Ich suche eine brauchbare Bluetooth-Tastatur für mein Raspberry. Amazon-Suche "bluetooth keyboard" gibt mir etliche Treffer. Das 1ByOne habe ich mir bestellt (19.99€) und taugt nichts. Sowohl Verbindungsabbrüche, als auch mechanisch schlechtes Touchpad. Mit einer normalen Netbook-Tastatur (acer-ES1, asus EEEPC) schreibt man WESENTLICH besser. Außerdem fest eingebauter Akku. Andere BT-Tastaturen haben AA/AAA-Batterie-Schächte, dass wäre Pluspunkt. Die Kunden-Produktbewertung bei Amazon ist total dürftig. Empfehlungen?
Da die Definitionen dessen, was "brauchbar" ist, weit auseinandergehen, ist kaum was sinnvolles zu empfehlen. Was hat eine Tastatur mit einem Touchpad zu tun? Eine (meiner Ansicht nach) gute BT-Tastatur ist die alte BT-Tastatur von Apple, die man vielleicht noch irgendwo auftreiben kann. Die verwendet zwei AA-Zellen (können auch Akkus sein) und ist nicht so unverschämt teuer wie das neue Modell im Klotzkeil-Design mit fest eingebautem und nur per "Lightning"-Stecker ladbarem Akku. Ein Touchpad hat die Tastatur natürlich nicht, aber von Apple gibt/gab es im passenden Design auch ein sehr anständiges BT-Touchpad, das vor allem richtig groß ist (etwa Bierdeckelgröße) und mit einer mattierten Glasoberfläche versehen ist, also auch nach längerer Nutzung nicht so speckig glänzt wie die üblichen Plastikdinger.
> Definitionen dessen, was "brauchbar" ist, weit auseinandergehen Als Vergleichs-Wert nannte ich übliche Netbook-Tastaturen. Asus EEEPC hatte ich schon ein paar, Acer auch. Da waren touchpads dabei, und das kann man durchaus als Maus-Ersatz verwenden. Die Qualitäts-Unterschiede der jeweiligen Tastaturen fand ich eher gering. > Tastatur mit einem Touchpad bei dem 1ByOne war ein Touchpad dabei, das muss nicht sein, man kann auch eine Bluetooth Maus verwenden, oder direkt das Touchdisplay des Computers verwenden. Aber stören tut ein Touchpad nicht.
Thinkpad Compact Solides Schreibgefühl, Akku hält länger als ne Woche, den Trackpoint wirst du schätzen lernen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Was hat eine Tastatur mit einem Touchpad zu tun? Manche Funktastatur hat eines mit drauf.
Rufus Τ. F. schrieb: > Was hat eine Tastatur mit einem Touchpad zu tun? Ist praktisch, man braucht nur einen USB-Port - wie bei der Logitech K400(r) oder die Microsoft All-in-One: https://www.microsoft.com/accessories/en-us/products/keyboards/all-in-one-media-keyboard/n9z-00001 Leider habe ich solche Tastaturen noch nicht in purem BT gesehen. Auf der Microsoft-Tastatur tippt es sich - nach meinem Geschmack - etwas besser. Gut finde ich fuer den Preis aber beide :)
Guido L. schrieb: > Ist praktisch, man braucht nur einen USB-Port Bei BT-Geräten braucht man eh' nur einen Port, egal, wieviele es sind.
Rufus Τ. F. schrieb: > Guido L. schrieb: >> Ist praktisch, man braucht nur einen USB-Port > > Bei BT-Geräten braucht man eh' nur einen Port, egal, wieviele es sind. Bringt einem aber wenig, wenn das Zielgerät keinen USB-Port zur Verfügung stellt. -> Handy, Android-Boxen, Fire-TV etc.
Die haben dann aber i.d.R. BT-Hardware eingebaut, so daß keine USB-Prömpel benötigt werden.
you get what you pay for. Bei Tastaturen gibt es viel viel billig - weil Geiz ist Geil.... Thinkpad Compact - sowieso weil mit Klitoris die alte von Apple mit den 3 AA Zellen von 2007 oder die mit 2 AA Zellen von 2009 Logitech K810 - Geht auch Microsoft 6000 - besser als der Ruf - u.v.a.m.
Guido L. schrieb: > Microsoft All-in-One: Die ist aber gewöhnungsbedürftig. Die Maustasten liegen unter dem Pad, d.h. man bewegt immer das ganze Pad wenn man klickt. Da ist bei Drag'n'Drop etwas irritierend. Außerdem taugt die Magnetbefestigung der BAtterieabdeckung nicht die Bohne. Wenn man sich daran gewöhnt und ein Stück Klebeband findet ist die angenehmer zu benutzen als die k400. Die k400 benutze ich mobil, die wirkt deutlich robuster.
Geh mal in den nächstgelegenen ACTION-Markt. Ich habe heute morgen in NL noch eine für 7€49 gesehen. Ständig wechselnde Angebote, oft in hoher Qualität. Andreas
