noch mehr
Reserve als für "ein paar Minuten kreisen" drin, aber das will man nicht
ausnutzen
Somit bleibt von den Behauptungen nicht wirklich etwas übrig.
Nichtmal Ryanair kann sich erlauben, die Maschinen mit leeren Tanks
fliegen zu lassen. Die EU mit ihren Kontrollen ist deren Brot- und
Butter-Geschäft. Ein Monat grounding für die komplette Airline bzw.
Landeverbot in der EU und das war's dann. Da kann O'Leary poltern wie er
will, das kann selbst der nicht bezahlen.
Bei Ryanair sind diese "Skandale" aber auch klares Marketing-Instrument.
Es hält die Airline in den Massenmedien präsent, egal obs stimmt oder
nicht. Und schlechte Presse ist immer noch viel besser als gar keine
Presse.
Selbst angenommen es würde stimmen - die Leute steigen nicht da ein, wo
am meisten Sprit drin ist - sondern da, wo der Preis "stimmt".
Zweitens nutzt es gar nichts, wenn eine Airline "bevorzugte Landerechte"
verlangt. Da lachen sich die Lotsen tot drüber, denn nur sie müssen die
Flieger alle ordnen und einreihen, damit die Startbahnen möglichst gut
ausgelastet sind. Irgendeine Airline bevorzugen (außer vielleicht die
"Hausflotte" am eigenen Drehkreuz wie z.B. Lufthansa in Frankfurt oder
KLM in Amsterdam) ist das letzte, worum die sich kümmern.
Wenn ein Pilot Landepriorität braucht, geht das nur indem er eine
Luftnotlage (Pan Pan oder Mayday) erklärt. Dann bekommt er Priorität,
allerdings zieht das einen größeren Haufen Papierkram nach sich, ggf.
eine Untersuchung des Vorfalls und wenn das wegen Treibstoffmangel
passiert, auch ein paar sehr unangenehme Fragen. Wenn der
verantwortliche Pilot das nicht wirklich gut erklären kann, sitzt er in
seinem Flieger demnächst nur noch hinten.
Was allerdings stimmt ist, daß westliche Airlines ihren Spritverbrauch
intensiver optimieren als z.B. die Russen. Bei westlichen Airlines gilt
daher oft die Regel zwei Landeanflüge, müssen beide abgebrochen werden,
wird ausgewichen. Teilweise entscheiden die Crews das auch sehr
unterschiedlich innerhalb einer Airline. Manche fliegen hin und landen
trotz widrigen Wetters, manche weichen noch im Voranflug aus, manche
kreisen erst und weichen dann irgendwann aus und manche kreisen erst und
landen anschließend problemlos. Russische Flieger sieht man oft viel
länger kreisen, ich nehme an, die sind das gewöhnt. In Russland ist der
Treibstoff billiger (da wird meistens der Sprit für den Rückflug
mitgeführt, so daß in Deutschland gar nicht getankt werden muß) und die
Entfernungen zwischen den Flughäfen sind sehr groß. In Deutschland
bedeutet Ausweichlandung vielleicht 15 Flugminuten. In Russland kanns
problemlos mehr als eine Stunde sein bis man einen anderen geeigneten
Flugplatz erreicht.
> auslegen.
Ok, bei Kurzstrecke sind die Tanks nur teilweise gefüllt, ein Umkehren
ist also jederzeit ohne Ablassen von Sprit möglich.
> deutlich einfacher.
Wenn ich am hiesigen Verkehrsflughafen die gewaltige Wirkung der
Schubumkehr sehe, habe ich so meine Zweifel, ob das Bremsen das
Hauptproblem darstellt. Da wird die Schubumkehr immer nur einige
Sekunden aktiviert, danach ist der Flieger so langsam, dass man beinahe
wieder Gas geben muss, um die Landebahn nicht unnötig lange zu
blockieren.
> Röntgenanlagen.
Wie will man das im üblichen Betriebsablauf realisieren? Es bleibt eine
Stunde zum Durchputzen, Gepäck aus- und einladen, Druckbetankung und
Essen fassen. Die nächsten 500 Passagiere stehen bereits abgefertigt
Koffer bei Fuß und wollen an ihr Ziel gebracht werden. Wie will man in
diesen straffen Ablauf eine Überprüfung der Struktur einbauen und vor
allem: Kann diese Arbeit (speziell beim Riesenflieger A380) an jedem
Verkehrsflughafen durchgeführt werden? M.W. sind dort die Hallen nicht
mal groß genug, dass man den Riesenvogel da reinschieben könnte.
> Spec? Quellen?
Crosswind? M.W. war Sturm angesagt.
Ein laminarer Seitenwind ist für den Könner kein Problem.
Du weißt aber schon, wie viele Flugbewegungen an einem Drehkreuz pro Tag
abgehen und wie viele "Teams" da kontrollieren? Will man hier richtig
kontrollieren, bräuchte man einige hundert Beamte und würde damit
jeglichen Flugbetrieb lahmlegen.
Richtig ist eher, dass diese Teams "spezielle" Airlines kontrollieren,
die in der Vergangenheit schonmal durch dramatische Mängel oder
Fehlleistungen aufgefallen sind. Um bekannte und etablierte Airlines
macht man m.W. einen großen Bogen.
Ein bestimmter Billigflieger unterhält nach Aussage eines ehemaligen
Piloten tatsächlich ein Ranking, wo die Piloten ausgelobt werden, die am
wenigsten Sprit mitnehmen. Piloten, die hier lieber auf der sicheren
Seite fliegen wollten, erhielten ein Schreiben der Geschäftsleitung mit
dem unmissverständlichen Hinweis, dass Kostenreduzierung oberste
Priorität habe. Dies wurde sogar im ÖR-TV berichtet.
Gustav K. schrieb:
>> Spec? Quellen?
Ja Crosswind = Seitenwind.
Was auch immer "laminar" bedeuten soll, aber es gibt eine maximale
Stärke für den Seitenwind aber der nicht mehr gelandet werden darf. Der
Text den ich zitierte legte nahe dass diese überschritten war und ich
fragte nach (bisher ohne Antwort) wie er darauf kommt.
Was gibt's jetzt daran nicht zu verstehen?
> Da wird die Schubumkehr immer nur einige Sekunden aktiviert, danach
> ist der Flieger so langsam, dass man beinahe wieder Gas geben muss,
> um die Landebahn nicht unnötig lange zu blockieren.
Reine Polemik. Da die Schubumkehr sehr laut und "ein ordentlicher Sound"
von Flugzeugen nur noch bei Liebhabern und Planespottern beliebt ist,
wird sie nur so stark eingesetzt wie nötig. Die Bremsen werden auf das
sichere Höchstmaß belastet und was dann noch fehlt wird mit
aerodynamischen Bremsen (Lande- und Bremsklappen) und erst am Ende mit
der Schubumkehr erledigt. Als Folge davon ist bei manchen Landungen gar
keine Schubumkehr erforderlich. Die Schubumkehr wird zwar grundsätzlich
aktiviert, aber die Triebwerke bleiben im Leerlauf. Hat man jetzt
widrige Umstände wie hohes Landegewicht oder eine rutschige/kurze Bahn,
dann wird die Leistung der Triebwerke erhöht und die Landung
entsprechend lauter. Manche Maschinen (sieht man verhältnismäßig oft bei
z.B. der russischen IL-76) halten das Bugfahrwerk auch sehr lange in der
Luft, so daß die Tragflächen viel Luftwiderstand erzeugen.
Zweitens wird schon lange nicht mehr die komplette Länge der Bahn
ausgerollt - und wenn dann mit sehr hohem Tempo. Es wird so gebremst,
daß die Bahn an einem fürs Taxiing günstigen Abrollweg verlassen werden
kann. An stark frequentierten Flughäfen wird dann auch mal auf Komfort
und Lärm "geschissen" wenn dadurch ein kürzerer Abrollweg erreicht
werden kann und man kann dadurch viel Zeit beim Rollen sparen. Das
Gegenteil gibts natürlich auch - soll eine Maschine eine sehr lange Bahn
erst am Ende verlassen, setzen kleinere Maschinen erst in der Mitte auf
(sieht man gelegentlich in Frankfurt) damit sie nicht so lange ausrollen
müssen.
Crosswind... Ja, es gibt Limits, die nicht überschritten werden dürfen,
bzw. der Landeanflug abgebrochen werden muß. Aber was macht man, wenn
der Wind den ganzen Anflug über knapp unter den Limits ist und einen
erst nach dem Aufsetzen eine kräftige Böe erwischt wie offensichtlich in
diesem Fall geschehen? Da hat man wenig Möglichkeiten. Nach dem
Einleiten der Bremsung noch durchzustarten find ich auch sehr riskant.
Also - solange man noch recht schnell ist - Seitenruder und die Maschine
auf der Bahn halten und zügig abbremsen.
Prüfung auf Schäden... Komplexes Thema. Wenn Zweifel am Zustand der
Maschine bestehen, bleibt der Flieger erstmal Boden. Das ist dann Pech
für die Airline und sorgt wieder für Unmut bei den Passagieren, die auf
andere Maschinen umgebucht werden müssen. Dann wird der Flieger
kontrolliert und falls Schäden vorhanden sind, gibt es Vorschriften wie
damit weiter zu verfahren ist. Bei unkritischen Schäden, die kein
besonderes Problem der Flugsicherheit darstellen (z.B. eine von drei
redundaten Treibstoffpumpen ausgefallen) darf die Maschine mit
Passagieren fliegen und der Fehler wird in der Wartungsbasis auf dem
Heimatflughafen behoben. Bei schwereren Problemen (z.B. eines von vier
Triebwerken einer 747 defekt) darf die Maschine keine Passagiere oder
Fracht mehr aufnehmen, kann aber aus eigener Kraft eine geeignete
Wartungsbasis anfliegen (engine inop ferry flight). Bei Strukturschäden
oder dem Risiko, daß Teile der Flugsteuerung versagen oder sich im Flug
Teile lösen könnten, bleibt die Maschine am Boden und muß vor Ort
repariert werden. Wenn die Hallen dafür nicht groß genug sind, muß das
eben auf dem Vorfeld erledigt werden. Wenn Material, Teile oder
Arbeitskräfte fehlen, muss das herangekarrt werden - teuer, aber
notwendig.
Die Kontrollteams auf den Drehkreuzen kennen ihre Pappenheimer. Wenn in
Frankfurt z.B. eine blau-gelbe 737 eines irischen Billigfliegers
aufsetzt, ist die nicht mal ausgerollt bevor ein Kontrollteam am Gate
steht. Genauso bei Airlines aus vermeintlich ärmeren Ländern, wo die
Sicherheit nicht so hohe Priorität hat wie hier. Oder eben wenn Einträge
in der Datenbank vorliegen.
Natürlich sind Piloten zum Treibstoff sparen angewiesen. Das kann man
aber auch, indem man die Fluggeschwindigkeit nicht voll ausreizt (falls
eine Flugzeitreserve vorhanden ist), man spart auch ordentlich wenn man
Rückenwind hat. Wenn man Pech hat bekommt man nur eine geringe
Reiseflughöhe zugewiesen wenn der Luftraum voll ist - durch die stärkere
Luftreibung kostet das gleich merklich mehr Treibstoff. Also das hängt
nicht nur davon ab, wieviel man in die Tanks reinpumpt. Und irgendwelche
Gründe muß es ja auch haben, wieso einer bestimmten Billigfluglinie
derzeit massiv Piloten fehlen. So kann man natürlich auch Sprit sparen,
aber gleichzeitig auch an den Einnahmen.
Dass Schubumkehr zumindest unterhalb der Giganten nicht ganz so zwingend
sein muss, erkennt man an Flugzeugtypen, die keine haben. So hat die
BAe-146 (Jumbolino) keine und kommt trotzdem mit kurzen Bahnen aus.
von J.-u. G. (juwe)
> blockieren.
An welchem Verkehrsflughafen wohnst Du denn? Unter "normalen" Umständen
(trockene Bahn, intaktes Flugzeug) ist das Verzögern üblicherweise in
der Tat kein großes Problem. Aus diesem Grund wird im Wesentlichen mit
Luft- und Radbremsen gebremst. Wirksames Bremsen per Schubumkehr
belastet das Triebwerk und verkürzt die Zeit bis zur nächsten (teuren)
Triebwerkswartung. Deshalb werden meistens zwar die Umlenkklappen
geöffnet (welche je nach Typ aufgrund des erheblichen Widerstandes als
Luftbremse fungieren) aber, wie von Ben bereits angemerkt, das Triebwerk
im Leerlauf belassen (idle reverse). So richtig relevant wird der
Beitrag des Umkehrschubs eigentlich nur bei widrigen Bedingungen (z.B.
nasse Bahn und/oder overweight landing) bzw. Startabbruch bei hohen
Geschwindigkeiten.
Ganz einfach: Das Flugzeug wird aus dem "üblichen Betriebsablauf"
herausgenommen. Siehe z.B.:
http://avherald.com/h?article=471e70e9&opt=0
Dann werden die erforderlichen Untersuchungen durchgeführt.
Was soll das Rumgeeiere? Werde bitte konkreter. Wurden Piloten
aufgefordert, die vorgeschriebenen Treibstoffbestimmungen zu missachten?
https://www.skybrary.aero/index.php/Fuel_-_Regulations
Dafür hat der aber kolossale Luftbremsen:
http://www.airliners.net/photo/Untitled-Titan-Airways/British-Aerospace-BAe-146-200QC/684180/L?qsp=eJwtjEEKwkAQBL8iczaHoOSQm35AD35gMttoSHSX2YG4hPzdyeKtqG5qJYkfw9ceJYF6ymCVFx0psfI7U7/ShLJEDc40MJr23B0G5Ql%2BylHtWnwIbLiIIBnC3980QPcJWWrv6f3WAXqvTKfOfRhzmrk2YDzOtG0/eWswsA%3D%3D
> Wirksames Bremsen per Schubumkehr belastet das Triebwerk und verkürzt
> die Zeit bis zur nächsten (teuren) Triebwerkswartung.
Also sorry, aber das halte ich für Blödsinn. Hast Du dafür Belege?
Die würde ich gerne mal sehen.
Die Triebwerke laufen beim Start einer vollgetankten
Langstreckenmaschine mindestens 90 Sekunden mit voller Startleistung,
danach war es eine ganze Zeit lang üblich, die Leistung zur
Lärmreduzierung etwas zurückzunehmen. Der Steigflug wird auch mit recht
hoher Triebwerksleistung geflogen (schnell die dünnen Luftschichten
erreichen spart Treibstoff) und dauert so 10 bis 15 Minuten bis auf
Reiseflughöhe. Danach bekommen sie viele Betriebsstunden im Reiseflug.
Da sind die 10..20 Sekunden bei voller Schubumkehr mit vielleicht 60%
Leistung wohl reichlich egal.
Das einzige was daran stimmt wenn die Triebwerke unter den Tragflächen
montiert sind: Wenn mit hoher Schubumkehr-Leistung bis auf sehr langsame
Geschwindigkeiten abgebremst wird, kann es passieren, daß die
Schubumkehr Fremdkörper von der Bahn aufwirbelt, die vom Triebwerk
angesogen werden können und dieses beschädigen (FOD). Außerdem besteht
die Gefahr, daß das Triebwerk die eigenen heißen und verwirbelten Abgase
ansaugt. Das erzeugt dann oft einen compressor stall, einen
Strömungsabriss im Verdichter (dem vorderen Teil des inneren Triebwerks,
der die Frischluft in die Brennkammer drückt) und die Verbrennungsgase
schießen vorne aus dem Triebwerk heraus. Quasi Schubumkehr mal anders.
Die Triebwerke stecken sowas erstaunlich gut weg (werden aber trotzdem
überprüft), aber nach dem Knall sind bei den Passagieren auf der
jeweiligen Seite nicht nur die Tüten, sondern auch die Hosen voll.
Was solche Spar-Zwang-Briefe aus der Geschäftsleitung an ihre Piloten
angeht - ein Pilot, der sich dadurch genötigt sieht,
Sicherheitsvorschriften zu missachten, hat meiner Meinung nach den
falschen Job und die Airline gehört abgemahnt. Wie ich bereits schrieb:
Wenn ich eine Tonne weniger Treibstoff mitnehme, sieht das vielleicht
auf dem Papier erstmal schick aus. Aber wenn ich starken Gegenwind habe
oder Zeit aufholen muß, dann verbrauche ich trotz der "leichteren"
Maschine überdurchschnittlich viel. Bringt also nicht viel. So ein
Piloten-Ranking hat den gleichen Wert wie eine unfreiwillige
Wetter-Lotterie.
> Spec? Quellen?
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjz7MXZpOjWAhUEZFAKHR_4D_kQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aci.aero%2Fmedia%2Fb9137bb7-a2de-405f-8eb9-be0013515e96%2F&usg=AOvVaw29rzwiS625FihCvtsuUaK4
Erkennbarer Gierwinkel vor Landung mit 30 Grad zu hoch.
In dem das Flugzeug dann eben aus dem Ablauf herausgenommen wird.
Aha, wo war denn der Gierwinkel mit 30 Grad erkennbar?
Warst Du mit Deinem Geo-Dreieck an Bord, oder was?
Im Video.
Natürlich geschätzt, aber nicht in dem man beide Augen zuhält so wie du.
von Christoph Z. (rayelec)
>> Wie will man in
geschieht regelmässig wie auch hier gestern wieder:
http://www.avherald.com/h?article=4af86638&opt=0
bei dem A380 in DUS war das offenbar nicht nötig. Wenn das Gesamtgewicht
aureichend niedrig war, hat das Fahrwerk das weggesteckt.
Zu berücksichtigen ist sicher auch, dass so unmittelbar nach dem
Aufsetzen die Flügel immer noch einen beträchtlichen Auftrieb
verursachen und damit die Belastung für das Fahrwerk ebenfalls
verringert wird.
Ich frage mich aber auch, wie man solche Querbelastungen im Fahrwerk und
der umliegenden Struktur abfängt.
Ja das ist natürlich eine äußerst zuverlässige Methode, einem Piloten
vorzuwerfen, er sei über die Limits seiner Maschine geflogen.
Soll ich aufgrund dieser Äußerung mal Deinen IQ schätzen? Wahrscheinlich
lieg ich damit genauer als Du mit der Schätzung des Gierwinkels.
Edit, damit ich mich hier nich nur mit Laberköppen rumärgere:
> im Fahrwerk und der umliegenden Struktur abfängt.
Diese Strukturen sind einfach deutlich(!) belastbarer als die Haftung
der Reifen auf der Bahn. Mit einem Auto kann ich auch um die Ecken
driften ohne daß sofort die Räder abbrechen. Genauso würde ein Flugzeug
einfach "nur" ins schlittern kommen. Jetblue 292 ist ein gutes Beispiel.
Nur wer doppelblind ist wie du, erkennt nicht, daß die Passagiere hinten
wohl massiven G-Belastungen ausgesetzt waren als das Heck in Sekunden
von links nach rechts und zurück gerissen wurde.
Daß der Pilot nicht über den Limits der Maschine war, ist daran
erkennbar daß die Maschine noch intakt ist. Daß der Pilot
unverantwortlich handelte als er unter diesen Witterungsbedingungen
trotzdem auf dem Flughafen zu landen versuchte, ist jedoch
offensichtlich. Er war hein Held, sondern ein Idiot, unter dem Druck der
Fluggesellschaft unter allen Bedingungen trotzdem pünktlich zu sein, und
dabei unzumutbare Risiken einzugehen.
Weshalb es in bestimmten Flugphasen die Anschnallpflicht gibt.
Solche Aussagen aus nicht mehr Information abzuleiten, als dem Video,
wirkt auf mich etwas vermessen.
Wenn der Verdacht besteht, dass Limits überschritten worden sein könnten
oder Insassen gefährden wurden, dann ist eine Meldung an das
Luftfahrtbundesamt oder die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
Pflicht. Berichte der BFU sind öffentlich.
@Labertasche...
Wenn Du dermaßen überzeugt bist, der Pilot hätte grob fahrlässig oder
vorsätzlich seine Pflichten verletzt und damit womöglich das Leben
seiner Passagiere gefährdet, dann zeige den Vorfall doch bitte beim
Luftfahrtbundesamt an. Ich bin sicher, die können Dir da mehr helfen als
ich, der Deinem Rumgeflame nicht den geringsten Glauben schenkt. Die
Airline, die den Piloten Deiner Meinung nach so immens unter Druck
gesetzt hat, daß er eine Bruchlandung einer Verspätung vorziehen würde,
darfst Du dort auch gerne anzeigen. Emirates war es glaube ich. Viel
Spaß.
Ich hab mir das Video gerade noch einmal angeschaut (ja, es war
Emirates) - 30 Grad zu vermuten ist absolut lächerlich. Das sind
vielleicht 10 Grad, vielleicht 15, aber *NIE!!* im Leben 30. Du kannst
es Dir ja ausrechnen, die Maße vom A380 sind bekannt, Dreiecke berechnen
kannst Du als der große Geodreieck-Spezialist sicherlich auch. Dabei
aber bitte die Breite der Landebahn bedenken, die Kamera steht auf der
windabgewandten Seite - was die ganze Nummer noch ein wenig
spektakulärer aussehen läßt, als sie in Wirklichkeit war.
Was das Schlingern angeht - es war bestimmt nicht gerade angenehm für
die Passagiere und das eine oder andere Essen wird gut vorverdaut und
handlich verpackt im Flieger geblieben sein. Am Rande bemerkt - nicht
nur Fugzeugtriebwerke, sondern auch Speiseröhren können auf Schubumkehr
geschaltet werden. Aber mir ist nichts über eine Ansammlung von 200
Krankenwagen am Flughafen Düsseldorf bekannt. Die werden alle vielleicht
ein wenig grün im Gesicht aber weitgehend problemlos auf eigenen Beinen
ausgestiegen sein. Falls Du mal in so einer Situation mitfliegst, wirst
Du Dich wundern wie lässig die das wegstecken. Eine Hälfte lacht, die
andere kotzt. Mehr ist da nicht.
Nachtrag (Edit ging nicht mehr):
Ich hab mir den Spaß mit der Berechnung gerade mal gemacht. Praktisch,
daß am Flughafen Düsseldorf bei Gugel Earth gerade so ein Emirates A380
am Gate steht, da kann man sich wunderbar die realen Maße von dem holen,
was man auf dem Bild sieht. Die größte Gierung zeigt das Ding auf der
Bahn, in etwa gleich mit dem Maximum während des Anfluges. Unter
Vernachlässigung der Kameraposition (die Einbeziehung würde das
Rechenergebnis verringern, also bin ich damit auf der sicheren Seite)
sehe ich von realen 43 Metern Länge etwa 8,15 Meter und so komme ich auf
10,9 Grad. Ich glaube, Deine Theorie dürfte sich hiermit erledigt haben.
@ Michael Bertrandt (laberkopp)
Viel mehr als 1G wird das schon nicht gewesen sein, denn mehr können die
Reifen via Haftreibung auch kaum übertragen (und die anfängliche
Gleitreibung erst recht nicht).
von Dipl.- G. (hipot)
Ben B. schrieb:
> @Labertasche...
> Spaß.
Kann sich noch jemand daran erinnern?
https://www.youtube.com/watch?v=ueJeC2pxxbM
Ach du lieber Gott wie das durch die Presse ging damals!!!!!!!!!!
Nur weil da die 22jährige relativ gutaussehende Kopilotin gelandet ist
und nicht der ältere übergewichtige Herr Flugkapitän.
Wochenlang ging das in den Medien rauf und runter, ohne Sinn und
Verstand.
In Talkshows ständig und überall, und Pressekonferenzen, und Interviews
und Radiokommentare, und Fernsehkommentare, und Presseerklärungen von
der Lufthansa, und, und, und.
Der A380 hat seine gelernte Arbeit gemacht und das Flugzeug wurde nicht
beschädigt. Hinten gabs für umsonst einen geilen Ritt mit schöner
Querbeschleunigung. Dafür müssen diese Narren im Vergnügungspark sonst
ein Heidengeld bezahlen.
Der Kapitän unterscheidet sich üblicherweise vom Copiloten dadurch, dass
er den Job schon seit Jahrzehnten macht und nicht selten eine 5-stellige
Anzahl Flugstunden hinter sich hat, während ein Co nicht selten noch
blutiger Anfänger ist. Muss die Maschine bei schlechtem Wetter an den
Limits landen, so sollte der Kapitän den Job machen - und nicht der
Anfänger.
Entweder haben da Machtspielchen im Cockpit stattgefunden (Mädel, zeig
mal was du kannst), oder der Kapitän hat die schlechten Bedingungen
schlicht falsch und/oder das Können der Kopilotin zu hoch eingeschätzt.
M.W. hatte bei der Landung ein Flügel und/oder das betreffende Triebwerk
Bodenkontakt, mit so einem angemanschten Flieger durchzustarten ist auch
nicht ohne.
Zu der Landung des A380 in Düsseldorf bei Sturm: Ich hätte gerne
gewusst, ob die Maschine danach wieder planmäßig gestartet ist. Falls
ja, war die Landung wohl noch innerhalb der Limits. Hier würde mich dann
sehr interessieren, wie weit man von den Limits noch entfernt war.
Leider wird man das wohl nie erfahren.
Mein Eindruck ist, dass man sich wegen wirtschaftlichen Zwängen immer
mehr den Limits nähert und dadurch unnötige Risiken eingeht. 500 Nasen
wegen schlechtem Wetter am Zielflughafen irgendwo anders auszuladen wird
die Airline eine Stange Geld kosten. Möchte nicht wissen, wie viele
zusätzlich noch Schadenersatz raus quetschen wollen.
Krass was hier an "Experten" unterwegs ist... :)
Der Wingstrike in Hamburg sah auch spektakulärer aus, als er war. Es
wurde offensichtlich lediglich der untere Teil vom wingtip fence
beschädigt, der Rest von der Tragfläche, Vorder- und Hinterkante war
unbeschädigt. Dadurch wird die Maschine nicht großartig "angemantscht",
wie das hier dargelegt wird. Ich würde damit nicht mehr an die Limits
fliegen, also +5..10 KIAS Sicherheit (kann man sich beim A320 auf
heutigen langen Bahnen problemlos erlauben) und keine hohen
Reiseflug-Geschwindigkeiten mehr (Gefahr, daß das beschädigte Teil zu
flattern anfängt oder im Extremfall ganz abgerissen wird).
Das Triebwerk oder weitere Teile der Maschine hatten keinen Kontakt zur
Bahn - mach Dich doch bitte einfach mal schlau, bevor Du solche Scheiße
schreibst. Ich gehe auch davon aus, daß das Entwicklerteam durchaus
bedacht hat, daß solche Vorfälle passieren können und die wingtip fences
so ausgelegt hat, daß dabei nicht gleich Schäden an der Tragfläche
auftreten. Die 747 z.B. hat zu diesem Zweck Scherbolzen an den
Triebwerksaufhängungen. Sollte ein Triebwerk bei der Landung massiv
Bodenkontakt bekommen, kann dieses von der Tragfläche abreißen ohne
große Schäden zu hinterlassen.
"Machtkampf im Cockpit" - jaaa, da über diesen reißerischen Titel freut
sich der geneigte Blöd-Leser. In der Regel wird auch beim Briefing schon
festgelegt, wer Start oder Landung fliegen darf. Und jeder Co-Pilot
freut sich, wenn er die Landung bekommt. Zweitens, wenn ich einem
"Anfänger" nie erlaube unter schweren Bedingungen zu landen - woher soll
er's lernen? Der Anflug ansich war ja gut, bis zum Aufsetzen war die
Maschine genau da wo sie hin sollte. Und so eine richtig kräftige Böe
während des Aufsetzens zu fressen - vielleicht noch mit Scherwind-Anteil
- ist nunmal der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für sowas. Da hätte der
Kapitän bestimmt auch seine liebe Not mit gehabt. Klar, die Bewertung
der fliegerischen Leistung erübrigt sich - die war nicht gut - aber ein
Restrisiko wird halt immer bleiben. Das wird auch durch Autoland-Systeme
usw. nicht besser werden. Irgendwann gibts einen Crash weil die Crew das
Landen unter erschwerten Bedingungen verlernt oder sich zu sehr auf die
Technik verlassen hat.
Also die Flügelspitzen haben damals den Boden berührt. Das war kurz vor
der Katastrophe und darum wurde da auch nichts aufgebauscht. Das WAR
eine kritische Situation.
Jede Landung unter solchen Bedingungen ist eine kritische Situation. Das
ist kein Zuckerschlecken. Und nur EINE Flügelspitze - genauer, wie schon
gesagt, der untere Teil des linken wingtip fence hat die Bahn berührt
und wurde dabei ziemlich rechtwinklig nach innen abgeknickt.
von Matthias X. (current_user)
Also bei dem Flugzeug in Düsseldorf handelt es sich um A6-EDQ.
Laut Flightradar24 war es 20h nach der harten Landung schon wieder in
Dubai. Also wird es ja wohl nicht so stark belastet wurden sein.
Wie lange es am Boden war kann ich nicht sagen, weil die kostenlose
Version von Flightradar nur bis zum 6.10. geht. Wenn einer die
Bezahlversion hat kann er ja gern mal nachsehen wann es am 5.10. nach
14Uhr geflogen ist.
von Soul E. (Gast)
Der Kapitän ist derjenige, der einen Streifen mehr hat als der Erste
Offizier.
Der Pilot ist derjenige, der gerade fliegt. Der andere ist der Copilot.
Wie im Auto, da ist der Fahrer immer derjenige, der vorne links sitzt.
soul e. schrieb:
Offizier.
Da das etwas unpräzise ist bezeichnet man das International als PF und
PNF.
Der Vergleich mit dem Auto ist kompletter Humbug. Denn beim Auto ist der
Sitzplatz entscheidend, im Flugzeug nicht.
> 14Uhr geflogen ist.
Ist vor Schreck gleich wieder zurück nach Dubai (15:35).
https://de.flightaware.com/live/flight/A6EDQ/history/20171005/1325Z/EDDL/OMDB
Innerhalb von zwei Stunden werden die wohl keine Teile geröngt oder mit
Ultraschall untersucht haben.
Die Landung fällt damit wohl in die Kategorie "Das muss die ausshalten".
Der Fall in Hamburg wurde als "schwere Störung" klassifiziert, aber
nicht als "Unfall". Begriffsdefinition:
https://www.bfu-web.de/DE/BFU/Begriffe/begriffe_node.html
Untersuchungsbericht:
https://www.bfu-web.de/DE/Publikationen/Untersuchungsberichte/2008/Bericht_08_5X003_A320_Hamburg-Seitenwindlandung.pdf?__blob=publicationFile
Wobei umgekehrt ein Autoritätsgefälle im Cockpit schon zu fatalen
Unfällen führte. Also wenn der Copilot zwar Zweifel hatte, sich aber
nicht wirklich traute, dem Mund aufzumachen.
Die Flugzeuge zeichnen übrigens Diagnosedaten, u.a. auch
Beschleunigungen auf Speicherkarte auf. Die können von der Wartung sehr
schnell und Unkompliziert ausgelesen werden. Damit kann man sich schon
ein Bild der aufgetretenen Kräfte machen.
OK, dann hat die Struktur wohl nichts abbekommen, spricht für den A320 !
Interessant (1:35 Std. Aufenthalt), mit oder ohne Passagiere an Bord ?
Als Pilot hätte ich gewisse Skrupel, nach so einer Landung die nächsten
500 Nasen einzuladen und wieder zu starten. Hier wäre mir bedeutend
wohler, wenn paar Fachleute den Flieger zumindest durchgesehen hätten.
Ich schrieb "Machtspielchen", Kampf und Spielchen sind zweierlei.
> Es wurde offensichtlich lediglich der untere Teil vom wingtip fence
< unbeschädigt.
Genau, alles völlig unspektakulär. Hinterher zu kommen und zu sagen, es
war ja nur ... ist auch etwas daneben. Das Ganze hätte eben auch anders
ausgehen können. Früher hatte man mal gelernt, tunlichst nicht in
schlechtes Wetter einzufliegen. Scheint heute nicht mehr zu gelten.
Genau richtig erkannt !
Da ereignete sich mal vor vielen Jahren eine nette Geschichte am
Frankfurter Flughafen: Ein älterer Kapitän und ein junger Co hatten eine
Frachtmaschine übernommen und sollten nachts bei schlechter Bodensicht
(Nebel) starten. Der Kapitän hatte die Maschine zum Start auf der
Rollbahn ausgerichtet. Den Einwand des Co, "wir befinden uns auf der
Rollbahn" quittierte der Kapitän mit: "Er solle sein Maul halten, er sei
hier der Chef im Cockpit" (sinngemäß). Die beiden sind dann auf der
Rollbahn gestartet, kurz vor der Abhebegeschwindigkeit endete dann
selbige und es ging mit voller Fahrt in den matschigen Acker ->
Totalschaden. Da der nette Dialog vom Stimmrekorder aufgezeichnet wurde,
war für beide Piloten die Verkehrsfliegerei wegen mangelnder
persönlicher Eignung beendet.
Das gilt unter Normalbedingungen. Wenn am Zielflughafen wider Erwarten
der Teufel los ist, sieht die Sache anders aus. Dann landet der
Erfahrenere - i.d.R. der Kapitän.
> Zweitens, wenn ich einem "Anfänger" nie erlaube unter schweren Bedingungen
> zu landen - woher soll er's lernen?
Daran denken, dass hinten 200 Nasen sitzen, die den Flug nach
Möglichkeit überleben wollen.
Wie war das vor paar Jahren mit der Notwasserung im Hudson-River ?
Das macht dann die 22-jährige Anfängerin - wie soll sie's sonst lernen ?
So eine Gelegenheit kommt schließlich so schnell nicht wieder.
Wenn sie's vermasselt, ist's eben für alle dumm gelaufen.
Teils mit teils ohne. Das ist bei Hin- und Rückflügen derselben Maschine
eigentlich immer so. Die einen müssen raus, die anderen rein und wer
dazwischen drin bleibt landet im Staubsauger. ;-)
Und wenn du dir nochmal die Historie ansiehst, dann wirst du
feststellen, dass diese Aufenthaltsdauer normal ist.
Ein Flugzeug in der Luft verdient Geld.
Ein Flugzeug am Boden kostet Geld.
Ich möchte keine der Situationen verharmlosen (außer die A380-Landung,
da war nun wirklich nichts allzu dramatisches dran), der Wingstrike in
Hamburg war wirklich haarig und hätte auch anderes ausgehen können.
Deswegen schätze ich die fliegerische Leistung auch als mangelhaft ein -
aber nicht wegen dem Wingstrike, sondern wegen dem Landeversuch in
dermaßen schlechtem Wetter. Ich bin der Meinung man hätte ausweichen
müssen, entweder auf eine Bahn mit besseren Windverhältnissen oder auf
einen anderen Flughafen. Aber im Nachhinein kann man auch sagen Schwein
gehabt und mit einem blauen Auge davongekommen. Mehr als das ist nämlich
auch nicht passiert.
Was ich hier schon wieder ankreiden muß weils einfach nicht sachdienlich
ist... Wenn in beiden Triebwerken eines A320 jeweils eine dicke Wildgans
verpufft und die Maschine dadurch einen totalen Schubverlust in geringer
Höhe erleidet, ist das ein absoluter Notfall, der mit einer Landung in
schlechtem Wetter in keinster Weise vergleichbar ist.
harte "Landung" schaut dann so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=h43mOdxcIgg
Das ist auch keine besonders harte Landung, nur ein bounce und völlig
korrekte Reaktion des Piloten (durchstarten). Man könnte bei sowas auch
die Nase leicht anheben und etwas Schub geben, geht aber nicht wenn man
den Platz nicht hat bzw. der Flieger schwer über der Bahn zu halten ist
wie bei starkem böigen Seitenwind.
Hier: https://www.youtube.com/watch?v=9mMLvNxHyuM
ist mal zu sehen, wie man es nicht machen sollte
und hier: https://www.youtube.com/watch?v=__8oFlcLnVw
wird definitiv auch eine größere Inspektion der 737 nötig. Das passiert,
wenn der Flugschüler in 3..4 Metern Höhe mit seiner Landung fertig ist.
Und? Das hatte der Chef doch bereits lange vorher angekündigt:
"Ryanair boss Michael O’Leary: Hard landing for UK flights"
Hier: https://www.youtube.com/watch?v=JoWS_SHe4gU
ist auch noch ein schönes Beispiel, was das Fahrwerk einer 747 aushält.
Nicht die etwas härtere Landung und das bouncing, sondern das was es
hinterher auf der Bahn aushalten muß.
